-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Aidez-moi, eau verte!!!
+5
Ignace
frajuna13
Mag79
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Aidez-moi, eau verte!!! Empty Aidez-moi, eau verte!!!
Message  Mag79 Lun 22 Juin 2009 - 17:17
J'ai effectué un hivernage passif pendant cet hiver, j'ai effectué une 1ère remise en eau en mai, j'ai utilisé de easy clear de chez W........., tout aller bien , sauf que durant le remise en eau et le traitement de choc, la pompe du Filwat compact system à lâcher (les fils ont brûler). Résultat plus de pompe et plus de filtration pendant 1 semaine je me retrouve donc avec une eau VERTE pire qu'après le débâchage.
Au jour d'aujourd'hui, nouvelle pompe, retraitement mais cela fait déjà 4 jours et l'eau ne bouge pas, elle n'éclaircie pas du tout.
Mes questions sont les suivantes :
Cela peut-il venir du PH élevé?
Dois-je continuer le traitement avec easy clear ou mettre du floculant? J'ai aussi entendu parler d'acide?
J'espère que vous allez pouvoir me répondre car c'est l'été est pas encore de baignade.
Crying or Very sad
Merci d'avance pour vos réponses.
Mag79
Nombre de messages : 3
Aidez-moi, eau verte!!! Empty Re: Aidez-moi, eau verte!!!
Message  Paulo-17 Lun 22 Juin 2009 - 20:41
Refait un traitement choc et laisse ta filtration 24/24 au moins pendant deux jours et nettoie ton filwat régulièrement.
Un PH élevé favorise la prolifération des algues, réduit le avant de choquer.
N'est tu pas en saturation de stabilisant ce qui réduirai l'action du chlore (a tu vidangé un tiers de ton eau chaque année).
PS: Ne jette pas ta vielle pompe car la panne récurante du système est la casse de l'axe (tu en aura un d'avance).
Tu aura surement d'autre réponses (je ne suis pas un spécialiste en traitement)
Aidez-moi, eau verte!!! 091026114230211244722717
Aidez-moi, eau verte!!! 100811093406211246548709
Message  frajuna13 Mar 23 Juin 2009 - 7:15
la priorité c'est le PH, il faut qu'il soit bon avant de choquer ( entre 6,9 et 7,6 ).
une fois le ph bon, chloration choc avec filtration en marche 24/24. Nettoyage filtre régulièrement, n'attend pas qu'il colmate.
Si rien ne change au bout de 24 h , il faut passer à autre chose, direction un piscinite avec echantillon pour test.
Si l'eau est saturée en chlore, vidande d'au moins un tiers, puis traitement oxygène actif.
Le floculent n'est pas compatible avec Filwat.
L'acide sert uniquement à baisser le ph.
Bonne chance
frajuna13
Nombre de messages : 35
Message  Ignace Mar 23 Juin 2009 - 7:38
pour compléter les bons conseilles de Paulo-77 et frajuna13, contrôle le tac c'est le garant d'un bon ph.
salut.
Ignace
Nombre de messages : 139
Message  Mag79 Mar 23 Juin 2009 - 12:09
Merci beaucoup pour tous ces conseils mais je me sens un peu perdu face à certains termes.
Qu'est ce que le tac?
Le niveau de PH reste trop élevé malgré mes efforts, comment procéder avec l'acide ? et de quel acide s'agit-il ?
Au niveau de l'oxygène actif même question : comment procéder ? Où l'acheter?
Je m'excuse pour ma méconnaissance mais je veux comprendre et savoir.
Merci mille fois
Mag79
Message  frajuna13 Mar 23 Juin 2009 - 14:44
pour le TAC regarde ce post :
Moi perso je ne le contole jamais. A tord ?
Pour l'acide , tu peux utiliser de l'acide chlorydrique que tu trouves en grande surface. Mais attention à l'utilisation et gare aux brulures, mais avec un peu de précaution, pas de pb.
Pour l'utilisation, tu verses par petite dose ( un verre ) devant la buse de refoulement, filttration en marche, tu attends une demi heure et tu testes, et ainsi de suite.
Si maintenant rien ne se passe au bout d'un litre, tu as une eau saturé en produit et tu as beau mettre ce que tu veux comme produit, rien n'y fait. As tu déjà renouvelé l'eau ? Si non faut en vider entre un tiers et un demi et remettre de l' eau du réseau, et recommencer le procédé pour faire baisser le PH.
