599 €
Pompe qui ne fonctionne plus
Pompe qui ne fonctionne plus Empty Pompe qui ne fonctionne plus
Message  FaB68 Jeu 17 Oct 2013 - 19:34
J' ai constaté que ma filtration ne tournait plus et en regardant de plus près, j'ai vu que la pompe ne marchait plus et en l'ayant remise en route, elle ne faisait plus qu'un petit bruit. En fait j'ai l'impression qu'elle est bloquée. Quand au petit bruit, il s'arrête au bout de qq secondes et parfois dès qu'on touche les câbles alimentation, celui-ci revient.
D où peut provenir ce problème ? pompe à changée ? ou alors comment réparer ?
Merci D'avance pour l'aide
FaB68
Nombre de messages : 93
Pompe qui ne fonctionne plus Empty Re: Pompe qui ne fonctionne plus
Message  Paulo-17 Jeu 17 Oct 2013 - 22:16
Pompe qui ne fonctionne plus 1301310943382112410819787
Tu peux voir si ça ne vient pas du condensateur en lançant le moteur à la main sans le laisser fonctionner si il tourne normalement.
Contrôle aussi ton câblage pars-que bouger les câbles ne doit jamais provoquer quelque chose.
Mais si elle est bloqué les réparations (roulements, garniture mécanique, joints divers) te coûterais presque la moitié du prix de la pompe sans etre sûr du résultat donc pas d'interet.
Pompe qui ne fonctionne plus 091026114230211244722717
Pompe qui ne fonctionne plus 100811093406211246548709
Message  FaB68 Ven 18 Oct 2013 - 17:40
Merci Paulo
Je l' ai démontée, le condo. a l'air OK par contre impossible de tourner le ventilateur à la main, c'est complètement bloqué.
Résultat est-elle HS ?
Merci encore
FaB68
Message  Paulo-17 Ven 18 Oct 2013 - 18:49
Démonte quand même l'autre coté pour voir si tu n'a pas quelque chose de bloqué dans la turbine on ne sait jamais.
Après tu peux la démonter complètement pour faire un état des lieux, sur ce site tu peux estimer le coût exact :
http://www.aquaticmania.com/fr/piscine/pieces-detachees/espa/pompe-silver.html
Message  FaB68 Sam 19 Oct 2013 - 17:18
Merci pour l'info
Je l'ai démontée et j'ai constaté que le rotor est bloqué, enfin il tourne mais très difficilement, c'est pour cela qu'on entend ce petit bruit, en fait le rotor voudrait tourner mais il ne reçoit pas assez de force, donc je vais éventuellement voir pour en racheter une nouvelle.
Où pourrais-je en retrouver une à prix correcte ?
FaB68
Message  Paulo-17 Sam 19 Oct 2013 - 18:56
Je te met les liens vers des pompes ESPA SILVER 15 M soit équivalant à P75-1
Si ta pompe est une P50-1 c'est la Silver 12 M qu'il faut prendre.
Pompe qui ne fonctionne plus Pompe_10
http://www.piscinesdumonde.com/filtration-piscine/pompe/enterree/silver-15-m/172.html Promo a 261 € port inclu
http://www.piscine-center.net/pompe-silver-15-mono-0-75-cv-15m-h/391/3541 322 € port inclu
http://www.mypiscine.com/espa-silver/1338-pompe-silver-15m-monophasee-075-cv-13-m3-h.html  309 € port inclu
http://www.vigipiscine.com/filtration/pompe-piscine/1545-pompe-piscine-espa-silver-15m-eau-salee-0-75cv-15m3-mono.html 325 €
Beaucoup ont déjà acheté au premier nommé.
Message  FaB68 Dim 20 Oct 2013 - 20:03
Merci pour tous ces liens!!!
J'ai une dernière petite question: n'est-il pas possible de prendre une pompe 15M, même si la pompe W****** est équivalente à une pompe 12M?
Est-ce que c'est une grosse différence, qui pourrait engendrer d'autres problèmes?
Merci encore pour tout Smile
FaB68
Message  Paulo-17 Dim 20 Oct 2013 - 20:56
Tu peux changer à condition que ton filtre soit suffisamment dimensionné pour accepter le débit (écrit dessus) et tu dois savoir que la consommation électrique risque d'augmenter de 30%.
Sinon c'est souvent la solution utilisée pour améliorer un débit un peu faible quand les canalisations sont longues.
