-29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
coffret hors gel
coffret hors gel Empty coffret hors gel
Message  sylvain.p Ven 29 Nov 2013 - 14:28
je souhaite augmenter la longueur du câble de ma sonde de mon coffret hors gel (gel elec affichage digital) qui fonctionne très bien par ailleurs si certains se pose la question pour ce type de matériel
Quel section de fil faut il pour rallonger la sonde d'environ 3 mètres
bon W-E à tous
Sylvain
sylvain.p
Nombre de messages : 110
coffret hors gel Empty Re: coffret hors gel
Message  Paulo-17 Ven 29 Nov 2013 - 18:57
coffret hors gel 1301310943382112410819787
Normalement il faut utiliser du câble BELDEN (blindé) ou équivalent en 2 conducteur mais pour la section tu dois la retrouver gravé sur le fil exemple "24AWG" de 0.2 mm² à 0.6 mm², si tu double la longueur en théorie il faudrait doubler la section pour avoir environ la même impédance théorique mais je n'ai aucune idée de l'influence de la perte sur le résultat de l'afficheur si tu conserve la même section car si tu met 100 m à la place de 2 m tu ne va pas multiplier par 50 la section et sur un site piscine ils écrivent qu'on peut allonger à 100 m.
La section extérieur du câble peut etre une indication mais seulement dans la même marque de câble.
Un exemple de ce qui pourrait aller :   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais pas dispo.
Un peu plus gros, l'extérieur pas le fil : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il y a bien sur d'autre marques, tu suis ce lien et tu n'aura que l’embarra du choix, beaucoup sont uniquement vendu à la bobine ça réduit le choix, une présélection sur le lien pour 2 conducteurs et moins de 1 mm² :
coffret hors gel 091026114230211244722717
coffret hors gel 100811093406211246548709
Message  dam56 Ven 29 Nov 2013 - 19:53
Comme dit Paulo on ne peut pas rallonger une sonde.. On changerait sa valeur ohmique...
Il faut contacter le fournisseur et lui demander si il existe pas une plus grande longueur.
Voili voilou
dam56
dam56
Nombre de messages : 44
Message  sylvain.p Lun 2 Déc 2013 - 9:01
Merci pour les réponses.
Concernant les changements de caractéristiques, même si la sonde est fausse d'un degré, ce n'est pas catastrophique, il suffit de la savoir !Very Happy
Bonne journée à tous
Sylvain
sylvain.p
Message  Paulo-17 Lun 2 Déc 2013 - 17:58
Si ça t’intéresse je peux t'envoyer du câble blindé 2 fois 2 paires type 2X2X AWB 24 B-21, diamètre extérieur environ 4 mm il pèse 30 g au mètre, tu m'envoie une enveloppe kraft 21 X 29.7 suffisamment affranchi pour le poids de ce que tu a besoin et comme ça tu pourras faire des essais à peu de frais.
Message  sylvain.p Mar 3 Déc 2013 - 9:48
Merci Paulo !!!
je regarde ce que j'ai comme cable et si besoin reviens vers toi
Merci pour tout
Sylvain
sylvain.p