Pour l'oxigene actif va voir un pisciniste , cat les produits grande surface ne sont pas top. Et suis les consignes sur l'emballage, je ne peux pas t'aider, je n'ai jamais utilisé, mais j'ai vu faire chez des voisins qui avait une eau bien verte, mais c'est souvent à cause de l'eau qui est saturée.
Courage
frajuna13
Aidez-moi, eau verte!!! Empty eau verte
Message  besnard Mar 23 Juin 2009 - 15:52
évite de mettre de l acide chlorhydrique tu met du ph- liquide il est dose en acide ça t évitera des problèmes moi je l achète chez iriijardin par bidon de 20litres
c est de l acide sulfurique dose a 40%
première chose a faire descendre ton ph 6,8
mettre la quantité nécessaire de chlore choc par rapport a ton volume c est indique sur l emballage et tu laisse ta filtration non stop 48heures
tous devrais rentrer dans l ordre ci ce n est pas le cas vide la moitie du bassin eau neuve
tu as peut être trop mis de produits et qui sont peut être pas compatible entre eux
ou fait analyser ton eau par un pisciniste un bon et il te conseillera sur les produits j ais un ami pisciniste il ne ce ser que de la marque hth apparemment très efficace
Message  besnard Mar 23 Juin 2009 - 16:02
n oubli pas de nettoyer ta cartouche toutes les 3 ou 4 heures elle est déjà peut être colmatée la nettoyer dans un mélange d eau et d acide
Message  dens Mar 23 Juin 2009 - 17:18
bonsoir,
je confirme,controler le taux de stabilisant et si eau n'a jamais été changé (plus de 2 saisons) vidanger plus de la moitié. Refaire le niveau et ajuster le ph et le controler avec les gouttes dans les petits tubes c'est plus fiable que les bandelettes.........et puis traitement choc avec de l'oxygéne actif (attention avec l'oxygene actif on masque le taux de chlore) , cela évite de saturer son eau en stabilisant, filtration en continu pour avoir une eau claire et nettoyant le filtre assez souvent.
Encore une chose, pour controler le stabilisant les bandelettes ne sont pas trés précises, elles sont souvent obtimistes, si possible faire controler au pisciniste ou acheter le kit qui fonctionne avec la turpidité de l'eau. On rempli un tube on ajoute un comprimé et on lis la derniere graduation visible qui donne le taux de stabilisant.
bon courage
dens
Nombre de messages : 30
Message  Alf95 Mer 24 Juin 2009 - 9:31
besnard a écrit:... évite de mettre de l'acide chlorhydrique ...
Il faut juste savoir utiliser le produit!
Le ph- vendu par w....... n'est rien d'autre que de l'acide chlorhydrique, regarde la composition...
Maintenant pour quelqu'un qui débute, vaut mieux utiliser les méthodes simples destinées au grand public je te l'accorde.
Alf
Alf95
Nombre de messages : 212
Message  besnard Mer 24 Juin 2009 - 10:34
re
l acide chlorhydrique par plusieurs pisciniste ma e tee déconseiller dans ce que j utilise c est de l acide sulfurique pas simple quand même!!!
Message  Alf95 Mer 24 Juin 2009 - 11:57
re,
quelle est la raison invoqué par ton pisciniste pour te déconseiller l'acide chlorhydrique? Il a bien dû te donner une raison non?
Je ne conteste pas le fait que l'acide sulfurique est un bon produit pour faire baisser le PH, mais je me méfie des conseils des piscinistes en général qui ne pensent qu'a te refourguer leur marchandise... 21.90€ le seau de 5kg de PH- chez w.......... 1€ le bidon de 1l d'acide chez Mr Bricolage... Pas besoin de sortir de polytechnique pour faire le calcul Smile
a+ Alf
Alf95
Message  besnard Mer 24 Juin 2009 - 13:38
re
acide chlorhydrique plus agressif sur les matières plastique turbine de pompe et autres
bidon de 20 litres ph- liquide 29,90euro 30 litres par an injecte par régule de ph zodiac
quand au produits wat je l ais est utilise au début je l ais avais avec le kit mais quand on sait d ou il vienne autan ce fournir chez le fabriquant beaucoup moins cher
Message  Paulo-17 Mer 24 Juin 2009 - 20:06
J'utilise du PH- de chez Irris... c'est de l'acide sulfurique dilué à 40%, il me semble bien que tous les PH- du marché sont du sulfurique et non du chlorhydrique.
