-29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
ceinture de ciment
+7
BQRB
Falco
yackech
PATOUERNO
11 participants
ceinture de ciment Empty ceinture de ciment
Message  PATOUERNO Jeu 26 Sep 2013 - 13:53
BONJOUR
je vais commencer ma ceinture de ciment autour de ma piscine. il est conseillé de mettre une plaque de polystyrène tout autour, mais celui que j'ai trouvé est assez rigide et ne va pas prendre la forme de ma piscine. que me conseillé vous ?
PATOUERNO
Nombre de messages : 15
Message  yackech Jeu 26 Sep 2013 - 18:43
Bonjour ,
Je vais prochainement faire la même opération et je pense mettre une mousse assez ferme (épaisseur environ 5 à 8 mm et hauteur environ 20 à 25 cm )avec un coté autocollant que j'avais positionné au bas de mes murs en placo avec de couler la chape liquide dans ma maison(voir fournisseur matériel de chauffage ) .
L'ensemble est assez souple pour suivre toutes les formes d'une piscine  et l 'épaisseur est suffisante car je pense que c'est juste pour que le béton ne soit pas en contact direct avec de la tole qui peut bouger en fonctions des variations de température .
yackech
Nombre de messages : 32
ceinture de ciment Empty Re: ceinture de ciment
Message  besnard Jeu 26 Sep 2013 - 19:28
c est surtout pour que le poseur du liner puisse passer ses mains
Message  duduche Ven 27 Sep 2013 - 5:15
Tu peux trouver ton bonheur en plaque style placo stil sans le ba 13 cela mesure 1,20 m x 2,40 m
Chez un fournisseur de materiau de construction cela fait 4cms d epaisseur
Et. Ce est effectivement fait pour que le poseur de liner passe ses petites ou grosses mimines
Bon courage
ceinture de ciment 8c048910
Message  Paulo-17 Ven 27 Sep 2013 - 8:56
ceinture de ciment 1301310943382112410819787
Quatre cm d'épaisseur c'est évidement pour ceux qui n'on pas encore posé le liner, avec le liner posé 5 mm est largement suffisant.
ceinture de ciment 091026114230211244722717
ceinture de ciment 100811093406211246548709
Message  Falco Ven 27 Sep 2013 - 9:18
Perso j'ai acheté 2 plaques de polystirene expansé (à bulles) de 2cm d'epaisseur (2.50mx1.20m)
J'ai découpé des bandes de 20cm sur la grande longueur un utilisant une règle de maçon et un cutter, les découpes sont propres
J'ai ensuite posé 2 bandes superposées autour de la piscine pour faire les 4 cm
La plaque de 4cm ne pouvait pas épouser les formes de la piscine sans casser
ceinture de ciment Pisicn10Projet Madeleine 7 inversée - Escalier Paso - Fond incurvé 1m55 - Isoplan - Filtre sable
1ère mise en eau : 1er juillet 2013
Blog : wat-madeleine7.blogspot.com
Falco
Falco
Nombre de messages : 156
Message  BQRB Mer 23 Oct 2013 - 20:55
Bonsoir, c'est ce que j'ai fait (comme Falco).
Et c'est nickel
BQRB
BQRB
Nombre de messages : 232
Message  GUILLIER Lun 12 Mai 2014 - 6:30
Quatre cm d'épaisseur c'est évidement pour ceux qui n'ont pas encore posé le liner, avec le liner posé 5 mm est largement suffisant.
Bonjour Paulo
Effectivement chez brico dépot j'ai vu des plaques en polystyrène de 1.20mx0.60m en 4cm (3.86€/plaque) que je n'ai pas prises car j'ai trouvé que 4cm c'était un peu  beaucoup (le voulais faire un tour sur le forum pour avoir plus de précision sur le sujet) et avec les 4cm d'avancée des margelles vers l'intérieur de la piscine (8cm de vide sur les 30cm de profondeurs des margelles) 26% sans colle j'ai des doute sur la bonne tenue des margelles Rolling Eyes
Par contre Paulo j'ai bien compris que les 5mm était suffisant si le liner était posé bien que n'étant pas poseur de liner (mais 5mm d'espace) tu es sur que c'est suffisant pour la dilatation (béton/tôles) et un éventuel échange du Liner dans le temps confused
Merci de confirmer car j'imagine que 5mm de polystyréne suit plus facilement les courbes de la piscine sans casser que du 4cm (et bien sur moins cher 10€ pour faire le tour chez castorama contre 23.16€ en 4cm pour la même périphérie)  Smile
cordialement
DG
GUILLIER
Nombre de messages : 149
Message  vince25 Lun 12 Mai 2014 - 8:32
salut
j'ai mis du 3 cm d'épaisseur, c'est nickel
acheté chez bric....t
par contre, met pas trop de double face, car une fois la ceinture coulée, il faudra enlever le polystirene
vince25
Nombre de messages : 27
Message  Paulo-17 Lun 12 Mai 2014 - 9:38
Un petit rappel pour ceux qui voudrait imiter, le poseur de liner peut refuser de travailler si il n'a pas les 4 cm demandés, deja c'est peut et ils n'ont pas tous l'envie de s’abîmer les mains ni de galérer pour faire passer l'excédent de liner.
