celine 10 en tarn et garonne
Bonjour à vous tous.
Membre du forum depuis plusieurs mois voici mon premier post.
La piscine est livrée depuis quelques semaines, mais les travaux ont commencés en fin d'année.
Le trou est fait, mais le temps aidant la gadoue.....
Je compte donc commencer par le local technique et attendre un peu pour la structurecar je désire, comme je l'ai vu sur quelques blogs référencés sur le site remblayer avant de faire la chape, il faut donc étre capable de vérifier l'étanchéité du circuit hydraulique avant de remblayer et que le systéme de filtration soit monté pour que cela soit plus pratique.
Que pensez vous du remblais avant la dalle?
Merci de vos réponses.
tartuffe- Nombre de messages : 8
Re: celine 10 en tarn et garonne
Tu peux bien sûr remblayer avant de réaliser la chape ou radier de fond.
Plusieurs solutions possible :
Tu contrôle parfaitement ton circuit hydraulique en le plaçant sous pression et tu remblais intégralement.
Tu pose une/des séparations aux emplacements à risques, refoulement, skimmer, spot et tu remblais le restant.
Bon courage pour ton montage
Aplomb des toles
Aprés la mise en place des toles mise de niveau au lase OK, il me reste un PB, la tole bombée dans le petit arondi n'est pas de niveau sur la verticale, les horizontales sont bonnes, les cote aussi, l'aplomb de toute les toles ok sauf cet arrondi....
Si vous avez des idees, .
Normalement quand le haut est bon et que l'on ne sert les boulons qu’après avoir réglé l'ensemble le bas ne peut etre que bon, le principale reste évidement que le haut soit parfait, une petite difference d'aplomb ou du bas ne se verra jamais.
les toles sont callées et la ceinture basse est coulée
impec.
Une question tout de même :
la piscine est hors sol d'environ 60cm, le tour est taluté avec la terre d'excavation, dans ce cas, est il utile de mettre un drain periphérique, car l eau exterieureà la piscine ne pourra pas dépasser le niveau de la ligne d'eau
Merci pour les conseils
impec.
Si un jour tu a besoin de vider partiellement ton bassin voir presque complètement si tu rencontre un problème, il sera difficile de savoir si tu a de l'eau à l'extérieur, sans oublier qu'il peut y avoir stagnation de l'eau en bas de la structure et qu'en absence de drain c'est perte de la garantie des tôles.
Le minimum à réaliser c'est un drainage avec un puits de décompression même petit, histoire de l'utiliser comme jauge.
les choses avancent bien, je suis au remblais.
Ma question est simple : peut on déporter le transfo du spot dans le local tecnique?
En respectant bien sur les sections de cable, car le spot doit cosommer environ 5 A, j'ai un fond de rouleau en 4², cela ferat largement l'affaire me semble t'il, mais je demande votre avis sur la chose.
C'est quel modèle de spot que tu as pour ne consommer que 5 A
Quelle distance tu as jusqu'à ton local technique et la puissance de ton transfo en VA
effectivement, j'ai dit une bétise.......
Le transfo fait 300 VA et il y a 15 m entre le spot et le transfo.
Le déport est il possible?
Si ton ampoule est une 300 W ça fait 25 A donc normalement à 15 m il faudrait au moins du 25² pour etre conforme à la réglementation (chute de tension inférieur à 5%).
Si tu met par exemple du 6² ou ton 4² doublé la perte est d'environ 2.5 Volts sur 15 m (bien sûr non conforme) ça éclairera moins bien mais dans le temps pourquoi pas car surement comme tout le monde quand l'ampoule va griller tu la remplaceras par des leds bien moins gourmandes.
Bonjours
Le remblais est terminé, drain fait, j'arrive à la chape.
Le fond choisi est incurvé, je suis en train d'ajuster le fond et sur ma partie plate, mes cotes sont plus grandes que celles préconisées par la bible : 75 cm pour 60 et 120 cm pour 1 m.
Cela porte t il préjudice pour la pose du liner, car il m'est possible de rectifier vu que la chape n'est pas faite.
La marge de manœuvre sur la chape est + ou - 2%, si tu déborde tu peux rencontrer des problèmes de plis sur le liner que l'on pourrait t'incomber comme ça peut passer comme une lettre à la poste.
Peut-etre demander à Wat.
je suis en phase de faire le radier, et je le soigne du mieux que possible mais j'ai tout de meme quelques imperfections que je désire ratraper à la barbotine.
Cela est il possible ? et quel est le dosage de la barbotine?
Merci de votre aide.
Oui tu peux boucher les petits creux avec une barbotine mais il n'y a pas vraiment de dosage puisque c'est du ciment et de l'eau que tu feras plus ou moins liquide en fonction de l'utilisation.
Si tu en met sur le fond plat laisse des espaces vierges car la barbotine fait une étanchéité qui ne faut pas trop en partie basse.
la piscine est en eau!!!!!
trop bien.
mais il rete un probléme, l'horloge ne tourne pas et comme un idiot, j ai perdu la procédure de réglage et de mise en route de l'horloge.
Si l'un de vous a cette procédure, je suis preneur.
trop bien.
L'horloge est raccordée en direct sur le disjoncteur et c'est pré-câblé donc logiquement elle ne peut que fonctionner.
Utilise la marque et la reference de l'horloge et tu lance une recherche Google, tu cherche les fichier pdf qui sortent et tu devrais avoir la notice, en simplifiant il n'y à que deux fonction :
Le petit inter entouré de vert doit toujours etre sur le symbole d'horloge, pour les petits inter de programmation ceux que tu pousseras vers l'extérieur de l'horloge vers (1) sera les programmes de mise en marche.
» celine 9 en haute garonne(31)
» Céline 8 pour le printemps 2011
» Céline 8 inversée : notre rêve devient concret
» Céline 09
» Céline 08 inversé dans le sud-ouest
» Céline 09