Message  besnard Mer 24 Juin 2009 - 20:17
re
1+ pour paulo
ci tu t en est pas sorti essaye ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] radical je l ais vu de mes yeux chez un voisin tu a bien un revendeur dans ta région
Message  Ignace Mer 24 Juin 2009 - 22:39
l'acide chlorhydrique est un acide fort, il fait descendre brutalement le ph mais risque en même temps de "casser" une eau stable (tamponnée) par transformation des bicarbonates existants en carbonates incrustant (tartre). L'équilibre de l'eau est alors rompu, entraînant un ph instable, c'est pour cette raisons, que les chimistes ne préconise pas cette acide.
besnard tu consommes 30 litres de ph par an ?, si c'est le cas, il y a un dysfonctionnement probable dans l'équilibre de l'eau.
salut.
Ignace
Message  besnard Jeu 25 Juin 2009 - 5:14
les 30 litres c étais avant mes modifications regarde a construction modification escawat maintenant depuis 3 mois le niveau du bidon descend beaucoup moins j avais reremplie ma piscine et je suis donc parti sur de bonne base elle fonctionne toute l année
eau a 28°
Message  Ignace Jeu 25 Juin 2009 - 7:05
d'accord bonne baignade.
salut.
Ignace
Message  Alf95 Jeu 25 Juin 2009 - 8:54
Autant pour moi Paulo, je viens de vérifier sur un vieux saut de Ph-, c'est effectivement de l'acide sulfurique qui entre dans la composition et non de l'acide chlorhydrique, désolé pour l'erreur!
Sinon, Ignace, ok l'acide chlorhydrique est un acide fort et peu entrainer certains problèmes. Maintenant personnellement j'utilise 2 à 3 litres d'acide par saison pour réguler le PH. Quand j'en met c'est à doses chirurgicales, et ne n'ai pas ce probleme de ph instable malgré le fait que je traine à la javel. Mon PH est assez stable, bien sûr il monte un peu du fait de la javel, mais rien d'inquiétant.
Alf95
Message  Ignace Jeu 25 Juin 2009 - 20:39
dans la mesure ou tu portes un attention aux doses cela se passe bien, mais je connais des situations ou la consommation de ph moins ou d'acide est de 15 à 20 litres par saison, avec un ph instable.
salut.
Ignace
Message  Alf95 Ven 26 Juin 2009 - 8:40
Slt Ignace,
ah ben oui forcément avec des quantité pareilles je peux comprendre qu'il peut y avoir des problèmes avec l'utilisation de l'acide! Comme je le disais, j'utilise en fait très peu d'acide par saison et toujours en doses très faibles.
a+ Alf
Alf95
Message  looping68 Ven 26 Juin 2009 - 18:04
Je constate que l'équilibre de l'eau est à suivre sérieusement, notamment dans le cas d'une eau avec un Ph entre 7 et 8.
Je suis dans la situation inverse : j'ai un Ph relativement bas, en dessous de 7 lorsqu'il sort du robinet. Une note d'information de la mairie nous déconseille l'utilisation d'un adoucisseur.
Dans mon cas, comment l'eau reéagit-elle face au galets de chlore ? Le Ph monte-t-il de la même manière ?
Message  Paulo-17 Ven 26 Juin 2009 - 18:22
Normalement peu importe le mode de traitement, l'eau cherche à revenir à son PH de départ.
Message  frajuna13 Sam 27 Juin 2009 - 8:59
salut,
tu verras tout suite à l'utilisation, il y a des régions ou çà monte et d'autre ou çà descend, çà depend de pas mal de chose en faite, mais si il a tendance à baisser ( ou à monté ) , il gardera cette tendance.
Moi il monte ( traitement au chlore ) , un voisin çà baisse ( traitement au brome ), un autre çà baisse ( traitement au chlore ) , il n'y a pas de règles, chaque bassin a ses caractéristique.
frajuna13
Message  christophec94 Sam 27 Juin 2009 - 14:30
A part ça, elle en est ou cette eau verte ?? SOS
Ma piscine
Nombre de messages : 733
