-25%
599 € 799 €
eau verte tous les deux mois
+3
coshiceram
7 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
eau verte tous les deux mois Empty eau verte tous les deux mois
Message  coshiceram Lun 20 Sep 2010 - 14:26
je possede une valérie 14 , 130 m3, depuis plus de 7 ans, je n'ai jamais eu de problèmes d'eau verte mais depuis environ 2 ans. l'eau devient verte tous les deux mois alors que j'utilise les produits easy pool 2 . Avant l'eau était stable , il n'y avait pas de soucis. je suis obligé de faire un chlore choc régulièrement . Merci pour vos lumières
coshiceram
Nombre de messages : 10
eau verte tous les deux mois Empty Re: eau verte tous les deux mois
Message  Mike44 Lun 20 Sep 2010 - 15:05
Est ce que tu vides et renouvelles bien 1/3 de ton eau chaque année ?
Bonne continuation
Nombre de messages : 1871
Message  looping68 Lun 20 Sep 2010 - 16:10
hello Bonjour
As-tu planté de la végétation récemment ?
Message  Mike44 Lun 20 Sep 2010 - 16:25
Deuxième question ?? Est ce normal que tu utilises de l'easy pool 2 qui est un produit qui est valable jusqu'a 80m3 et que tu as une piscine qui fait 130 m3 ???
Quelque chose me dit qu'on est bien parti pour trouver ton soucis ....
A bientôt
Message  besnard Lun 20 Sep 2010 - 16:35
ça fait sept ans qu il la pour 130m3 il suffit d augmenter la dose mais il faudrais savoir le taux de stabilisant
Message  Mike44 Lun 20 Sep 2010 - 19:59
Salut Besnard,
Je pense également au problème du stabilisant.
Reste plus qu'a attendre ses réponses pour le vérifier.
A suivre donc ....
Message  coshiceram Mar 21 Sep 2010 - 7:07
la végetation a été planté au début de la construction; c'est vrai qu'elle a pris un peu d'ampleur. Mais c'est surtout des arbustes.
Je vide la piscine 1/3 chaque année.
coshiceram
Message  coshiceram Mar 21 Sep 2010 - 7:10
j'utilise easy pool 2 mais je double la dose. 1 pack de 8 chaussettes + 1 biDON. Je l'utilise pour 1 mois. premier 15 jours 4 chaussettes + 1/2 Bidon et le deuxieme 15 jours la meme chose.
coshiceram
Message  Mike44 Mar 21 Sep 2010 - 12:47
Salut et Merci pour les réponses apportées.
Vu la quantité de stabilisant que tu mets dans l'eau il est possible que ce soit bien le taux de stabilisant qui soit encore trop élevé.
Possible qu'un tiers de renouvelement de l'eau ne suffise pas a faire baisser assez le taux de stabilisant et qu'en fin de compte lorsque tu arrives en fin de saison l'action du chlore ne soit plus assez active.
Il faut que tu vérifies le taux de stabilisant et voir aussi le Taux de Chlore.
Et lorsque tu fais des chlore choc il faut bien penser à laisser reposer l'eau pour ensuite passer le balai dans le fond en vidant directement à l'égout et aussi nettoyer les filtres.
Je peux aussi te demander quel système de filtration utilises tu ? Fais tu bien fonctionner la filtration assez de temps par jour (pour 130m3 ça doit mettre un moment pour filtrer plusieurs fois l'eau dans la journée) et aussi est ce que la piscine est bachée.
Et petite idée également : Essayes de ne pas mettre les 4 chaussettes de chlore en même temps mais plutot 2 par semaine. tu auras la même dose sur les 15 jours mais avec un apport plus régulier. (je procède de cette façon mais seulement une chaussette par semaine en comparaison avec la taille de ma piscine)
Bonne continuation
bien cordialement Michaël
Message  coshiceram Mar 21 Sep 2010 - 13:40
en ce qui concerne la filtration, je possede un escatop avec 5 cartouches que je change tous les 2 ans. je filtre des fois 12 heures ou en continue , l'été.
l'hiver, je filtre pendant les heures creuses environ 6 heures.
