quelle hauteur de remblai avant la pose du liner
j'aimerai connaitre la hauteur minimum possible de remblais avant la pose du liner, est ce que la hauteur du premier parpaing est suffisante, en effet la pose du liner est prévue cette semaine, mais nous n'avons pas encore fait les branchements, jusqu'au locaroc
le prochain délai de pose est trop loin.
de votre aide
de votre aide
francine972- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
Re: quelle hauteur de remblai avant la pose du liner
Une remontée de 20 cm sur la structure pourrait etre un minimum mais certain on été jusqu'au bout sans remblai et il y a aussi les poses en hors sol donc aucun problème pour la pose du liner.
merci de votre réponse
Je vous remercie pour votre réponse rapide, je n'avais pas pensé aux piscines hors sol, et vue la solidité des structures W******, je pense remblayer jusqu'à la hauteur d'un parpaing soit 50 cm, le poseur du liner vient mercredi, (délai rapide après avoir envoyé le document sécurité) il mettra en eau jusqu'à quelle hauteur ? car cela va se remplir sur 3 jours environs je pense.
cela nous permettra de continuer les raccordement locaroc et skimer.
bonne journée
bonne journée
» je remblai avant ou apres la pose liner
» remblai autour de la piscine avant pose liner
» Oubli de pose de joint avant de mettre liner
» hauteur de fond pour pose liner
» pose du filwat avant le liner ?
