Pompe sta rite hs en pleine saison commea changer? Help
Notre pompe de filtration sta rite est hs en pleine saison nous sommes dégoûtés.
Pouvons nous la changer sans baisser le niveau de l eau ? Car en tournant la vanne 3 voies il coule tjs de l'eau dans l'évacuation...
Nous sommes démunis et les pisciniste indisponible....il nous faut le faire nous même et rapidement...un plombier nous a déjà dit qu'il n etait pas pisciniste et ne maîtrisait pas le sujet...
Et puis dans l escatop tout est compliqué et inaccessible...
Nous savons déjà que quand on vide l eau du compartiment filtre nous ne sommes plus étanche...de l eau sort par le hublot....si on doit abaisser en dessous du hublot c'est mort pour cette année...
Merci de votre aide et expertise de la situation.
Nous avons une pompe à chaleur et souhaitions changer la pompe de place et le système pour un sable mais l hiver prochain pas la au départ...
Menoulanie- Bébé nageur
- Nombre de messages : 14
Re: Pompe sta rite hs en pleine saison commea changer? Help
La vanne coté aspiration est bien hermétique par contre la vanne multi-voie ne l'est pas, si tu as tes bouchons d'hivernage tu les mets.
Sinon il faudra évidement baisser le niveau du bassin plus bas que le spot soit 40 à 50 cm à vider mais ce n'est pas une catastrophe non plus à réaliser.
Menoulanie aime ce message
Je n ai pas les bouchons d hivernage la piscine est de 2003 et nous avons acheter la maison il y a que 3 ans. Nous avons déjà remis le bon sens de circulation d eau à notre pompe à chaleur qui deconnait à cause de cela... si je vide sous le spot c est 3/4 de l eau que je vide de ma piscine il est bas le spot. Si je trouve les bouchons d hivernage en magasin je dois les placer ou ? Désolé de toutes ces questions mais mon mari est a deux doigt de dire piscine off cette année les boules.... est ce que l on peux placer une nouvelle pompe sur notre pompe à chaleur qui est pas loin de la piscine maxi 5 m de tuyau pour en profiter a mettre la filtration a sable au passage et de retirer la pompe morte cet hiver quand on refera les travaux a fond pour la piscine ?
J ai fait un commentaire pouvez vous m m'aidez je suis pas doué avec le site je suis pas sur que vous ayez vu ma réponse
J'ai vu ta réponse mais hier j'étais parti de chez moi.
Les bouchons d'hivernage c'est compliqué sur un Escatop, c'étais si tu les avais car il sont particulier.
Poser une pompe sur le circuit existant peut fonctionner mais pas sur car le circuit PAC n'est pas le circuit standard lorsque l'on déporte la filtration, tu peux essayer mais personne à ma connaissance l'a fait le passage à travers la pompe d'origine peu poser probleme.
Je te conseille surtout de prendre la même pompe de celle d'origine Sta-Rite S5P2R F que tu trouveras sur le net pour l'avoir complete avec le préfiltre.
Bonjour merci de ton retour j ai retrouvé cela comme bouchon dans le carton de la pompe
Nous souhaitons dans un premier temps remettre en état la pompe et on va étudier le déplacement pour l automne. Si je met le bouchon sur le turbo jet celui qui se vis et que je mets les 2 autres bouchons sur la prise robot qui ne sert pas chez nous cela peux rendre notre circuit étanche le temps de remettre la pompe en état ?
J'ai enfin trouvé les ref avec un autre post d une personne nous avons une 5P2RF-1B- W
Cette pompe fonctionnait au début avant de faire disjoncter au boitier piscine de la maison...un copain électricien est venu et en effet a l allumage et dans les 5 à 10 min elle saute et le boitier du condensateur est chaud pour un fonctionnement de seulement 10 min... peux ton changer un condensateur sans diminuer le niveau de l eau avec notre escatop de 2003...
Là c'est la plaque moteur que tu avais prise en photo.
Pour positionner tes bouchons il faudrait qu'un possesseur d'Escatop te l'explique car moi comme ça j'ai l'impression qu'il en manque mais je n'ai pas ce model donc aucune affirmation.
Oui tu peux change le condensateur en laissant tout en place, l'eau ne te gênera pas.
Tu en trouve là :
https://www.condensateurs.net/condensateur-permanent-a-cable/67-condensateur-permanent-25-f-450v-cable.html
Merci de ton aide Paulo-17 j ai commandé sur ton site car très rapide. Une question comment on démonte la partie en dessous du condensateur car je n ai démonté que le "bouchon, " du condensateur mais un ami électricien va me changer aussi le câble électrique qui alimente le boitier électrique a la pompe . Il est dans le reste du boitier noir. L espace est pas grand dans l escatop donc je ne vois pas comment l ouvrir. Il est vissé ? Clips ? Encore de ton aide en cet pleine saison des piscines et des pisciniste indisponible...
Il me semble que la partie basse du support de condensateur est parte intégrante du capot moteur donc lorsque ton ami remplacera le cable d'alimentation il aura accès à tout.
Je reviens vers vous. Quelques-uns sur le forum connait l escatop pour nous aider . Tu dit paulo-17 que je dois pas avoir assez de bouchon . Il nous faut changer la pompe.je ne veux pas vider mon bassin la alors que je vais le faire a la toussaint pour de la rénovation sûrement. Nous allons sortir la pompe de cet escatop car inaccessible.... savez vous si il existe des bouchons à visser sur la vanne 3 voie pour la rendre étanche le temps de faire le changements de pompe
Je ne sais pas pour les bouchons mais je peux te donner une afirmation la vanne 3 voies tout en bas a une position fermée donc besoin de rien pour cela.
» Remontage pompe Filwat
» probleme pompe sta-rite
» POMPE STA RITE
» Pompe sta rite 5p6re1
» amorçage pompe sta rite
» POMPE STA RITE