Actuellement, Le taux de chlore est assez bas entre 0,1 et 0,3. la piscine n'est pas trop chargée en chlore c'est pour cela que je ne comprends pas ce qui peut se passer.
on m'a dit d'essayer EASY QUATRO qui est plus puissant comme produit. il faut mettre juste 2 galets pour 15 jours.
coshiceram
Message  coshiceram Mar 21 Sep 2010 - 13:51
je viens de tester le stabilisant avec les bandelettes acide isocyanurique , la coloration est jaune ce qui traduit " taux bas"
Merci pour vos conseils
coshiceram
Message  Mike44 Mar 21 Sep 2010 - 14:26
tout semble bien .. quoi que changement des 5 cartouches tous les 2 ans ça m'étonne un peu ??? J'ai un Escawat avec 6 cartouches et après 4 années je ne les ai pas encore changées ???
Effectivement je serais passé avec de l'easy quattro si j'avais eu 130m3 d'eau. Un bloc d'easy quattro est prévu pour 30m3 pour 15 jours. Donc il faudrait en mettre 4 ou 5 pour la quantité d'eau de ta piscine.. Pareil je ferais 2 ou 3 blocs par semaine ..
Après nous arrivons sur la saison Froide où l'entretien va être plus facile. De ce fait je ferais un bon chlore choc avant l'hivernage à 10gr/m3 d'easy clear C soit 4 sachets de 300gr. Bien brosser les parois et le fond .. laisser tourner 24h puis arrêter quelques heures et passer le balai en jetant à l'égout. Nettoyer les 5 filtres. Lorsque l'eau sera en dessous de 12° passer en hivernage avec filtration 2 heures par jour (ou plus suivant la température négative de l'hiver) et à la reprise de la saison vider 1/3 et repartir éventuellement avec de l'easy Quattro.
Ensuite faudra surveiller la piste de Looping concernant une végétation trop proche et trop dense. Et savoir si la piscine est bâchée en dehors des périodes de baignade.
Dans l'absolue on peut dire que si les taux sont bas et que tu dois compléter l'entretien avec des chlore choc rapprochés, il est donc possible que l'apport en chlore soit insuffisant.
Bonne continuation
Message  besnard Mar 21 Sep 2010 - 17:13
comme la saison est bientôt fini mais 15 litres d oxygène actif l oxygène se fout du stabilisant les teste bandelettes ce n est pas précis et filtration 48 heures en n oubliant pas de nettoyer tes cartouches asses souvent et tous va rentrer dans l ordre et après tu repart avec du chlore sans stabilisant beaucoup moins cher que les aisy machin
Message  coshiceram Mar 21 Sep 2010 - 18:15
Il parait qu'il ne faut pas utiliser d'oxygène actif pour les bassins de plus de 60 m3.
Avant chez Wat...., j'utilisais EASY POOL , je n'avais aucun problème. maintenant ils ont changé par EASY POOL 2 et ce n'est pas la meme composition c'est pour cela que l'eau est devenue moins stable.
coshiceram
Message  alexandre Mar 21 Sep 2010 - 20:36
[quote="besnard"]bonsoir
comme la saison est bientôt fini mais 15 litres d oxygène actif l oxygène se fout du stabilisant les teste bandelettes ce n est pas précis et filtration 48 heures en n oubliant pas de nettoyer tes cartouches asses souvent et tous va rentrer dans l ordre et après tu repart avec du chlore sans stabilisant beaucoup moins cher que les aisy machin[/quotebonsoir.
bonsoir.
si c'est vrai que l'oxygène actif est insensible au stabilisant, le stabilisant ne se dégrade pas dans l'eau, donc même avec un chlore non stabilisé, le problème demeurera si le taux est élevé.
coshiceram, avec un taux de chlore de 0.3, qui est insuffisant, cela pourrait expliquer ton problème, car il doit se situer entre 2 et 2.5 mg/l.