Pour Guillier le polystyrène de 5 mm c'est une galère à utiliser, au premier coup de vent ça fini en miettes, il existe de la mousse en rouleau pour les emballages (comme utilisé par Wat entre les margelles) bien plus pratique.
Dans cette idée : http://www.cartonmarket.fr/film-mousse-05x10m-p-384.html?gclid=CNvdorKLpr4CFSsIwwod6C4AfQ
Tu n'est pas obligé de faire dépasser tes margelles de 4 cm et comme elle pose sur la structure il n'y a que le débordement en porte-à faut.
Une fois le liner posé, par temps chaud et au soleil rien n’empêcherait de couler sans aucune surépaisseur puisque les tôles sont deja dilatées et que le rab de liner peut rester à vie entre les deux.
Message  GUILLIER Lun 12 Mai 2014 - 10:24
Merci Vince25 & Paulo pour vos réponses   Very Happy
Dans mon esprit je n'avais pas l'intention d'enlever le polystyrène (sur de l'expansé qui n'est pas dur comme l'extrudé enfin je crois) faut-il vraiment l'enlever  Rolling Eyes
Ma priorité  de montage est de :(1) poser le Liner par W****** (mais avec le temps de m..de j'attends depuis déjà 15 jours que le soleil se pointe et reste au moins une journée avec un  minimum de T° à 20°c sur demande du poseur (je suis le 3ème dans cette liste d'attente) mais pour l'heure je suis bloqué pour le reste   Sleep
En (2) protéger la piscine des éventuelles salissures par une bâche  le temps que je mettre le polystyrène autour de la piscine; mettre le béton (3) autour de la piscine et ensuite pose des margelles (4) donc le poseur de liner ne sera pas embêté pour la pose et ses mimines seront protégées  Smile
J'ai un rouleau de 10mx0.5m de polystyrène bien que fragile je vais tenter le coup car faire venir de la mousse en rouleau (excellente idée) je risque de payer plus cher de transport que de matériaux  (ces frais de transports sont un vrai frein aux achats sur le net car souvent sans commune mesure avec le coût réel du transport) confused
Pour les margelles quel débord doit dont-on mettre si nous n'avons pas l'obligation des 4cm !!!!! Basketball
cordialement
DG
GUILLIER
Message  vince25 Lun 12 Mai 2014 - 11:26
comme l'a dit Paulo, les 4 cm c'est pour laisser passer les petits doigts des poseurs de liner.
si tu décides de poser ton liner avant, tu peux mettre l'épaisseur que tu veux en polystirène, ça n'a pas beaucoup d'importance.
pour le débordement des margelles de 4 cm, je pense que c'est seulement esthétique.
le mieux est de faire une pose à blanc, et de voir ce qui te va le mieux, sachant que si tu diminues de trop on verra le système d'accroche du liner, ce qui n'est pas super "beau"
vince25
Message  campets34 Lun 12 Mai 2014 - 12:48
Je pense que les 4 cm de débordement des margelles ne sont pas uniquement esthétiques, mais évitent aux vagues de baignade de passer par dessus. Reste à définir le nombre de cm mini.
Je ne les ai pas encore posées, et le moindre barbotage des enfants envoie des litres par dessus bord. Et je ne parle pas des plongeons.
Mais ce n'est qu'un avis.
Bonne journée,
campets34
campets34
Nombre de messages : 217
Message  rinflouze Ven 30 Mai 2014 - 6:34
bonjour, moi le liner est déjà posé. suis je oblige de mettre du polystyrène ou je peu coulé le béton comme ça sans rien?
rinflouze
Nombre de messages : 53
Message  GUILLIER Ven 30 Mai 2014 - 10:53
En fait j'ai gardé les 4cm non seulement pour une raison esthétique mais aussi pour avoir plus de facilité à avoir l'épaisseur de joint régulier (car j'imagine que les joints des margelles ont été étudiés pour cet avancement des margelles dans la piscine) Rolling Eyes
J'avais en tête que le polystyrène de 4cm entre les tôles et le béton (était avant la pose du Liner pour les mimines des poseurs) et les 2cm lorsque le Liner était posé sans compter que pour les 2 solutions il y avait une histoire de dilatation entre les 2 matériaux (métal&béton) le polystyrène étant là pour absorber cette dilatation  Sad
GUILLIER
Message  Paulo-17 Ven 30 Mai 2014 - 18:49
La dilatation de la tôle d'acier n'est quand même pas énorme, 0.012 mm/m/° soit 2.88 mm pour une piscine de 8 m de long et avec 30 degrés de difference de température, comme le béton se dilate de pratiquement la même valeur (10% de moins) c'est pas ça qui va faire quelque chose.
Donc un petit n'importe quoi (polystyrène, mousse etc...) suffit, juste pour ne pas couler le béton contre le liner.
