599 €
L'équilibre de l'eau est-il maintenu avec un PH Bas
L'équilibre de l'eau est-il maintenu avec un PH Bas Empty L'équilibre de l'eau est-il maintenu avec un PH Bas
Message  lcaufrie Mer 30 Juil 2014 - 7:09
Je me pose la question de savoir s'il y a lieu de s’inquiéter d'un PH un peu bas et quelle valeur minimum il ne faut pas descendre?
Voilà mes mesures:
L'équilibre de l'eau est-il maintenu avec un PH Bas Mesure10
Donc avec un PH de 6.6, dois-je m’inquiéter?
J'ai refais la calibration de la sonde PH du Zodiac, mais cela ne change pas et j'ai pas non plus l'impression que mon bidon d'acide se vide.
Merci de vos réponses
Piscine ovale ATLANTIS  L.6,10m x l.3,75m x H.1,32m. Filtre à sable + Pompe SACI OPTIMA 33M, stérilisateur à sel ZODIAC TRI PH, PAC EDG 101435
lcaufrie
lcaufrie
Nombre de messages : 396
L'équilibre de l'eau est-il maintenu avec un PH Bas Empty Re: L'équilibre de l'eau est-il maintenu avec un PH Bas
Message  Paulo-17 Mer 30 Juil 2014 - 8:26
L'équilibre de l'eau est-il maintenu avec un PH Bas 1301310943382112410819787
Que voila un beau tableau  bravo
Pour le Ph normalement 6.8 c'est la limite basse mais c'est aussi la valeur que beaucoup donnent comme étant l'idéal pour une piscine en fibre, après l'eau devient irritante mais là c'est en fonction des gens et si on a des jeunes enfants.
Les pluies ça fait descendre le pH car l'eau qui tombe est souvent à pH 5.5 voir moins.
Sur ton bidon de pH minus tu fais un trait avec la date comme ça tu vois si tu en consomme.
Perso je n'ai jamais étalonné mon pH Perfect car déjà la précision à +/- 01  n'est pas fabuleuse alors j'ai réglé en fonction du résulta mesuré.
Tu devrais baisser un peu ta production de chlore, tu est bien haut et comme tu a un bon pH le chlore actif est parfait à 1.8/2.4 de chlore libre.
Les fluctuations de ton stabilisant ne peuvent etre que la marge d'erreur de l'appareil car sans ajout il ne bouge pas, juste descendre un peu lors des contre-lavages.
L'équilibre de l'eau est-il maintenu avec un PH Bas 091026114230211244722717
L'équilibre de l'eau est-il maintenu avec un PH Bas 100811093406211246548709
Message  lcaufrie Mer 30 Juil 2014 - 8:35
OK, Merci pour ta réponse: cela expliquerait pourquoi mon plus jeune fils se plains d'avoir mal au yeux et voir trouble en sortant de la piscine.
Par contre pour le chlore, il me semblait que d'après ta synthèse, il fallait viser 4 ppm étant donné que mon stabilisant est > 25
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Mer 30 Juil 2014 - 8:57
Le taux de chlore avec stabilisant c'est 2 ppm mini mais comme ton pH est bas nul besoin de le monter plus,
le chlore c'est aussi un facteur irritant, les yeux rouges sont plus souvent du à un excès de chlore que d'un pH trop bas,
sauf si tu prévois que la classe de tes enfants arrive dans ta piscine reste entre 1.5 et 2 surtout que tu prend ta valeur le soir donc quand tout le monde c'est baigné et que les UV on dégradé le chlore, au moment de la baignade ton taux doit etre bien supérieur.
Logiquement tu devrais retrouver la fréquentation du bassin dans le taux de chloramines.
Tu fais un BBQ piscine avec 10 personnes et là tu a interet à monter à 4 voir 5 ppm en prévision de la pollution à venir.
Message  lcaufrie Jeu 31 Juil 2014 - 5:06
Tiens tu obtiens comment ces info sur le chlore actif? car dans ton tableau cela s'arrête avec un ph à 6.8
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Jeu 31 Juil 2014 - 8:24
lcaufrie a écrit:Tiens tu obtiens comment ces info sur le chlore actif? car dans ton tableau cela s'arrête avec un ph à 6.8
Le tableau est réalisé pour les piscines publiques et comme en public on ne doit pas descendre sous 6.8 il n'y a pas d'indication mais le chlore lui continu à s'améliorer comme le montre ce petit tableau :
L'équilibre de l'eau est-il maintenu avec un PH Bas Effica11
Et ça continu encore pour arriver à 100 % d'efficacité à pH 5.5 environ :
L'équilibre de l'eau est-il maintenu avec un PH Bas Graph_10
Pour les enfants il est intéressant aussi de débâcher à l'avance afin que la partie volatile du chlore composer puisse se disperser dans l’atmosphère.
