Eau verte tirant sur le jaune depuis au moins un mois
C'est mon premier post sur ce forum.
J'ai une piscine de 30m3, enterrée, filtrée avec un système à chaussette / poche.
De puis quelques semaines, ma piscine a viré au vert très foncé. J'ai effectué plusieurs choses:
1) M'assurer que le taux de stabilisant était bas -> Vidange de 2/3 de l'eau. Le stabilisant est maintenant à 30 PPM.
2) pH à 7.2 (descente en plusieurs jour avec du pH-)
3) Chloration choc à l'eau de javel 9,6%. 3 l. Le taux de chlore libre (free chlorine) remonte à 10PPM puis redescend doucement en 3 à 4 jours.
4) Anti-algues
L'alcanité totale est entre 80-120 ppm.
Les étapes 2,3, 4 ont été répétées 3 fois à une semaine d'intervalle.
Mais aucun changement. Pas de blanchiment des algues. J'en viens à douter que ce sont des algues d'ailleurs.
Je ne vois pas le fond de la piscine. Sur les marches, en l'absence de filtration, un dépôt jaune se forme, très "volatile". Ce dépôt se forme aussi sur les buses de refoulement.
Quelqu'un aurait une suggestion ?
Perso, là je sèche! (ce qui est le comble avec une piscine).
JC
4) Anti-algues
JC
Jcmaison- Nombre de messages : 3
Re: Eau verte tirant sur le jaune depuis au moins un mois
Quand on voit le résultat de tes tests on peut dire c'est parfait sauf erreur bien sûr suivant la méthode de test.
Tes 3 chocs démontre qu'il y a un probleme en partant du principe que tu n'a pas rater une étape, que ta javel était fraîche, que tu as bien brossé la totalité du bassin (fond et parois) et que ton taux de stabilisant est réel.
Après tout ça il ne reste que des algues qui sont résistantes au chlore donc il va falloir tenter le Peroxyde d’Hydrogène voir faire un "flash"
Il te faudra acheter le Peroxyde d'hydrogène (1 l/10 m3 relativement chère) et encore de l'extrait de javel.
Normalement le vert c'est des algues, la poussière jaune peut etre des algues moutardes qui sont complètement résistante au chlore et nécessite un traitement particulier.
Merci Paulo-77 pour ta réponse.
Le brossage je le fais à l'aveugle et je ne peux donc pas garantir qu'il est réalisé parfaitement.
Les mesures sont approximatives (bandelettes aquacheck) mais je repère au moins le sens de variation. Pour le pH j'ai une double mesure.
Le stabilisant est effectivement bas et c'est une volonté. Depuis l'été dernier il y a deux vidanges à 2/3 et très peu de stabilisants remis. Donc je pense que la mesure des bandelettes est correct et que je suis sous les 50 PPM sans problème.
Par contre qu'entends-tu par traitement "Flash" ?
Pour le peroxyde d'hydrogène, j'y pense. Mais pourquoi précises-tu "racheter de la Javel" ?
Enfin, si les algues moutardes sont bien la cause de mes soucis, est-ce que l'eau oxygénée peut en venir à bout ?
Jcmaison a écrit:Le brossage je le fais à l'aveugle et je ne peux donc pas garantir qu'il est réalisé parfaitement.
Les algues accrochées au revêtement sont beaucoup plus dur à éradiquer voir impossible, donc plus le brossage sera soigné plus il y aura de chance de réussite.
Le brossage des parois de l'extérieur remplace largement une séance de musculation car on en sort brisé.
Le traitement "flash" c'est un double choc, un choc à la javel suivi dans moins d' 1/2 h (1/4 h suffit) par un choc au Peroxyde. Tous cela filtration en route.
Malheureusement non pour les algues moutardes c'est un traitement spécifique.
Un petit sujet que je t'invite à consulter :
Soit tu fait un copier coller du lien en enlevant le tiret entre t et e pour reconstituer la marque ou tu clic le lien et tu fais la modification quand le navigateur te dit qu le lien est mauvais.
Petit rappel d'un bon choc avec ajout du "Flash"
Un petit rappel des grandes lignes de la méthodologie d'un choc :
Descendre le Ph à 7.0
Choc à 10 ppm : 1 litre de javel à 9.6% pour 10 m3 à verser doucement dans le skimmer ou devant le refoulement.
Brossage juste avant ou après le choc la totalité des algues doivent être décollées.
Moins d'1/2 h après le choc javel, choc au peroxyde à 1 litre pour 10 m3, mais en fonction de la concentration, si il n'y a que 50% d’oxygène actif il faut doubler la quantité.
Circulation d'eau mini 12 h, 1 à 2 jours c'est bien mieux
A ce stade les algues doivent être devenu blanchâtre ou transparente ou tout au moins changer de couleur
(Si ce n'est pas le cas il faut recommencer au moins 1 fois le choc ou changer de méthode car les algues peuvent être récalcitrantes et ne pas réagir au chlore, pour s'en assurer on prend 1 litre d'eau contenant des algues et on met 1 ml de javel à 2.6%, c'est équivalant à 20 ppm de chlore et on voit si les algues tiennent le choc.)
Repos une nuit
Aspiration en jetant le dépôt à l'égout (ou autre exutoire) impératif sinon il faut filtrer plusieurs semaines, en bridant les vannes pour ne pas vider la piscine en 1/2 h, cartouches démontées pour ceux qui en ont la possibilité.
Ensuite filtration en continu jusqu'au résultat souhaité avec nettoyage régulier du filtre.
Tout cela bien sûr sans couverture ni bâche.
» Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?
» eau verte tous les deux mois
» Ligne d'eau jaune verte
» Ecoulement saleté depuis les cartouches
» eau claire tirant légèrement sur le vert et traces vert/noir au niveau de la ligne d'eau du skimmer