prends un litre d'eau et fait faire une analyse par ton pisciniste qui possède un photomètre, du taux de chlore et de stabilisant, avec c'est 2 analyses on verra plus clair.
bonne soirée.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  besnard Mer 22 Sep 2010 - 4:00
avec l easy pool 2 difficile de savoir le taux exacte de chlore car il contient de l oxygène pur son stabilisant la saison est bientôt fini il renouvellera son eau la saison prochaine et repartiras sur de bonne bases a moins qui il ce serve de sa piscine toute l année
Message  looping68 Mer 22 Sep 2010 - 4:52
Salut
Pour ma part, Mike, je vide les 1/3 avant l'hivernage. Quel est l'intérêt de le faire après ? Ou avant d'ailleurs ?
Y'a des réponses chez les spécialistes.
Concernant la végétation, certaines plantes à feuillage gras, polluent l'eau plus que d'autres.
Message  coshiceram Mer 22 Sep 2010 - 7:18
je vais faire un test avec l'oxygène actif et on verra bien le résultat.
Mon Ph est souvent à 6,8 , à ce taux là les algues vertes se développent plus vites.
Merci beaucoup pour tous vos conseils
coshiceram
Message  alexandre Mer 22 Sep 2010 - 12:52
bonjour.
c'est le contraire, en effet, à ce stade les algues évoluent beaucoup moins aisément (elles aiment un ph haut).
alexandre
Message  Mike44 Mer 22 Sep 2010 - 12:55
Salut Looping,
L'avantage que je vois de le faire juste à la reprise de la saison :
- c'est que je conserve l'ensemble des caractéristiques de l'eau pendant l'hiver (stabilisant, chlore, PH, et autre ..)
- Et ensuite lorsque je remets de l'eau du réseau et bien je sais que je vais reprendre les traitements en même temps.
Si tu le fais avant tu baisses l'ensemble des taux et tu apportes peut être des cochoneries avec l'eau du réseau sans traitement pendant plusieurs mois ... (qui normalement ne se développent pas trop à basse température mais où tu peux vite te faire surprendre à la reprise.... )
A bientôt
Message  besnard Mer 22 Sep 2010 - 13:46
oui mais looping fait un hivernage passif donc il vide une partie de son eau Very Happy
Message  alain 34 Ven 24 Sep 2010 - 18:57
BONSOIR A TOUTES ET TOUS, je vais bientôt aquérir une barbara 7 te je voudrais s'il vous plait votre avis sur la filtration Filwat? Le commercial m'a dit que le prix d'une filtration par bac à sable était beaucoup plus honéreux , alors par économie je m'oriente vers le Filwat, il y a un réel problème?
Merci pour vos réponses.
alain 34
alain 34
Nombre de messages : 367
Message  Paulo-17 Ven 24 Sep 2010 - 19:14
Il t'a raconté des bobards la filtration à sable est la moins onéreuse qui existe car pas de consommable ni d'usure, juste le remplacement du sable tout les 10 ans pour les méticuleux.
Ceux qui on un filwat cherche à trouver une méthode alternative pour s'en débarrasser, c'est quand même un signe. lol! lol!
eau verte tous les deux mois Salut-3d eau verte tous les deux mois 091026114230211244722717
eau verte tous les deux mois 100811093406211246548709
Message  alain 34 Sam 25 Sep 2010 - 6:20
Bonjour, Merci à Paulo-77 pour son info sur la filtration car cela confirme ce que je pense au sujet du Filwat. Maintenant , qui peut me dire à quelque chose prés la différence en coût entre le Filwat et le bac à sable car ma discution avec le commercial va maintenant ce jouet sur ce point. Ce n'est plus une discussion mais une négociation. Merci à vous.
alain 34
alain 34
Message  looping68 Sam 25 Sep 2010 - 6:28
Peu importe le prix, c'est surtout ta tranquillité que tu achètes.
Sur le budget global, le surcoût ne représente rien, mais comme disait Paulo, il faut que tu aies la possibilité d'évacuer vers l'égout.
Au fait, ce sujet ne fait-il pas doublon ?
