joint des margelles
joint des margelles
J'en suis à la pose de mon carrelage sur les plages et des margelles.
Cela fait 2 ans que j'ai le sac de poudre de pierre livré par W***. Il est entreposé dans mon garage. Est-il encore valable pour faire les joints ?
Certains l'ont-ils utilisé après une longue période.
Pouvez-vous me donner des retours d'expérience sur la qualité des joints dans le temps et si le dosage préconisé par la bible est le bon ou faut-il le modifier ?
Enfin, si le sac est foutu après 2 ans, par quoi le remplacer ? Joint pour carrelage, quel type, couleur ?
Merci pour vos réponses.
Jm
Jm
jme64- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
Re: joint des margelles
Il n'y a pas de durée de vie pour la poudre de pierre fourni par Wat, en gros c'est du sable fin donc ça se garde longtemps.
Pour le rendu je ne peux pas te dire je ne l'ai pas utilisé, perso je vais utiliser du joint pour carrelage extérieur car je n'ai que 4 mm entre chaque margelle et un produit grossier ne passera pas.
Paulo, toujours aussi rapide dans tes réponses !
Bon, ben je vais attendre un peu pour voir si d'autres personnes ont un avis sur cette poudre de pierre et sur la tenue des joints dans le temps.
Jm
Jm
Je confirme, vous pouvez l’utiliser sans problème, c’est effectivement de la poudre de pierre qui est là pour teinter votre joint.
Ce qui va donner la résistance de votre joint c’est bien le ciment blanc que vous allez ajouter , le dosage indiqué dans le manuel de montage de votre piscine W aterair est suffisant (les seuls problèmes dont nous ayons eu connaissance concernent des clients qui n’ont pas ajouté de ciment…).
- Nombre de messages : 355
bien
JM
JM
» JOINT DES MARGELLES
» joint de margelles
» pose margelle
» Pose joint margelles
» Joint entre liner et margelles
» pose margelle
