Eau verte, j'en peux plus !!!
Bonjour à tous, je possède une Céline 09 inversée avec Escawat depuis avril 1999. Aucun souci avec depuis cette date sauf cette année où les ennuis s'accumulent : d'abord le condensateur qui nous a lâché, changé depuis par un ami électricien ; au printemps remise en route normalement : enlèvement des feuilles et autres déchets avec épuisette de fond puis chlore choc et floculation, la piscine avait alors repris sa couleur bleue et son aspect cristallin au bout de 3 ou 4 jours.
Malheureusement, 2 semaines plus tard ma piscine a à nouveau virer au vert, on voyait quand même le fond, donc cette fois-ci j'ai mis du peroxyde d'hydrogène, ce fut un peu galère mais ma piscine était redevenue bleue mais laiteuse. Après cet épisode je pensais que tout était rentré dans l'ordre mais non !!!
Avant de partir en congés j'ai fait analyser l'eau chez un pisciniste : taux de stabilisant OK mais PH un peu faible (6. donc réajustement avec easy-plus et tout était OK avant mon départ sauf la couleur... Amon retour eau claire avec énorme dépôt au fond et là la grosse bêtise au lieu d'envoyer à l'égout, chose impossible avec nos chères W... j'ai voulu passer le robot pour tout ramasser, je précise que c'est Tiger Shark. Depuis ma piscine est verte et vraiment je ne sais plus quoi faire ! J'ai à nouveau fait analyser l'eau et là c'est le taux de TAC et donc de PH qui n'était pas bon, j'ai donc mis le l'alcaplus et depuis tout est bon sauf la couleur de ma piscine, après avoir mis à nouveau du Peroxyde d'Hydrogène et laisser tourner la filtration tout ce que j'ai obtenue c'est une eau un peu moins opaque mais toujours aussi verte !!!
J'ai oublié de vous dire qu'il y a un léger dépôt jaunâtre sur l'escalier j'ai donc pensé à des algues moutardes et j'ai donc agis en conséquence : anti algues moutardes (de chez Mareva et oxydant) mais rien tout est pareil.
Aujourd'hui j'ai acheté du floculant liquide, Superklar de chez bayrol, puisque ce dernier peut m'aider à ce que tout ce redépose au fond et de l'hypochlorite de calcium.
Au cas où le volume de ma piscine est de 67 m3 et mon escawat n'est plus tout jeune mais il a toujours bien fonctionné. Si quelqu'un peut m'aider ce sera avec grand plaisir que je prendrais vos conseils.
Par avance à tous
Par avance à tous
Vala 31- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: Eau verte, j'en peux plus !!!
Surtout ne met pas de floculant sauf si tu a envie de jeter tes cartouches à la poubelle.
Tu pourrais donner tes valeurs de test en clair car bon pas bon ça ne veut pas dire grand chose.
Quel est ton profil de fond car une Céline 09 de 67 m3 je n'en ai jamais entendu parler.
Merci pour le floculant, penses-tu que je puisse l'utiliser après, il y a marqué dessus spécial cartouches.
Pour le TAC : 80
Le PH (aujourd'hui) : 7.3
Taux de stabilisant : 40
Profil de fond : mini fosse prof 1M80 Pour le calcul du volume j'ai toujours pensé qu'elle était plus dans la tranche 30/60 m3 mais chez Sodipa ils ont calculé 67 m3 alors ???
Pour le TAC : 80
Ta piscine devrait faire au environ de 50 m3 en ayant suivi la notice donc bien dans la tranche 30/60, ça ne change rien aux résultat mais pour les traitements à la proportionnel c'est plus simple.
Ton TAC est effectivement un peu bas mais si ça ne te pose pas de problème (pH très variable et compliqué à maintenir à bonne valeur) il est inutile de le bouger car il n'intervient nullement dans un problème d'algues.
Ton pH est un peu haut pour faire du curatif, les traitements sont bien plus efficaces à pH 7.0 voir plus bas.
Le stabilisant à 40 pourrait aller à condition, que la valeur soit juste et que tu n'utilise plus de chlore stabilisé.
Tes valeurs ont été mesuré avec quoi comme matériel
Normalement Escawat est équipé d'un rejet à l'égout, à moins que ton modèle date d'avant l'installation en série, mais c'est très facile d'en ajouter un.
Tu peux aussi poser un tuyau sur le refoulement afin de jeter l'eau à l'extérieur de la piscine (égout ou jardin).
Pour l'instant à cause de l’oxygène actif il doit etre impossible de tester le chlore.
