Distance pompe - filtre à sable
Bonjour à tous.
Afin de respecter les 10 m entre le skimmer et la pompe, j'aimerai, éloigner le filtre à sable de la pompe.
Quelle est la distance maximum autorisé entre la pompe et le filtre.
Y a t'-il une autre solution? La distance du filtre au skimmer est de 12 mètres.
On m'as livré une P50, il y a 10€ entre la P50 et P75, quelqu'un as-t-il déjà faite un échange avec W****** (la pompe n'est pas dévalée).
Merci d'avance à vous.
Jean-Paul
Jean-Paul
COURET- Nombre de messages : 9
Re: Distance pompe - filtre à sable
![Distance pompe - filtre à sable 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
L'important c'est surtout la distance totale de tuyauterie.
Pourrais-tu me rappeler ton modèle et ta taille de piscine ainsi que les options éventuelles.
Je te répondrais pour l’éventualité et l’intérêt ou pas de changer de pompe.
![Distance pompe - filtre à sable 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Distance pompe - filtre à sable 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
C'est une Céline 09.
Sans option.
Mais je met aussi 2 bypass en attente pour une éventuelle installation d'une pompe à chaleur et d'un mise au sel.
Sans option.
Pour le changement de pompe l’interet est tout relatif car la P75 consomme presque 40% de plus (37.5%) que la P50 pour seulement une augmentation de débit théorique de 20%.
Le surcoût électrique est d'environ 80 € par an entre les deux pompes en prenant une petite moyenne de 12 h/j sur 5 mois
Comme à section égale les pertes augmentent avec le débit, mettre une pompe plus grosse est plus que discutable.
Si tu veux avoir quelque chose qui fonctionne bien tu passe le coté aspiration en diamètre 63 et tu peux poser ta pompe à 12 m sans problème de ton skimmer.
Une P50 d'un débit de 12 m3/h avec 12 m de tuyau en Ø 63 (coté aspiration) et 12 m en Ø 50 (refoulement) aura un débit réel d'environ 10 m3/h (contre env. 8 m3/h avec 24 m en Ø 50)
Une P75 d'un débit de 15 m3/h dans 24 m de tuyau en Ø 50 débitera environ 9 m3/h.
En investissant dans 12 m de Ø 63 tu n'aura la dépense qu'une seul fois et un meilleur débit pendant toute la vie de la pompe.
Avant, vu le faible coût pour passer d'une P50 à une P75, je le conseillait mais après avoir fait les calculs de pertes de charge, je me suis aperçu que l'on ne gagnait que 1m3/h pour 25 m de conduite, donc pas une affaire vu le surcoût d'électricité si on n'augmente pas la section des tuyaux.
COURET a écrit:Bonjour à tous.
Jean-Paul
Lorsque nous demandons de ne pas dépasser 10m entre le skimmer et la pompe effectivement c’est avec le filtre juste à coté de la pompe (comme décrit dans votre manuel de montage).
Pour le reste, je confirme ce que dit Paulo, vous pouvez sans problème être à 12m du skimmer avec l’ensemble pompe et filtre actuel en passant la tuyauterie en diamètre 63 sur l’aspiration.
- Nombre de messages : 355
Pompe Celine 07 à 13m
Paulo-77 a écrit:Pour le changement de pompe l’interet est tout relatif car la P75 consomme presque 40% de plus (37.5%) que la P50 pour seulement une augmentation de débit théorique de 20%.
Avant, vu le faible coût pour passer d'une P50 à une P75, je le conseillait mais après avoir fait les calculs de pertes de charge, je me suis aperçu que l'on ne gagnait que 1m3/h pour 25 m de conduite, donc pas une affaire vu le surcoût d'électricité si on n'augmente pas la section des tuyaux.![]()
Mon local technique va se trouver à 13 m du skimmer ma piscine Celine 07. (dans le manuel : 3.5 min et 7.5 max).Je reçois ma piscine dans quelques jours et je dois réaliser mon local technique.
D'après les différents posts que j'ai pu voir ici ou là, je pense recevoir une pompe P50.
Le message de PAUlO-77 m'a interpellé car je suis un peu dans cette configuration hormis le fait que je n'ai qu'1 seul skimmer et qu'une seule buse de refoulement. Pas de pompe à chaleur ni option.
Ma question: Passer l'aspiration en diam 63 est il aussi préférable ?
Merci pour vos réponse
couz34- Nombre de messages : 6
Oui bien sûr, le Ø 63 à l'aspiration te compensera presque l'augmentation de distance et comme tu devras acheter du tuyau autant prendre du Ø 63.
Merci de ta réponse rapide. Elle m'apporte un grand soulagement car j'étais vraiment dans une impasse.
@ très bientôt
![prosterne](/users/2514/64/20/42/smiles/152793.gif)
![bravo](/users/2514/64/20/42/smiles/588340.gif)
@ très bientôt
» PROBLEME : MON FILTRE A SABLE EST-IL ADAPTE A MA POMPE P75 ?
» correspondance filtre à sable et pompe
» Déporter filtration Escatop
» Hivernage pompe a chaleur + filtre a sable
