35 €
eau verte help
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
eau verte help Empty eau verte help
Message  myriametgilles Lun 20 Mai 2013 - 15:55
après un hivernage passif, j'ai remis ma piscine en action début avril tout allait plutot bien après un bon nettoyage, et je me suis absentée qq jours. A mon retour je retrouve une eau catastrophiquement verte, je ne sais pas quoi faire, j'ai déjà fait 2 chlore choc depuis la remise en route et mis du désalgine certes mon pH est toujours relativement bas ce qui m'intrigue car les années passées il fallait plutot que je rajoute du pH moins pour stabiliser. Il faut dire qu'il pleut chez nous presque sans interruption depuis 2 semaines, je suppose que ça joue pas mal aussi.
Mes taux sont les suivants, chlore 0.4, pH 6.4, et alcalinité 39 donc je sais que tout ça est très bas mais comment procéder pour tout remettre en ordre ??? Je suis perdue, vidange, filtration que dois-je faire...
Avant l'hiver j'ai fait un traitement de calcinex puis j'ai mis du produit d'hivernage et pratiqué l'hivernage passif.
et pour ne rien arrangé, il continue de pleuvoir, et pleuvoir !!!
HELP
myriametgilles
myriametgilles
Nombre de messages : 190
eau verte help Empty Re: eau verte help
Message  Paulo-17 Lun 20 Mai 2013 - 16:04
eau verte help 1301310943382112410819787
Comme je t'ai répondu sur le message presque identique il faudrait connaitre ton taux de stabilisant.
L'eau de pluie est régulièrement à pH 5 voir moins donc c'est normal qu'il descende, un bon choc le fera remonter et la nature finira.
Tu traite avec quoi Question Question
eau verte help 091026114230211244722717
eau verte help 100811093406211246548709
Message  myriametgilles Lun 20 Mai 2013 - 16:23
Merci Paulo,
je traite avec Chlorilong, et je mets du floculant de temps à autre...ainsi que du pH - ou + selon le cas, mais cette année je n'en ai pas encore mis j'avoue ! Pour le taux de stabilisant je ne sais pas trop comment ça se mesure ? Est ce que ça a un autre nom ? c'est du petit chinois pour moi toutes ces mesures...
myriametgilles
myriametgilles
Message  Paulo-17 Lun 20 Mai 2013 - 16:44
Le deuxieme nom du stabilisant est acide isocyanurique, souvent les bandelettes on ce contrôle.
En Post-It de ce forum j'ai fais un sujet sur les noms barbares: Post-it: Petit rappel des termes techniques et abréviations
Normalement quand on traite à l'hypochlorite de sodium (acide trichloroisocyanurique) pour ton Chlorilong tu ne devrais utiliser que du PH dans un seul sens ou alors tu fais du yo-yo, quand c'est la pluie qui a fait baissé le pH il remonte très rapidement sans intervention.
Quand c'est comme en ce moment à 6.4 tu attend qu'il remonte tout seul sauf si tu veux te baigner tout de suite où tu va le mettre à 6.8.
Pour en revenir à ta verdure je te répondrais avec ton taux de stabilisant ou si tu ne l'a pas il faudrait savoir de quand date ta dernière vidange, quelle hauteur tu à vidangé et combien de kg de chlore tu a remis depuis. Question Question Question
Message  myriametgilles Lun 20 Mai 2013 - 16:50
Merci Merci je vais dés demain acheter des petites bandelettes et vais etudier cela, et comme la météo est super mauvaise par chez nous de toute façon la baignade c'est pas pour de suite donc la vidange sera certainement le meilleur remède...
myriametgilles
myriametgilles
Message  myriametgilles Mar 21 Mai 2013 - 13:43
coucou,
Alors apres achat de bandelettes, je peux affirmer que mon taux de stabilisant se situe entre 0 et 30, l'alcalinité environ à 39/40 et le chlore libre plutot haut à 3 quant au pH toujours bas à 6.4...voilà Paulo quel est ton avis après ces mesures ?
myriametgilles
myriametgilles
Message  Paulo-17 Mar 21 Mai 2013 - 16:46
Suivant ton résultat l'eau n'est pas sur-stabilisé donc pas d'empressement pour vider, tu devrais tenir la saison.