Il faudrait que tu refasse un chlore choc, à la javel de préférence pour pouvoir estimer le résultat, tu acheté en GSB de la javel à 9.6 dénommée "Extrait de javel ou javel concentrée" vendu en bidon de 5 ou 20 litres, vérifie la date de fabrication sur l'emballage plus elle est récente meilleur elle est car elle commence à se dégrader à partir de 3 mois en l'ayant conservé à l'abri de la chaleur et de la lumière ce qui est rarement le cas en GSB.
Tu démonte tes cartouches en conservant uniquement le pré-filtre inox en place, si besoin (liner glissant et/ou algues visibles) tu passe un bon coup de balai afin de décoller les algues et tu verse les 5 litres devant le refoulement ou en faisant le tour de la piscine, filtration en route et tu laisse tourner minimum 12 h voir plus 24/48 c'est l'idéal, les algues devaient blanchir ou jaunir, signe que le choc a fait son effet.
Après cette période de circulation de l'eau tu laisse le bassin au repos une nuit après avoir mi ton floculant et tu passe le balai aspirateur en jetant l'eau, tu bride un peu les vannes pour ne pas vider la piscine en 15 minutes.
Si l'eau est toujours verte tu peux refaire un nouveau choc car c'est que les algues sont toujours vaillantes
La corvée du balai est à renouveler si un dépot est toujours présent après séance de 16 h de filtration (jour) et 8 h de repos (nuit).
Tout ça c'est sans les cartouches pour éviter de les colmater avec le floculant, qui même prévu pour en a piégé quelques-uns qui ont fini par jeter les cartouches, donc avec le coût c'est à éviter.
Une fois que le dépôt n'est plus conséquent tu filtre en 24/24 avec les cartouches replacées et en les nettoyant régulièrement.
Pendant toute cette phase tu contrôle journellement le taux de chlore et tu met ton traitement de fond dès que c'est descendu à 2 ppm
Bonjour, pour tes conseils. Je vais ce matin aller chercher la javel pour faire ce que tu m'as indiqué.
J'avoue que je n'aurais jamais pensé mettre de la javel dans ma piscine.
Par contre pour ce qui est de l'envoie à l'égout avec l'escawat je ne sais pas si avec le mien, il date quand même de 1999, c'est possible. Je voulais te joindre une photo mais je n'y arrive pas. Toujours est-il que moi j'ai comme vanne : Balnéo, Turbo-Jet, Aspiration, Évacuation pompe, By-pass chauffage, Prise nettoyeur ou refoulement supplémentaire.
Comme je ne suis pas une douée en bricolage il faudra que tu m'explique comment faire, je ne voudrais pas passer pour une idiote et je ne veux pas non plus vider la piscine comme tu me l'as dis.
Encore beaucoup.
Encore beaucoup.
Logiquement tu devrais avoir ce model qui normalement était distribué en 1999 :
A part la pompe et un coude en plus il est comme le mien (après 2006) :
Après tout dépend si ta sortie égout est raccordée quelque part
Pour poster des photos il faut une certaine ancienneté sur le forum.
PS pour Laurent : Vérin dans le bon sens, tableau dito.
Comme quoi il n'y a pas de mystère, mais là c'était avant
Oui c'est effectivement comme la première photo, par contre pour l'égout je n'ai rien de particulier de relier c'est où ?
Là je fais ma blonde mais comme j'ai toujours pensé qu'on ne pouvais pas le faire...
De toute façon cette après midi je vais sortir les cartouches et laisser le pré filtre en inox comme tu me l'a conseillé, verser les 5 L d'eau de javel à 9.6 et laisser circuler pendant au moins 24 H. Ensuite je mettrais le floculant et laisser reposer une nuit on verra après pour évacuer le dépôt à l'égout.
Je te tiens au courant de l'évolution et je croise les doigts pour que ce soit la bonne cette fois-ci.
Vala 31 a écrit:Oui c'est effectivement comme la première photo, par contre pour l'égout je n'ai rien de particulier de relier c'est où ?
C'est quel part chez toi
J'en déduis que tu n'a pas réalisé ta piscine toi même donc il faut chercher.
Plusieurs solutions :
La mauvaise : C'est raccordé nul part et tu vas juste inonder le pourtour de ta piscine si tu l'utilise, idiot de la part du poseur mais possible.
La bonne : C'est raccordé à l'égout, dans un puits ou en épandage et là tu cherche à oreille pour trouver le/les bruits.
N'ouvre que très peu la vanne égout pour ne pas vider trop vite, il faut juste le nécessaire pour avoir de l'aspiration au balai, car sinon c'est +/- 300 l à la minute soit 7.5 cm d'eau en 10 minutes.
Pour cette opération il est intéressant de boucher la prise d'égalisation pour avoir tout le débit en haut, pour gagner une question voilà :
Je suis blonde !!! Mais pas pour tout heureusement...
