Eau trouble et laiteuse sans raison !
Bonjour à tous et
de vos conseils et de votre accompagnement tout au long de notre aventure qu'est "la piscine",
J'ai une Céline 7 inversée et un escalier escaform, donc à cartouches.
L'été s'est passé sans encombre malgré les 10 personnes qui s'y baignaient chaque jour., Nous faisons un traitement à Easy-Pool et 1 dose d'Easy-Clear régulièrement. Les paramètres sont toujours les mêmes : chlore 0.5 / pH 7.2 un peu fort mais pas encore 7.8 / ppm 80. La cartouche a été changée le 17 aout soit il y a 2 semaines et tourne à 0.2Bar. Et ce matin, l'eau est laiteuse ! Sans raison ! Pas d'algues, ni herbes, ni feuilles mortes, ni dépôt au fond. Mon mari (c'est lui qui s'occupe de l'entretien) me dit de mettre une dose de Easy-clear car il a oublié mercredi (il y a 2 jours) mais après 4h rien n'a changé.
Que dois-je faire ? Je ne vois pas ce qu'il s'est passé ...
Le seul changement c'est que j'ai de plus en plus de filtration (et de bulles) qui passe dans les buses de l'escaform, mais ça fait déjà un moment. Serait-ce le problème ?
gyslaine
gyslaine
Gyslaine- Bébé nageur
- Nombre de messages : 35
Re: Eau trouble et laiteuse sans raison !
![Eau trouble et laiteuse sans raison ! 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Vérifie bien tes cartouches (tu en as 2 il me semble) si une ne serait pas abîmée ou montée pas parfaitement droite.
Faire un bon choc est évidement une chose à faire en premier suivi d'une filtration en continu car le résultat n'est pas immédiat.
Pour les bulles contrôle si ta hauteur d'eau n'est pas un peu basse (entre 2/3 et 3/4 du skimmer).
Il est vrai aussi qu'avec 10 baigneurs chaque jour il faudrait faire pratiquement un choc hebdomadaire voir plus car le niveau de chloramines dont monter très vite et filtrer en continu.
![Eau trouble et laiteuse sans raison ! 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Eau trouble et laiteuse sans raison ! 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Merci Paulo de votre réponse, je vérifie les cartouches et je vous tiens au courant.
Au sujet des bulles cela fait déjà plusieurs mois que ça dure et il y a de + en + de bulles et de débit d'eau, j'ai vérifié les tuyaux apparents dans l'espace pompe mais tous est OK. Je pense que si ça augmente encore j’appellerai le service technique.
Qu'est ce que la chloramine ?
Gyslaine a écrit:Au sujet des bulles cela fait déjà plusieurs mois que ça dure et il y a de + en + de bulles et de débit d'eau, j'ai vérifié les tuyaux apparents dans l'espace pompe mais tous est OK. Je pense que si ça augmente encore j’appellerai le service technique.
Normalement si les deux bouchons qui apportent les bulles en balnéo sont bien fermé il ne devrait pas y avoir de bulle sauf si un vortex se crée dans le préfiltre, à vérifier.
Sinon ça serait le circuit d'air qui n'est pas étanche.
Les chloramines c'est en gros le chlore qui a deja été utilisé, au niveau des tests c'est la différence entre le chlore libre et le chlore totale qui ne doit jamais excéder 0.6 ppm, pour faire disparaître les chloramines il faut faire un choc à minimum 3 fois la valeur calculée voir 5 fois pour assurer.
Exemple :
Chlore libre 1.5 ppm
Chlore totale 2.5 ppm
Chlore composé (chloramines) 1 ppm
Faire un choc de 5 ppm auquel on ajoute le chlore libre de départ soit 6.5 ppm au moment du choc.
En simplifiant le chlore composé va se transformer en chlore libre, à la mesure les deux valeurs de chlore seront identiques ou tout au moins très proche.
Bon alors, j'ai nettoyé les filtres, aspiré le fond du local à filtre, évacuer au moins 10 cm d'eau par la pompe de vidage, traité car c'était le moment et l'eau s’éclaircie, Youpi !
Mais je viens d’apprendre que mes enfants ont jouer à faire des bulles de savon autour de la piscine il y a 2 jours !!! Et que les bulles sur l'eau "c'était marraaaant". Je pense que les filtre n'ont pas aimé les bulles de savons !
Au sujet de la chloramine .... ben j'ai rien compris
. La chimie n'a jamais été mon fort.
Et pour les bulles avec la chance, c'est le circuit d'air qui n'est pas étanche !!! Il n'y a pas de vortex.
En tous les cas grand
pour tout et
![interogation](/users/2514/64/20/42/smiles/11.gif)
![bravo](/users/2514/64/20/42/smiles/588340.gif)
» EAU TROUBLE ET LAITEUSE
» eau trouble et laiteuse...
» Eau trouble ou laiteuse
» eau trouble
» Eau trouble et laiteuse
» eau trouble
