Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Infiltration d'eau
Infiltration d'eau  Empty Infiltration d'eau
Message  yvalsam Dim 8 Juin 2014 - 19:01
Je fais appel a vos lumières, vous tous... on vient de monter notre piscine céline 07 en 05 jours, nous avons coulé une dalle de 10 cm a l'intérieur et fait sur l’extérieur des parois la ceinture en béton également, comme prévu dans le fameux manuel!!!
J'ai nettoyé ma terrasse adjacente et envoyé l'eau dans le pourtour de la piscine qui n'est pas encore remblayé...
L'eau s'est infiltré a l’intérieur de ma piscine je joins une photo...
Gros problème ou je dois pas m'affoler?!
J'ai prévu la pose du liner Vendredi prochain...
HELP
Merci...
yvalsam
Nombre de messages : 7
Infiltration d'eau  Empty Re: Infiltration d'eau
Message  yvalsam Dim 8 Juin 2014 - 19:09
Génial j'arrive pas a joindre une photo!!
Description: de l'eau au plus profond de la piscine et trace d’humidité, vu que ça a séché, au point de contact intérieur entre les parois et la dalle!!!
yvalsam
Message  yvalsam Dim 8 Juin 2014 - 19:24
Infiltration d'eau  P1230714
yvalsam
Message  yvalsam Dim 8 Juin 2014 - 19:27
ET une autre:
Infiltration d'eau  P1230715
yvalsam
Message  Paulo-17 Dim 8 Juin 2014 - 20:20
Infiltration d'eau  1301310943382112410819787
Si tu a réalisé ton drainage aucun problème pour l'avenir car l'eau à l'intérieur de la piscine sera plus lourde, le seul soucis que tu peux rencontrer c'est pour la pose du feutre car le colle ne prend pas si c'est humide.
Quand ta piscine sera pleine, l'eau qui pourrait s'infiltrer en bas de ta structure sera éliminé par ton drainage.
Infiltration d'eau  091026114230211244722717
Infiltration d'eau  100811093406211246548709
Message  yvalsam Dim 8 Juin 2014 - 20:32
Merci Paulo pour ta rapidité de réponse!!
J'ai pris l’initiative de contacter le commercial W...par sms ce soir, j'étais trop inquiet et il m'a répondu par sms comme toi, surtout que ça devait être sec lors du collage....j'ais installé les drains au tour de la piscine (suivant tes conseils) mais pas encore mis le puits de décompression..
yvalsam
Message  Paulo-17 Dim 8 Juin 2014 - 20:37
Si il y a des risques de pluies avant la pose du liner tu pourrais assurer en achetant de la colle que l'on peut utiliser dans l'eau.
Proflex ou MS 3000 Pro.
Message  Masxkime Lun 6 Mar 2017 - 21:27
Bonjour j'ai exactement le soucis la sauf que je n'ai pas de drainage... Si je fait un joint en silicone est que ça peut résoudre le problème ? Est que quant je ferais le remblaiement ça ne résoudra pas le problème ?
Masxkime
Nombre de messages : 2
Message  Paulo-17 Mar 7 Mar 2017 - 8:23
Même question même réponse il faut un drainage, pour le dessous c'est trop tard mais il te reste le périphérique.
Message  fred9035 Lun 5 Avr 2021 - 14:19
Je déterre ce post car je me pose aussi des questions sur l'eau qui pourrait passer sous /entre les tôles et remonter sous le liner.
Mon drain périphérique est posé et pour lui donner une pente j' ai une epaisseur de gravier entre le drain et la ceinture basse plus importante à certains endroits.
Je me demande du coup si l'eau qui va passer sous le drain risque de remonter sous les toles et venir entre le liner et la dalle. J'ai un drain centrale et un lit de gravier de 10 à 15cm sous la dalle qui va etre "coulée" dans 10 jours.
J'ai vu sur le net des photos de certaines installations ou l'eau est remontée suite à la réalisation de la chappe et ca m'inquiète un peu.
Merci pour vos retours...
Fred
Cléa 2460 - mini fosse 1m70
fred9035
Nombre de messages : 80
Message  Paulo-17 Lun 5 Avr 2021 - 19:06
L'eau peut juste te gêner pour couler ton radier sinon après coup ça ne gêne pas du moment où tu ne vide pas la piscine.
Message  fred9035 Lun 5 Avr 2021 - 20:20
Merci Paulo.
Je m inquiétais surtout pour la suite en cas de GROS orage... et comme tu dis, du moment que le niveau d eau dans le bassin est supérieur au niveau extérieur tout va bien Smile
Je m'appliquerai lors de la réalisation des plages à considérer le drainage de leau au mieux.
bonne soirée.
PS: tu t'es finalement baigné dans ta nouvelle piscine?
fred9035
Message  Paulo-17 Lun 5 Avr 2021 - 22:02
fred9035 a écrit:Merci Paulo.
Pas encore, mais bientôt je vais faire ma plage en composite et une partie est bien plus facile de l'intérieur.
Message  fred9035 Mar 6 Avr 2021 - 7:52
ah ben voilà une bonne excuse pour inaugurer la baignade Smile
bon va falloir attendre que l'eau chauffe un peu quand meme ... en Alsace on a de la neige ce matin Rolling Eyes
fred9035