Avec un électrolyseur surdimensionné comme tu as, il serait aussi bien pour tout le monde de passer sous la barre des 25 ppm de stabilisant pour passer à un chlore actif de +/- 1 ppm.
Message  lcaufrie Jeu 31 Juil 2014 - 8:40
L'année prochaine car pas trop envie de vider 30% de mon bassin. Je profiterai de l'hivernage ou je vide déjà une partie. De plus il va me falloir une pompe vide cave car j'ai pas de bonde de fond
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Jeu 31 Juil 2014 - 8:51
Tu n'a besoin de presque rien pour vider, un simple morceau de tuyau et tu vide l'intégralité du bassin.
Message  lcaufrie Jeu 31 Juil 2014 - 8:53
En effet, mais cela prend des plombes. De toute façon on verra l'année prochaine
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Jeu 31 Juil 2014 - 8:58
lcaufrie a écrit:En effet, mais cela prend des plombes. De toute façon on verra l'année prochaine
Oui c'est sûr, mais pas de dépense énergétique, pas de CO2 et quand c'est pour l'hivernage
on est pas pressé.  nonnon  Mdr Mdr
Message  lcaufrie Ven 1 Aoû 2014 - 6:58
Paulo, désolé de revenir là-dessus, mais comment arrives-tu à déduire que j'ai un taux de chlore actif de 1.8/2.4?
Même avec tes tableaux je ne vois pas cela.
Peux-tu m'éclairer?
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Ven 1 Aoû 2014 - 8:05
lcaufrie a écrit:Paulo, désolé de revenir là-dessus, mais comment arrives-tu à déduire que j'ai un taux de chlore actif de 1.8/2.4?
Peux-tu m'éclairer?
Quand il y a quelqu'un qui s’intéresse vraiment à ses valeurs je serais mal venu de ne pas y répondre.
Paulo-77 a écrit:Tu devrais baisser un peu ta production de chlore, tu est bien haut et comme tu a un bon pH le chlore actif est parfait à 1.8/2.4 de chlore libre.
Là c'était une estimation, à 6.8 pH 1.8 ppm de chlore libre donne 1.5 ppm de chlore actif et à 7 pH 2.4 ppm donne 1.8 d'actif donc entre 1.5 et 1.8 de chlore actif dans une eau stabilisée on a une très bonne fourchette.
Voila pourquoi à ta place je me fixerais ce but 1.8 à 2.4 de chlore libre pour une fluctuation de pH de 6.8 à 7.0.
Message  lcaufrie Ven 1 Aoû 2014 - 8:18
Je comprends mieux.
J'ai aussi trouvé ce site avec un calculateur
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Ven 1 Aoû 2014 - 8:29
Ils sont 25% sous la valeur officiel du tableau, je ne vois pas bien pourquoi  Suspect Suspect
Il doit y avoir une raison car ce sont des gens sérieux.
Message  lcaufrie Ven 1 Aoû 2014 - 8:45
si on prend en force ionique eau faiblement minéralisée ou douce à 25° et 1.8 FCL pour 6.8 de ph, j'arrive bien à 1.504 de chlore actif
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Ven 1 Aoû 2014 - 12:28
Ce que je ne comprend pas c'est qu'en règle générale l'eau distribuée en France est fortement minéralisé
puisqu'elle est chloré avec de l'hypochlorite de calcium justement pour protéger les canalisations.
Le TH bas est très rare et ne peut s’admettre que dans des installations récentes c'est pour ça qu'il y en a peu,
donc pourquoi le législateur aurait utilisé une valeur que l'on ne rencontre que rarement.
En France l'eau est en moyenne calcaire 15°f < TH < 25°f, les piscines publiques sont chauffé à 26° donc
avec 1 ppm de chlore à pH 7.0 Cifec trouve 0.596 alors que la valeur réglementaire que doit utiliser les préposé
à l'entretien des piscines publiques et qu'il va inscrire sur son carnet sanitaire 0.760 soit 25% de plus.
Je ne vois toujours pas la raison de cette difference tout en sachant bien sûr que ces valeurs ne sont officiel
qu'avec un taux de stabilisant inférieur à 25 ppm.
Message  lcaufrie Ven 1 Aoû 2014 - 13:25
On est plus proche de leur tableau
Mais dirait qu'ils ont sauté une ligne:
Le 0.76 est donné pour un PH de 6.9 et non 7.0
lcaufrie
lcaufrie
