Pb régulateur pH et chlorc zodiac
Bonsoir. Je vien vers vous j'ai un souci régulateur de chlorc (zodiac perfec) taux de chlorc à la bandelette 11. Sur appareille le matin 790 Mv et le soir 640mv idem sur ph perfect de zodiac bandelette 6,9 sur aficheur 7.6 je ne comprend pas j'ai un pool terre!! Eau à 13° ce jour. Merci de mas voir lu et de me répondre de vos connaicence cordialement. André De votre aide. Ps: les sonde ne sont pas en chambre d analyse
ANDRE- Bébé nageur
- Nombre de messages : 35
Re: Pb régulateur pH et chlorc zodiac
Tu a bien un Chlor Perfect plus un PH Perfect, deux appareils péristaltique Zodiac
Plusieurs possibilités mais pas de certitude :
Il me semble que les sondes redox ne fonctionne pas correctement à basse température
Taux de stabilisant trop haut
Trop faible temps de filtration qui ne permettrait pas de maintenir le bon taux avec le soleil
Tes sondes peuvent avoir légèrement séché pendant l’hiver
Elles ont besoin d'etre régénérées ou/et étalonnées
Tes bandelettes de comparaison donnent une mauvaise valeur, 11 de chlore tu t'est surement trompé en l'écrivant.
Comme arrivé à un autre membre l'ORP ne fonctionne plus ou mal
Bonjour ci ci la bandelette indique bien 11 de chlorc. Et le perfec chlorc lui il dit 690mv mes appareil sont tous neuve jamais servie Merci tout particulier à notre Paulo Cordialement André
ANDRE- Bébé nageur
Quand tu met tes sondes dans le liquide étalon a tu la bonne valeur
J'ai jamais vu de bandelettes qui dépassent la valeur 10 donc je pensais à une erreur.
C'est en chlore libre ou en chlore total sur ta bandelette
OUI
JE NE SAIS PAS BANDELETTE AQOICHEK AVEC APAREILLE
OUI
ANDRE- Bébé nageur
MERCI DE VOTRE AIDE BIEN AMICALEMENT ANDRE
ANDRE- Bébé nageur
Pour répondre à la question de Paulo c'est du chlorc non stabilisée Merci de me lire. Cordialement André
ANDRE- Bébé nageur
Bonsoir. Mon pb viens donc du traitement antérieur galet Wateraire il faut donc que je supprime le stabilisant 90 pad qui est dans eau donc vidange de 1/4 de la piscine bonsoir
ANDRE- Bébé nageur
Pour qu'un ORP fonctionne correctement il faut que le stabilisant soit inférieur à 25, 20 étant très bien donc si tu a 90 ppm de stabilisant il faut vider environ 78% du volume, je ne suis même pas sur que se soit possible en un fois car il ne faut pas descendre en dessous de 15 cm par rapport au bas des tôle ou 105 cm par rapport au haut.
Bonsoir je pence vider 50% de la piscine et je pence que ça ira et puit on verra du moment que je connais le pb bq Paulo de vos réponse rapide et de vos connaissance respect !!!! Je vout tien au courent de la suite. Pour info j'ai une céline 8 mise en sévices 1 avril 2011 et jusqu'à la je traite avec produit de Wateraire est maintenant automatique cordialement
ANDRE- Bébé nageur
Merci André,
L'automatisme c'est très bien mais souvent long à avoir le résultat que l'on veux, il faut aussi accepter quelques fois les petites dérives du systeme.
BONJOUR. HIER JAI VIDE LA PISCNE A 60%ET REMPLISSAGE DANS LA FOULEE. CE MATIN LE CHLOR EST 630MV ET A LA BANDELETTE A 1.2 DONC JE PENCE QUE CEST OK LE STABILISANT 20 ANDRE
ANDRE- Bébé nageur
..... et ... elle n'a pas rouspété
jacoulot- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
Rouspéter ?????????? Bonjour
ANDRE- Bébé nageur
rouspéter = réclamer... ça ne se dit pas en France ? ce serait un belgicisme?
» regulateur ph
» installer un électrolyseur zodiac tri 18 et un régulateur ph tri pro
» Electrolyseur Zodiac Ei-17 copie partielle mail à Zodiac
» REGULATEUR PH
» regulateur ph
» REGULATEUR PH
» regulateur ph
