-17%
249 € 299 €
Testeur ColorQ Pro7 liquide
Testeur ColorQ Pro7 liquide Empty Testeur ColorQ Pro7 liquide
Message  gillesm57 Sam 5 Juil 2014 - 4:59
Je viens de recevoir le testeur Lamotte ColorQ Pro7, 187$ frais d’expédition inclus ce qui fait en euros 142.
j'ai fait un premier test (mise en eau le 17/06):
Fcl: 0.07
Tcl: 0.19
Ph: 8,1
Aly: 119
CH: 160
CYA: 7
au vu des résultats j'ai de suite rajouter une pastille de chlore W****** easy... et rajouté du Ph- pour diminuer le Ph
aujourd'hui, 3 jours apres j'en suis à ces résultats:
Fcl: 0.29
TCL: 0.85
PH: 7.8
je n'est pas tout mesuré, qu'en pensez vous je doit continuer à faire baisser mon PH et rajouter encore une pastille ou plutôt attendre quelques jours de plus, je suis tenté par rajouter encore une pastille. Ou faut=il que je corrige un autre paramètre?
Merci pour vos conseils
Blog: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
gillesm57
Nombre de messages : 82
Testeur ColorQ Pro7 liquide Empty Re: Testeur ColorQ Pro7 liquide
Message  chritian Sam 5 Juil 2014 - 7:24
Le chlore est un peu bas il faudrait le faire remonter jusqu'à 1.5 , 1.7 théoriquement c'est 2 ppm par contre le PH doit impérativement se situer entre 7.0 et 7.2 et tu devrais commence par le PH et après s'occuper du chlore, remarque vu comme tu es bas tu peux t'en occuper en même temps.
Par contre l'alcalinité est bonne, la dureté de l'eau à 16.0 c'est bon et l'acide isocyanurique à 7 c'est bon également.
Bon weekend.
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  Paulo-17 Sam 5 Juil 2014 - 15:52
Testeur ColorQ Pro7 liquide 1301310943382112410819787
Je suis en partie d'accord avec Christian, le pH est bien haut comme ton eau est neuve tu peux y aller progressivement 0.2/j pour ne pas trop bousculer ton bassin, pour le chlore tant que le taux de stabilisant est inférieur à 25 ppm tu peux te contenter de 0.4 ppm (mini sans stab.) 1.4 étant le maximum.
Mais si tu suis tes prévisions d'un autre sujet il faut arrêter le stabilisant à 20 ppm pour rester à un taux de chlore entre 0.4 et 1.4 ppm pour le chlore actif car dés que tu dépasse 25 ppm de stab il faut adopter la régle des 2 ppm de chlore mini pour un pH comme le précise Christian (7.0/7.2) si tu régule en manuel.
Tes autres paramètres sont corrects, juste à contrôler une fois par mois si les valeurs sont stables.
Perso je galère pas mal avec le stabilisant qui pourtant ne dépasse pas 35 ppm, c'est hyper facile d'en ajouter mais bien embêtant de le diminuer surtout quand on ne veux pas jeter une eau presque parfaite.  Very Happy  Very Happy
Testeur ColorQ Pro7 liquide 091026114230211244722717
Testeur ColorQ Pro7 liquide 100811093406211246548709
Message  gillesm57 Dim 20 Juil 2014 - 6:23
Après 2 semaines de tests et d'analyse, voici mon résultat datant de hier:
Fcl: "Low" donc genre 0 il y a 3 jours seulement j'etait à 1,6  Shocked
Tcl: 0.11
Ph: 7,5
Aly/TAC: 55
CH: 129
CYA: 22
Mon chlore joue pas mal le yoyo, le lendemain ou je met une pastille W****** je tourne à genre 2 et la comme ici 3 jours apres avoir mis la pastille plus rien.
Mon TAC diminue, je suis en train de mettre du chlorure de sodium et ça remonte doucement pour arriver à 100, le PH monte aussi je l'avais à 7,1, je pense augmenter mon TAC et pares ça de nouveau mettre du PH- (j'en suis à 6L de PH- en 1 mois et env. 34m3).
Mon taux de stabilisant monte il me reste encore 2 Pastilles tout en 1 de W****** apres cela je pense le taux de stabilisant est assez haut et ne plus en mettre uniquement du chlore sans stabilisant.
Je pense aussi que mets "problèmes" de variation et mon chlore qui ne dure que 2 jours viennent du fait que je n'est pas de couvertures (pas encore) et qu'il à pas mal plus il y a 7 jours, qu'en pensez vous?
Merci à+
gillesm57
Message  chritian Dim 20 Juil 2014 - 8:17
Effectivement tu réponds toi même a ton problème, en ce moment avec les températures que l'on a, pas de bâche signifie que ton chlore est bouffé en 3 jours il n'y a rien de mystérieux .
Tu peux aller, pour palier à ce problème chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] actuellement ils font une promo -20% jusqu'au 29 juillet sur toutes les bâches et une bâche à bulles ne coûte pas très chère.
Après plus de problème.
Salut et bon dimanche.
chritian
chritian
Message  Paulo-17 Dim 20 Juil 2014 - 8:58
La pluie n'a pas une grosse incidence sur le taux de chlore à part le fait de le diluer ou si elle contient des choses à oxyder  en général elle joue plutôt sur le PH et le TAC.
