probleme pompe sta-rite
bonjour a tous
mon problème est le suivant . j'ai fait changer le presse étoupe au mois de décembre par W****** cause "fuite pompe" après réparation j'ai laisser la pompe dans mon garage a l'abri , remise en route hier plus de fuite jusqu'ici tout va bien , débit et aspiration normal , branchement électrique identique d'avant la panne "photo des branchement avant démontage " aucun bruit niveau moteur mais la pompe coupe après environ 5 minutes de marche "moteur chaud" après refroidissement de celui-ci environ 3 minutes la pompe fonctionne normalement jusqu’à la chauffe suivante du moteur ,toujours 4 ou 5 minutes .
le moteur serait il mort ?
lionel2006- Bébé nageur
- Nombre de messages : 21
Re: probleme pompe sta-rite
change ton klixon sécurité moteur
le klixon fonctionne puisque la pompe coupe quand elle chauffe ?
en le changeant la pompe va chauffer quand même ?
encore
encore
Ton condensateur est peu être en fin de vie, si ta pompe n'a pas de dur mécanique ou de fils desserrés il ne reste que le condo ou le stator HS qui peu faire chauffer.
ok paulo
y a t il moyen de les tester ? pour voir ce qui fait chauffer la pompe .
Tu peu juste en emprunté un identique pour tester, à l'achat tu peu en trouver dans un magasin de fourniture industriel ou de vente réparation de pompe de relevage ou autre.
On peu tester si il est complètement mort, il faut le débranche et le démonter, ensuite on le met sur le 220 comme une ampoule quelques secondes, on le débranche et on le pose au repos, 1 heure après on met les 2 fils en court circuit qui doivent claquer en faisant un arc électrique sinon il est mort.
Attention aux arcs dangereux
paulo
je vais essayer de trouver un réparateur pour un diagnostique aujourd'hui mais pas facile avec ce pont
encore
encore
fallait y penser
a bientôt
lionel
a bientôt
lionel
» PROBLEME SUR POMPE STA-RITE 5P2R
» problème pompe sta-rite série 5p2r
» problème branchement électrique pompe star-rite 5P2R
» Pompe démarre, s'arrête, senti de brûlé dans le local technique - Madelein 06 inversée
» POMPE STA RITE
» POMPE STA RITE
