-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Remontage pompe Filwat
Remontage pompe Filwat Empty Remontage pompe Filwat
Message  frajuna13 Sam 4 Sep 2010 - 14:06
ma piscine, une Céline8 avec Filwat, tourne depuis avril 2007, depuis j'en suis à 2 axes cassés, et là je viens de changer les roulements. Chez W.. on est obligé d'acheter l'ensemble rotor / roulement / carter pour 80 euros.
J'ai trouvé les roulements chez 123 roulements à 18 euros livré, je vais faire demonter mes roulements Hs pour les remplacer et avoir ainsi une pièce de rechange. Par contre j'ai un dote sur le remontage. Ma question concerne le rondelle (joint?) en caoutchouc noir ( elle se monte sur l'axe ), la position est elle entre le moteur et le carter en plastique ou du côté de la turbine .
Merci de m'éclairer
frajuna13
Nombre de messages : 35
Remontage pompe Filwat Empty Re: Remontage pompe Filwat
Message  baigneur desespéré Mer 8 Sep 2010 - 20:31
est ce que tu as reuusi a t'en sortir??*
J'ai ma piscine depuis 2 ans, et depuis ce soir ma pisicne ne refoule plus, le moteur tour (les hélices), mais plus d'aspiration. Est ce que tu peux me dire kel pièce il faudrait que je change ... entre petit marseillais lol drunken
Merci bcp.
baigneur desespéré
Nombre de messages : 31
Message  Paulo-17 Mer 8 Sep 2010 - 20:36
Remontage pompe Filwat Bonjour-888
Il y a de grande chance que ce soit ton axe qui ai cassé au niveau de la turbine (à vérifier)
Remontage pompe Filwat Salut-3d Remontage pompe Filwat 091026114230211244722717
Remontage pompe Filwat 100811093406211246548709
Message  frajuna13 Mer 8 Sep 2010 - 20:43
il faut sortir la pompe du Filwat , en enlevant les vis de fixation (Cool.
Une fois sortie, il faut demonter la partie noir( 3vis ), à l'intérier se trouve l'hélice.
Si c'est cassé, tu vas tout de suite le voir.
Tu es d'ou à Marseille ?
frajuna13
Message  baigneur desespéré Mer 8 Sep 2010 - 21:02
de marseille les Olives (à coté de la Valentine)
baigneur desespéré
Remontage pompe Filwat Empty comment changer l'axe de la pompe
Message  baigneur desespéré Jeu 13 Jan 2011 - 23:11
frajuna13 a écrit:Salut,
on axe de pompe est cassé, pouvez vous, s'il vous plait, me dire comment faire pour changer. (J'ai déjà commander la pièce avec le nouvel axe).
baigneur desespéré
Message  frajuna13 Ven 14 Jan 2011 - 8:01
commence par regarder ce post, tu as une photo de la pompe démontée avec l'axe cassé :
http://montage-Wat.....forumactif.org/t346-sos-probleme-avec-mon-filwatt
Les étapes de démontage :
-couper le courant !
-sortir la pompe du filwat ( 8 vis )
-Démontage de la partie turbine, là tu devrais avoir la turbine dans les main et l'axe qui reste sur le moteur.
-Démontage de l'axe : enlever le cache sur l'hélice de refroidissement, attention aux aillettes, sortir le moteur du bloc en plastique, 3 ou 4 vis au fond du bloc.
à ce stade tu dois avoir la même chose que sur la photo. Pour démonter l'axe tu tiens du côté hélice comme tu peux ( attention aux aillettes) et tu déserres l'axe noir cassé avec une clé plate dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
voili voilou
Allez courage , la première fois, c'est toujours long, mais tkt tout les 2 ou 3 ans tu auras l'occassion de te perfectionner !
frajuna13
Remontage pompe Filwat Empty remontage
Message  besnard Ven 14 Jan 2011 - 8:26
voir tous les ans Mdr
Message  baigneur desespéré Dim 16 Jan 2011 - 7:27
Merci je vais essayer de m y coller aujourd"hui la suite au prochaine episode...
baigneur desespéré
