remblayage et infiltration
hier j ai fais le remblayage en arrosant copieusement, j ai ensuite remarquer en fin de journée que un peu d eau s infiltrait via quelques boulons......... est ce que cela posera soucis une fois la piscine en eau???? je me dis avec la poussée de l eau sur l isoplan que cela devrait résoudre le soucis enfin je pense......
avez vous aussi remarquer se soucis???
kevinvdh- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Infiltration d'eau par l'extérieur des tôles
Il est normal de voir de l'eau s'infiltré par l'extérieur des tôles car celle -ci ne sont pas étanches au niveau de l'assemblage surtout après un arrosage copieux de la terre pour permettre un bon tassement.l'eau finira de s'infiltré dans le drainage à la base.Si le liner est posé rapidement et le bassin rempli la pression de l'eau viendra s'appliquer contre les tôles sans problème.
Michel
Michel
Michel03- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
Re: remblayage et infiltration
Michel03 a écrit:Bonsoir,
Michel
, c est bien ce que je pensais aussi, car c est vraiment peu comme infiltration
Bonsoir je suis nouveau sur ce forum et j'aurais voulu un peux d'aide pour la piscine alors voilà je viens de finir ma chape de fond et à peine on avais fini il a commencé à pleuvoir ça fait deux jours et la j'ai soulever la bâches pour voir ce que donné et je m'aperçois que de l'eau coule entre deux plaques de l'armature au niveau de la chape, est que c'est grave ? Est que je peux faire un petit joint de silicone tout le tour au niveau de la chape et entre les plaques ? Merci d'avance
Masxkime- Nombre de messages : 2
Faire un joint ne résoudra pas ton probleme il faut deja que l'eau ai un échappatoire, ensuite tu pourras jointer.
» Infiltration d'eau
» infiltration - plaques polystyrène remontent
» changement plaque isoplan suite infiltration d 'eau
» infiltration d'eau sous le liner
» Infiltration local pompe Escatop