Si ton eau est toujours verte il faut refaire un choc (quel produit tu utilise Question ) pour arriver à 10 ppm
Si tes parois sont verte ou légèrement glissantes et/ou gluantes au toucher il faut refaire un bon brossage parois plus fond, pour comparer le toucher tu nettois parfaitement une petite surface à l'éponge du grand chauve ou à la brosse et normalement tout ton bassin doit être identique.
Tu brosse juste avant ou juste après le choc et au bout de 24/48 h de circulation d'eau sans filtration si c'est possible (cartouches démontées) les algues doivent être devenu blanches voir transparente.
Message  myriametgilles Mar 21 Mai 2013 - 18:26
Je fais des chlore choc avec du chloriklar et j'ai déjà mis du désalgine aussi en plus...mes parois ne sont ni gluantes ni glissantes, je les avais brossé et espongé lol au mois d'avril avec bordnet.
Par contre pour la filtration je n'ai pas de cartouches mais un filtre à sable donc difficile de faire circuler l'eau sans que la filtration ne tourne.
Un autre problème m'interpelle, il y a en ce moment une dose incroyable de pollen par chez nous et la couche qui repose au fond de la piscine ressemble fortement à cela. J'ai déjà essayé d'en oter avec le balai aspirateur mais n'ayant pas de robot pour nettoyer je pense que ce n'est pas assez puissant.
bref vais continuer à nettoyer etc...mais j'ai bien peur que cette fois ci ça va être super galère à retrouver une eau claire et limpide
myriametgilles
myriametgilles
Message  Paulo-17 Mar 21 Mai 2013 - 18:58
Justement un filtre à sable est l'idéal puisque tu a un position circulation ou l'eau ne passe pas par le filtre mais passe en direct.
Le balai est aussi bien mieux adapté qu'un robot en cas d'algues, après une nuit de repos (la piscine pas toi, quoi que Very Happy ) tu le passe tout doucement et positionnant la vanne de ton filtre à sable sur égout.
Tu refais l'opération le lendemain si besoin.
C'est pour ceux qui ont des cartouches que c'est vraiment galère Mdr Mdr
Après c'est filtration en continu avec contre lavage régulier jusqu'à résultat flower
Tu devrais faire tes chocs à la javel ou à l'hypochlorite de calcium car ces produits ne contiennent pas de stabilisant et la javel est très facile à doser en se mélangeant bien plus vite ce qui augmente l’effet choc pour un coût inférieur.
Peu être que ton filtre a besoin d'un nettoyage chimique, car si moins bonne filtration les algues reviennent dans le bassin.
Tu devrais pouvoir le tester en ouvrant ton filtre et en regardant si le sable n'est pas aggloméré ou contenir un nid d'algues.
Message  myriametgilles Mar 21 Mai 2013 - 19:06
ok j'ai pris note de toutes ces precieuses recommandations, Merci...
si je mets de la javel en berlingots pour un bassin de 35m3 environ combien dois-je mettre de javel et faut-il la diluée ?
myriametgilles
myriametgilles
Message  myriametgilles Mar 21 Mai 2013 - 19:07
pour le filtre avant de faire l'hivernage j'avais mis du calcinex et fait un bon lavage apres une nuit de repos...
myriametgilles
myriametgilles
Message  Paulo-17 Mar 21 Mai 2013 - 19:33
myriametgilles a écrit:ok j'ai pris note de toutes ces precieuses recommandations, Merci...
Il t'en faut 3.5 litres soit 14 berlingot de 25 cl mais en grande surface de bricolage tu as des bidons de 5 litres d'extrait ou de concentré de javel à 9.6% qui ont la même concentration que les berlingots (5 € dans mon Bricomarché local).
Tu la verse doucement devant le refoulement ou dans le skimmer sans le diluer pompe en route, ça trouble l'eau pendant quelques heures donc normal pas d'inquiétude.
Les 1.5 litres qu'il te reste tu les déconcentre à raison de 3 volumes d'eau pour 1 de javel ce qui permet d'avoir 6 litres de javel à 2.6% et de la conservé un an voir plus si on la stock à l'abri de la lumière.
L'extrait de javel ne se conserve pas plus de 3 mois après fabrication.
Message  Paulo-17 Mar 21 Mai 2013 - 21:41
myriametgilles a écrit:pour le filtre avant de faire l'hivernage j'avais mis du calcinex et fait un bon lavage apres une nuit de repos...