Moi j'arrêterai tout de suite le stab pour etre inférieur à 25 ppm et pouvoir traiter avec un taux de chlore bas car une fois la barre des 25 ppm passé c'est fini il faut tartiner au chlore et multiplier le taux par 5.
Dans les chaussettes Wat il y a 2 galets, le premier est prévu de se dissoudre en une journée pour faire un effet choc (d'où la montée immédiate du chlore) et le second lui devrait durer une dizaine de jours, tout ça bien sûr en fonction du temps de filtration si on met dans le skimmer, de la température, des UV etc....
Si tu n'a pas encore fait l'achat de chlore non stabilisé, la javel est une alternative.
C'est bien du chlorure de sodium que tu mets car normalement c'est plutôt du bicarbonate pour monter le TAC sans trop entraîner le PH  Question  Question
Message  gillesm57 Dim 20 Juil 2014 - 9:13
Merci de vos réponses,
J'ai environ 14 heures de filtration par jour avec une eau en ce moment à 28°C
Paulo oui je vais suivre ton conseil et arrêter les galet avec le stabilisant, j'ai remis encore un galet hier quand j'ai vu le taux de chlore au mini et j'arrete.
Pour la Javel j'y est penser j'ai encore rien acheter, mais sans bâche il vaut mieux peut être des pastilles genre HTH de chlore car la javel s'evapore encore plus vite il me semble non?
Oui erreur de ma par c'est bien du bicarbonate de sodium que j'ai mis et pas du chlorure de sodium Embarassed
gillesm57
Message  Paulo-17 Dim 20 Juil 2014 - 10:41
Moi j’enlèverais tout de suite les galets car le taux de stabilisant monte très vite et il est peu-etre déjà trop tard, tu est monté à 22 ppm avec 2 chaussettes la troisième devrait faire 33 ppm.
Le chlore met le même temps à se décomposer au contact des UV qu'il soit de n'importe quelle origine, la difference va se faire sur la façon de le mettre dans le bassin.
Exemple (les quantités sont fausse c'est juste pour imager plus facilement) :
Tu met un galet de 250 g prévu pour durer 24 h filtration en continu, il va mettre 10 g de chlore chaque heure qui va disparaître sous l'action des UV.
Avec la javel tu va mettre 250 g pour ces mêmes 24 h mais la totalité du chlore va etre exposé au UV et donc disparaîtra plus rapidement sauf si on met 10 g chaque heure ou un goutte à goutte.
C'est pour cela que ceux qui traitent à la javel doivent le faire en plusieurs fois en pleine saison.
Bien sûr là il n'est question que des UV, la désinfection rentre aussi en ligne de compte pour une grande part.
J’espère ne pas avoir été trop embrouillé  lol!  lol!
Message  gillesm57 Dim 20 Juil 2014 - 11:01
Ok Paulo Merci, ça marche pastille sortie à l'instant Very Happy
C'est bon j'ai compris la différence avec la Javel et les pastilles explications parfaites pas d'embrouilles:lol:
je ferais un test demain pour voir ou j'en suis.
Christian, je suis aller voir effectivement pour les 20% bon plan je viens de commander une simple bache bulle pour mon modèle, 200 euros à le place de 250 fp gratuit en attendant mon abris qui est prévu pour septembre (suivant la meteo et l'avancement des travaux), Merci du tuyaux Very Happy
Je vais commander aujourd'hui ou demain sur piscine privée je pense des produits THT, du PH-, du produit pour le TAC et du coup j'ai pris aussi des pastilles de chlore sans stabilisant HTH, et pour avoir les fp gratos aussi j'ai rajouter un nettoyant filtre HTH Cool
gillesm57
Message  chritian Dim 20 Juil 2014 - 11:12
RE Gilles tu pouvais prendre tout ça aussi sur Bâches piscine .com , les produits HTH et tout le reste en bénéficiant des 20% , si tu prends un enrouleur tu as 20% aussi . Mon HTH je le prends chez eux quand il y a la promo 20%, en avril et aux soldes d'été.
Bonne baignade
chritian
chritian
Message  gillesm57 Dim 20 Juil 2014 - 11:17
Oui Christian,
j'avais aussi regarder je voulais aussi tout prendre chez le même, mais malgré les 20% les produits HTH sont moins chers sur piscine privé, je viens de comparer, Merci.
gillesm57
Message  chritian Dim 20 Juil 2014 - 11:33
Re oui mais dès que ta commande atteint 200 € t'as pas de frais de transport, donc avec ta bâche tu dépasses !
chritian
chritian
Message  Paulo-17 Dim 20 Juil 2014 - 11:59
gillesm57 a écrit:Je vais commander aujourd'hui ou demain sur piscine privée je pense des produits THT, du PH-, du produit pour le TAC et du coup j'ai pris aussi des pastilles de chlore sans stabilisant HTH, et pour avoir les fp gratos aussi j'ai rajouter un nettoyant filtre HTH Cool
Le chlore sans stabilisant se sont des sticks pas des pastilles, la gamme non stabilisé chez HTH est de couleur rouge pour éviter de confondre. Mais c'est surement un lapsus.  lol!
Avec de l'hypochlorite de calcium à long terme il faut prévoir un traitement anti-calcaire pour éviter d'en avoir de trop.
Message  gillesm57 Dim 20 Juil 2014 - 13:18
Oui gamme rouge c'est ça des sticks lapsus  lol!
gillesm57
