eau verte help
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
eau verte help - Page 2 Empty Re: eau verte help
Message  Paulo-17 Jeu 23 Mai 2013 - 12:57
eau verte help - Page 2 1301310943382112410819787
Si tu a bien mis de l'extrait de javel à 9.6% - 36° ch je rejoindrais Besnard dans les conclusions.
Ta javel peut aussi être périmé, tu a contrôlé le taux de chlore Question Question
eau verte help - Page 2 091026114230211244722717
eau verte help - Page 2 100811093406211246548709
Message  myriametgilles Jeu 23 Mai 2013 - 14:10
j'ai refais un contrôle des mesures je suis à un pH de 6.8, le taux de chlore libre du coup est haut presque à 10 l'alcalinité à 40 et le stabilisant toujours aux alentours des 30 voir un peu moins...je me demande vraiement si c'est pas une grosse couche de pollen qui s'est posée sur le fond je vais encore une fois bien aspirer en rejettant à l'egout...je vous tiens au courant.
myriametgilles
myriametgilles
Nombre de messages : 190
Message  myriametgilles Jeu 23 Mai 2013 - 17:35
je pense que je vais vidanger parce qu'investir dans une tonne de produits en vain c'est peut être plus vraiment la peine...pffff ça m'embête mais bon pas le choix.
myriametgilles
myriametgilles
Message  Paulo-17 Jeu 23 Mai 2013 - 17:52
Un taux de 10 ppm est parfaitement correct pour un choc donc si ce n'est pas des algues mutantes venu d'ailleurs ça doit marcher.
C'est vrai que si c'est un pollen tu peux mettre une tonne de chlore ça ne va rien changer, où on a une petite chance de faire la différence c'est que le pollen a tendance à s’agglomérer alors que les algues se dispersent dés que l'on y touche mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours comme ça.
Moi je continuerais le balai pendant quelques jours de toute façon pour la baignade en ce moment lol! lol!
Message  myriametgilles Ven 24 Mai 2013 - 17:28
bonsoir,
je ne sais plus quoi penser, bref demain je vidange et je nettoie...puis je remplis à nouveau, j' en ai marre de voir cette mare aux canards et de mettre des produits qui sont chers et qui n'aident pas là sur le coup...snif snif maintenant dans le fascicule W.... il y a marqué qu'il faut au moins 18° pour vidanger, ben là en ce moment on ne les a pas donc j'hésite qu'en pensez-vous ?
myriametgilles
myriametgilles
Message  Paulo-17 Ven 24 Mai 2013 - 18:29
Une vidange à beaucoup d'interet si tes taux relevés sont faux ou fausser par quelque chose par contre si il sont justes c'est coûteux de vidanger, chez moi à 6 € le m3 pour 40 m3 ça ferait 240 € de quoi mettre quelques kilos de produit.
Si ça vient de ton filtre colmaté ça ne changera rien What a Face
Si c'est des pollens comme tu le supposais un moment la vidange n'a pas d'interet.
Si tu vidange tu ne descend pas le niveau de l'eau sous les 15 cm préconisés par Wat pour éviter que le liner ne bouge.
eau verte help - Page 2 Hauteu11
Message  myriametgilles Ven 24 Mai 2013 - 18:43
tu veux dire quoi par "ton filtre colmaté" ??
myriametgilles
myriametgilles
Message  Paulo-17 Ven 24 Mai 2013 - 19:06
myriametgilles a écrit:tu veux dire quoi par "ton filtre colmaté" ??
Tu relis le sujet je t'ai même cité les produits lol!
Paulo-77 a écrit:
Peu être que ton filtre a besoin d'un nettoyage chimique, car si moins bonne filtration les algues reviennent dans le bassin.
Tu devrais pouvoir le tester en ouvrant ton filtre et en regardant si le sable n'est pas aggloméré ou contenir un nid d'algues.
myriametgilles a écrit:pour le traitement chimique tu penses à quel produit ?