Le Calcinex (que j'utilise aussi) est un séquestrant calcaire, c'est surtout du préventif, il réduit le TH de l'eau et il empêche le calcium de se déposer mais ce n'est pas un détartrant et n'a aucun effet sur le calcaire déposé dans le sable et ne détruit pas celui qui est présent dans l'eau, moi je le récupère après avec le balai:
eau verte help E-calc10
Il faudrait que tu ouvre le haut de ton filtre pour contrôler ton sable qui ne doit pas faire de boule ni être compacter sinon il faudra faire un traitement chimique, il peut aussi se produire des zones de prolifération d'algues dans les parties sans circulation d'eau.
Message  myriametgilles Mer 22 Mai 2013 - 9:41
pour le traitement chimique tu penses à quel produit ?
myriametgilles
myriametgilles
Message  myriametgilles Mer 22 Mai 2013 - 10:08
encore une question qui me parait plutot bête mais si j'aspire doucement en mettant sur la fonction vidange pour l'egout, du coup ma pompe ne va pas tourner et du coup l'aspiration ne se fera pas ??? tu comprends mon résonnement ou me suis je mal exprimée ?
myriametgilles
myriametgilles
Message  besnard Mer 22 Mai 2013 - 10:45
ta pompe sur fonction vidange fonctionne
Message  myriametgilles Mer 22 Mai 2013 - 11:37
hein ??
what ?? càd ?
myriametgilles
myriametgilles
Message  Paulo-17 Mer 22 Mai 2013 - 13:12
myriametgilles a écrit:pour le traitement chimique tu penses à quel produit ?
DECALCIT FILTRE de chez Bayrol
REVA FILTRE de chez Mareva
FILTERWASH de chez HTH
Pour ne citer que les plus célèbre.
Message  Paulo-17 Mer 22 Mai 2013 - 13:19
myriametgilles a écrit:encore une question qui me parait plutot bête mais si j'aspire doucement en mettant sur la fonction vidange pour l'egout, du coup ma pompe ne va pas tourner et du coup l'aspiration ne se fera pas ??? tu comprends mon résonnement ou me suis je mal exprimée ?
Que ta filtration soit sur n'importe quelle position la pompe elle va tourner, meme sans eau elle tourne (bon là sans eau elle va cramer) sinon la position égout n'aurait pas de raison d'etre. lol!
Message  myriametgilles Mer 22 Mai 2013 - 13:46
ok oui c ce que je me disais elle tourne qd mm mais pas la filtration...donc là je viens de passer le balai partout maintenant je vais faire mon chlore choc avec de la javel que je viens d'acheter en mettant la filtration sur recirculation si j'ai bien compris...puis laisser agir qq heures puis filtration pendant 48h avec une aspiration à l'egout vais essayer tout ça...
myriametgilles
myriametgilles
Message  Paulo-17 Mer 22 Mai 2013 - 14:05
myriametgilles a écrit:ok oui c ce que je me disais elle tourne qd mm mais pas la filtration...donc là je viens de passer le balai partout maintenant je vais faire mon chlore choc avec de la javel que je viens d'acheter en mettant la filtration sur recirculation si j'ai bien compris...puis laisser agir qq heures puis filtration pendant 48h avec une aspiration à l'egout vais essayer tout ça...
Javel, 24/48 h de circulation, une nuit de repos, aspiration balai du dépot à l’égout, filtration permanente jusqu'au résultat. geek
Message  myriametgilles Mer 22 Mai 2013 - 14:08
Merci A+ pour les news
myriametgilles
myriametgilles
Message  myriametgilles Jeu 23 Mai 2013 - 11:06
Alors voilà cela fait dejà plus de 18h de circulation avec javel presque 4l et tout est encore très vert je ne suis pas sûre du résultat !!! pffff le doute monte.
myriametgilles
myriametgilles
Message  besnard Jeu 23 Mai 2013 - 11:37
ton taux de stabilisant est peux être erroné soit tu vide ou tu fait un choc a l oxygène activ
Message  Paulo-17 Jeu 23 Mai 2013 - 12:57
Si tu a bien mis de l'extrait de javel à 9.6% - 36° ch je rejoindrais Besnard dans les conclusions.
Ta javel peut aussi être périmé, tu a contrôlé le taux de chlore Question Question
