Modif circuit balnéo
Avant de terminer les abords de ma piscine (plages), je souhaite modifier le circuit balnéo de l'escalier PACIO pour m’affranchir du système actuel (petit volet fragile sur la buse de refoulement).
Je compte couper le tube d'alimentation du refoulement, y coller un bouchon coté balnéo et alimenter le refoulement au travers d'un piquage dans le LOCATEC.
Voici le schéma de ma modif. Quelqu'un voit-il un problème dans cette solution?
Quel est le ratio quel est le ratio refoulement/balnéo à appliquer au travers des deux vannes ?
J'attends vos avis éclairés
Campets
Campets
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
Re: Modif circuit balnéo
Je conseil régulièrement de passer en deux circuits indépendant commandé chacun par une vanne.
Pour les réglage je dirais en baignade 100 % sur la vanne balnéo et 10 % pour le refoulement.
Hors baignade le contraire serait pas mal 100 % pour le refoulement avec peu etre 20 % pour la balnéo.
Il y a de grande chance qu'avec deux circuits tu augmente le débit total de ta pompe.
Moi pour mes réglages j'ai réalisé plein de petits carré 2 cm X 2 cm que je lançais sur le bassin et je regardais ce qu'il se passait ainsi que le temps pour tout envoyer à l'aspiration.
Ensuite j'ai légèrement modifier pour gérer le fond et avoir le sable ou autre poussières toujours aux mêmes endroit afin de limiter le passage du balai.
Avec les beaux jours, je me suis remis à donf sur ma piscine. A commencer par la modif balnéo.
Le refoulement est coupé pour être alimenté indépendamment.
Dans le locatec, j'ai utilisé la vanne prévue pour la prise balais (que je n'ai pas) que j'ai raccordée au circuit refoulement (en bas à droite). L'autre vanne (en haut) alimente directement les buses balnéo. Fini la galère de l'opercule à basculer sur le refoulement qui esquinte le bout des doigts et casse tout de suite !
C'est dommage que Wat... ne suggère pas cette variante dans sa notice. D'autant plus que ça ne coûte pas grand chose puisque la vanne balais est là pour rien (dans mon cas) !
J'ai aussi installé une vanne pour vidanger le trop plein. Au début, j'avais percé l'opercule du skimmer, mais je me suis aperçu qu'avec les vagues occasionnées par les baignades, pas mal d'eau s'échappait.
Maintenant, yapuka bétonner autour du bassin pour coller les dalles et les margelles. C'est en cours.
Je ne manquerai pas de relater la suite de cette aventure aquatique.
A bientôt
Campets
Bonne modif, en plus avec des vannes indépendante tu peux jouer sur les débits.
Il me semble que seul le Premium est équipé comme le tien, le standard est plus basique.
Tu devrais mettre une photo du Locatec avant pour que tous le monde voient la différence.
Voici une vue qui illustre bien l'état du LOCATEC avant modif. Seule différence, j'ai un filtre à cartouche et non à sable.
On peut voir sur la gauche la dérivation pour la prise balais et sur la droite, la longue canalisation qui alimente le refoulement et les buses balnéo du PACIO
» PAC tuyau et by-pass
» modification circuit hydraulique balnéo
» piscine Luna 2296 avec balnéo Pacio
» Prévoir la modification d'un FilWat à la construction