Pour la piscine c'est vrai que je ne l'ai pas faite seule mais j'ai quand même pas mal participé ! Pour l'égout est-ce que je procède comme lorsque je nettoie mes cartouches : c'est-à-dire que je vide toujours de l'eau afin que rien ne reparte dans la piscine, pour ça je ferme les vannes balnéo turbo jet et j'ouvre celle d'évacuation en grand.
J'ai à peut près bon ou pas ???
Vala 31 a écrit:Je suis blonde !!! Mais pas pour tout heureusement...
Donc tu dois savoir où arrive le tuyau égout et si il permet de vider.
Donc dans ce cas tu te sers de la sortie égout, c'est bien sûr très bien, je laisse toujours moi aussi la filtration en route lorsque j'intervient sur les cartouches pour ne pas que les cochonneries remontent.
Oui c'est ça sans oublier de fermer aussi la vanne balai (ou refoulement annexe), pour la vanne égout (évacuation) mon avis dans le précédent message.
Presque tout bon
Bon je suis rassurée que ma couleur de cheveux ne perturbe pas trop mon cerveau !!!
L'eau de javel a été mise dans la piscine et les cartouches nettoyées, je te rassure je ne les ai pas remis, par contre j'ai une question, de blonde surement, mais je me lance quand même : la pompe ne risque-t-elle de s'arrêter inopinément vu qu'il n'y a plus les cartouches, j'ai collègue à qui c'est arrivé et j'avoue que je ne comprends pourquoi elle s'arrêterai vu que l'eau circule quand même normalement !!!
Pas de problème pour la/les couleurs, chacun fait comme il peut
J’espère que ton choc a été efficace, pour ta pompe elle ne doit pas s’arrêter puisqu'elle est faite pour pouvoir tourner en 24/24, quand tu enlève les cartouches l'eau n'a plus de retenu et la pompe arrive à transporter plus d'eau donc elle peut chauffer un peu plus avec plus de charge voir faire sauter la protection thermique.
Normalement ça n'arrive que sur les pompes plus récentes que la tienne, comme celle que j'ai qui ne tient pas plus de 4 h quand il fait 30° et plus à forte charge, avec un ventilateur de VMC qui force de l'air à l'intérieur du local ça fonctionne parfaitement.
La pompe a bien fonctionne bien même si elle a un peu chauffé. Pour la couleur c'est mieux mais pas encore bleue. Je vais mettre le floculant et laisser reposer toute la nuit avant d'envoyer à l'égout demain, en espérant qu'il ne pleuve pas trop, sinon il faudra attendre. J'espère que cela ne craint pas trop si je suis obligée d'attendre à cause du temps.
En tout cas pour tes conseils cela m'a bien aidé !
Bonjour vala31,
j ai eu aussi pas mal de problème d eau verte,paulo m'a bien aider aussi.
j ai finalement fini par acheter easy clear c.apres 2 choc a la javel qui n'ont pas fonctionné pour moi.
mon eau est redevenu limpide.pour ma part je trouve que c est un excellent produit.
begier- Bébé nageur
- Nombre de messages : 21
Perso c'est la même chose le choc à la javel a tout juste éclairci mon eau mais maintenant j'ai des algues moutardes et après avoir fait le tour de tous les magasins spécialisés et même sur internet je n'aurai mon produit que jeudi, et c'est le plus tôt que j'ai pu avoir !!! Tous les magasins sont en rupture et avec ce temps orageux que nous avons sur Toulouse, pas mal de gens ont le même problème que moi d'où l'absence de ce produit bien spécifique dans les rayons...
Par contre je ne me rappelle plus comment on l'utilise pour qu'il ai un effet optimal, si mes souvenirs sont bon il faut le mettre avec un oxydant mais je ne me souvient plus si on met les 2 produits en même temps ou si on met l'un avant l'autre en laissant un peu de temps entre les 2. Je m'explique doit-on mettre l'anti algues moutardes en premier et l'oxydant en suivant ou dois-je attendre style xx minutes avant de mettre ce dernier !!!
Si quelqu'un peut m'aider ? Par avance
Tu commence par faire le choc et tu met l'anti algues quand ton produit choc est mélangé, si c'est un produit que tu distribue autour du bassin filtration en route, 10 à 15 mn doivent etre correct mais il me semble que c'est indiqué sur le bidon de Stop-algues.
» Eau verte, j'en peux plus !!!
» Eau verte
» eau verte help
» pour hivernage actif est ce que je peux debrancher le pac et la vidanger
» Comment je peux enlever le calcaire d'une piscine sans la vider?
» Eau verte
» eau verte help
