Changement projecteur Escatop et Filtres acryliques ?
1. Mon Projecteur de piscine a semble-t-il rendu l'âme...
J'avais vu un tuto sur la question ou il était indiqué de retirer les deux vis puis de tirer sur le câble pour amener le projo hors de l'eau afin d'effectuer la réparation. Malheureusement lors du montage initial, le âable du projecteur a été raccourci. Il m'est donc impossible de procéder ainsi... Comment faire svp ? Faut il déconnecter tout le câble depuis le boitier éléctrique à l'intérieur de l'Escatop ? Cela nécessite t-il d'enlever l'eau ?
2. Mes 5 filtres Escatop commence par vieillir et je dois régulièrement les nettoyer si je ne veux pas que des bulles d'air apparaissent au refoulement et dans la partie Balnéo (petite mousse). Au regard de l'investissement pour 5 filtres neufs (425 €), je me pose la question de l'existence de filtre acrylique pour un Escatop (filtres qui sont notamment utilisés dans les SPAS). Je trouve cela nettement plus simple à nettoyer et tout autant efficace. Est-ce que cela existe, où trouver ce type de produits, sinon y a t-il des offres moins couteuses ?
Merci de vos bons conseils !
fabthebab- Petit baigneur
- Nombre de messages : 93
Re: Changement projecteur Escatop et Filtres acryliques ?
Tu peux le débrancher du transformateur et sur le cheminement sans aucun problème et le sortir sans enlever d'eau.
Pas d'idées pour les filtres acryliques (c'est comme une chaussette ) car déjà les cartouches adaptables sont durs à trouver, une petite recherche sur le forum pour voir ceux qui ont acheté au US.
Les filtres acryliques sont solides donc pas comme une chaussette mais il semble qu'ils soient beaucoup plus résistant et beaucoup plus facile à nettoyer. Devrait étudier la questions notre pisciniste préfèré
Autant les filtres acryliques peuvent avoir de l’intérêt dans un SPA avec un faible volume autant en piscine ça devient improbable, avec tes 5 cartouches tu a une surface de filtration de 23.20 m2, si tu installe des filtres acryliques ils en faudrait 82 pour avoir la même surface ou alors il faudrait les nettoyer 82 fois plus souvent.
Sinon tu fais une dérivation et t’installe un filtra à sable.
Pronote
Pour la partie projo il existe un des vidéos sur Youtube cela peut être utile
Idem dans l'espace client wat....
Bonnes baignades
» Problèmes après le changement des 6 filtres dans l'escawat
» devis electricien pou réparation projecteur piscine
» filtres et produits d'entretien de l'eau
» filtres piscine
» Site Piscine market - easy bag
» filtres piscine