Paulo-77 a écrit:
DECALCIT FILTRE de chez Bayrol
REVA FILTRE de chez Mareva
FILTERWASH de chez HTH
Pour ne citer que les plus célèbre.
Message  myriametgilles Dim 26 Mai 2013 - 13:48
voilà j'ai réalisé une vidange hier avec un beau soleil et aujourd'hui impossible de mettre le nez dehors mauvais temps oblige donc je remplirai à nouveau demain car il me reste un peu de verdure à aspirer...N'ayant pas de pompe vide cave je me demande si vous avez une idée de comment evacuer le reste de saletés qui s'aglitine autour de ma bonde de fond ?? La ligne d'eau est propre j'ai bien frotté, l'escalier aussi, le spot également, il me reste juste un peu de verdure autour de ce cyphon.
Je dois dire que biensur l'eau restante n'est pas très claire mais je suppose qu'avec le remplissage et la filtration en continue pendant qq jours cela devrait rentrer dans l'ordre non ?
En fait Paulo je me suis rappelée qu'avant l'hivernage j'avais fait un nettoyage chimique du filtre à sable avec decalcifit filtre...et j'ai bien ouvert, le sable a l'air propre et tout à fait correct.
Maintenant je croise les doigts pourque la météo commence enfin à être un peu plus clémente et que tout rentre dans l'ordre.
bon dimanche à tous
myriametgilles
myriametgilles
Message  besnard Dim 26 Mai 2013 - 14:21
le temps étant maussade tu fait un tour chez cast bricomachin et tu achète une pompe vide cave ça te servira pour les prochaine fois
Message  myriametgilles Mar 28 Mai 2013 - 16:06
bonjour, bonjour,
Voilà ma vidange est faite, brossage lustrage etc...aussi, le remplissage est en cours mais je constate encore une eau trouble, j'ai donc décidé après une enième aspiration quand mon bassin sera à niveau, de faire un choc à l' oxygène actif de chez Bayrol associé à un algicide.
Je vais voir ce que ça donne...je croise fort les doigts car là ça devient chéro le plaisir d'avoir une eau limpide lol, entre les produits et la vidange pfiou l'addition est salée !!!
A++
myriametgilles
myriametgilles
Message  myriametgilles Mar 28 Mai 2013 - 16:48
au fait j'ai un vieux doute qui m'habite, les vannes qui arrivent à la pompe doivent bien être ouvertes toutes les 2 n'est ce pas ??
myriametgilles
myriametgilles
Message  Paulo-17 Mar 28 Mai 2013 - 17:07
myriametgilles a écrit:au fait j'ai un vieux doute qui m'habite, les vannes qui arrivent à la pompe doivent bien être ouvertes toutes les 2 n'est ce pas ??
Tout dépend ce qu'elle commande comme circuit, si c'est skimmer et bonde de fond, skimmer ouvert à 100 % et BDF à 25 % environ il faut faire des essais pour trouver le bon réglage.
Message  myriametgilles Mar 28 Mai 2013 - 18:06
ok Merci bcp c'est bien ce que j'ai fait ça me rassure...
myriametgilles
myriametgilles
Message  myriametgilles Mer 29 Mai 2013 - 11:40
hello,
alors voilà je suis ravie, les résultats avec l'oxygène actif sont spectaculaires, l'eau est devenue christalline, magnifique...c'est là que je me dit que j'ai vidangé pour pas grand chose et que Besnard avait raison, j'aurai dû essayé.
Par contre maintenant je me demande si je dois et si je peux rajouter du Chlore pour la désinfection de l'eau. A priori l'oxygène actif neutralise les taux de Chlore dans l'eau si j'ai bien compris les explications du vendeur.
Donc je m'adresse aux personnes qui utilisent ce produit que faut-il rajouter en complément et quand est ce que je pourrai à nouveau remettre mon chlorilong, ou plutot combien de temps l'oxygène est elle efficace ?
A++
myriametgilles
myriametgilles
Message  besnard Mer 29 Mai 2013 - 16:10
tu met ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et ton chlore va revenir tranquillement Very Happy
