Eau verte, tous les indicateurs à 0
Bonjour tout le monde,
L'eau de ma piscine est verte. Depuis que l'eau est remontée à 10°C, j'ai remis la filtration en route deux heures par jour avec 2 pastille de chlore easy clean 2. Clairement, c'était insuffisant.
Avant-hier, j 'ai fait un chlore choc easy clear C qui n'a pas eu d'effet visible.
J'ai beaucoup lu le forum mais je n'ai cette piscine que depuis 9 mois et je n'y connais vraiment pas grand chose.
Pendant l'hiver, j'ai enlevé 3 fois 5-10cm d'eau après des pluies.
Le reste de l'eau a 10 mois et vient du réseau.
Je fais les analyses avec des bandelettes mareva (neuves) et une trousse à pastilles (neuves) dpd1 et ph.
D'après les bandelettes, tout est très bas.
Voilà les analyses que j'obtiens:
Cl -- Tcl -- Alc -- PH -- TH -- Cya
0.5 -- 0.5 -- 0 -- 6.2 -- 250 -- 0
Ce soir j'ai aspiré un peu d'eau du fond du bassin pour l'analyser, comme j'avais lu que le stabilisant avait tendance à décanter. J'ai mis un peu de bicarbonate dans cette eau pour voir si en remontant le ph on avait une valeur différente pour l'acide isocyanurique et c'est bien le cas. Avec un ph à 7.8, l'acide cyanurique sort au-dessus de 40 ppm.
Je vais sûrement devoir vidanger un peu d'eau mais j'ai quand-même des questions :
-Quel est LE test fiable pour mesurer le stabilisant?
-Le bicarbonate alimentaire pour remonter le TAC et le PH, c'est sans risque pour le liner quand on a une eau calcaire?
-Est-ce qu'à ma place vous feriez d'abord le PH up ou d'abord la vidange?
Désolé pour ce long message, en espérant que quelqu'un aura une réponse.
Merci pour votre aide
dadada- Nombre de messages : 5
Re: Eau verte, tous les indicateurs à 0
J'ajoute quelques informations :
Mon bassin est entouré de 4 oliviers plantés très près.
L'eau municipale est très calcaire : la conductivité est de 347 µS/cm. Elle a un PH de 8.3.
Merci à tous!
Merci à tous!
[RESOLU]
J'ai résolu le problème en investissant dans un photomètre, un scuba II.
En effet, les bandelettes n'étaient pas suffisantes pour diagnostiquer le problème.
En résumé, le stabilisant était à un niveau beaucoup trop élevé.
Avec des mesures fiables, j'ai pu faire une vidange partielle au plus juste et tout est rentré dans l'ordre facilement.
Grâce aux bonnes infos trouvées sur le forum, j'ai pu profiter de ma piscine tout l'été.
Merci pour votre aide et pour ce site.
geb aime ce message
» eau verte tous les deux mois
» Eau très verte.
» EAU VERTE APRES HIVERNAGE
» Eau verte
» algues et eau verte
» Eau très verte.
» Eau verte
