Manometre fonctionne plus
Bonjour ,
Voila mon mano était a 1.2 et il y a une semaine il est passé à 0.8 ,
zarbi la chose donc nettoyage du filtre etc...
et après démontage du couvercle et suivant :
il est passé à 3 direct
pour moi il y pas de vis pour démontage
donc je l'ai passé au dessus du téton pour mettre l'aiguille à zéro et remontage
et remise en service de la filtration et le mano reste toujours à zéro
Est ce qu'il se démonte
d'avance
brunoplk a écrit:Si votre manomètre est un modèle standard (hors manomètres à bain de glycérine)
Votre manomètre est soit bloqué sur une graduation et n'en bouge plus, soit, ne revient plus à 0.
1 - Retirer délicatement la vitre avant qui n'est que clipsée ; elle est en plastique le plus souvent.
2 - Dévissez les 2 petites vis à l'arrière.
3 - Faites sortir délicatement votre manomètre par l'ouverture de la vitre.
4 - Mettre un peu d'huile de vaseline (pour machine à coudre ou petits mécanismes) sur toutes les parties articulées.
Ne pas mettre d'huile sur l'axe de l'aiguille à l'avant du cadran pour éviter de tacher le cadran.
5 - Remonter votre manomètre en ayant essuyé précautionneusement l'éventuel excès d'huile.
Et voilà, votre mano est repartit pour un bon bout de temps !
Dans la plupart des cas, la "panne" est due au fait que les pièces en mouvement se grippent.
Un manomètre est irrécupérable si le petit serpentin qui se remplit d'eau est percé ; C'est assez rare.
d'avance
henval- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
Re: Manometre fonctionne plus
Est-ce bien la peine de se casser la tête, on trouve des mano à moins de 10€. Bien sur, les plages de couleurs ne seront pas au mêmes valeurs (ou pas de secteurs colorés) mais au pire, il suffit d'un trait de marqueur....
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
Bonjour ,
Ok pour le prix j'étais au courant et comme tu dis couleur ou pas on s'en fou
mais je voudrais savoir comment le démonter pour le changer car ça a l'air d’être moulé sur le capot
et je veux pas tout casser en ne sachant pas
Autant pour moi. En fait la question est plus "comment démonter le mano?" que "comment le dépanner?"
Je pense qu'il est vissé dans le couvercle du filtre mais n'ayant pas encore eu de problème avec je n’affirme rien.... A moins que par perversité, Wat.. l'ai prévu collé pour t'obliger à changer l'ensemble couvercle (ça se voit de plus en plus en automobile ou pour remplacer une pièce à 2 sous il faut changer l'ensemble supérieur qui coute une fortune).
Perso, je tenterai le coup du démontage, quitte à casser et éventuellement percer et soit re-tarauder soit monter le nouveau mano avec un écrou derrière avec une bonne étanchéité, comme c'est souvent le cas.
Mais je ne veut pas t'aiguiller sur une voie incertaine.
Si tu n'obtiens pas de réponse sur le forum, il vaut sans doute mieux interroger le service technique Wat...avant d'essayer quoique ce soit
Et dans tous les cas fait nous part de ton expérience, ça servira toujours à quelqu'un.
Bonne soirée
Bonne soirée
Voila les mano. commercialisé par Wat, le tien doit être celui du centre si ton filtre est entre 2000 et 2009 c'est un modèle axial avec normalement un pas de vis 1/4" GAS (à vérifier), il se démonte en le dévissant, il est monté soit au téflon soit au silicone.
Si ton filtre est > 2009 il doit être identique mais n'est pas référencer sur le site Wat.
Pour l'achat sur le net il te faut le diamètre, la valeur maxi tu peux prendre 1.6 Bar ou 2.5 Bars car la pompe n'est pas capable d'aller si haut, tu peux prendre à bain de glycérine normalement ils durent plus longtemps mais sont un peu plus cher.
Évite les modèles 10 bars car après on ne voit pas grand chose.
Les modèles de type axial sont en général plus cher (chez Wat c'est 26€ ---> Là il faut reconstituer le nom de marque dans le lien ) et moins courant que ceux de type radial comme le mien que l'on trouve partout mais pas en valeur identique :
Bonsoir ,
Merci à vous deux pour l'ensemble de vos infos
le matos est de 2012 et à 2 mois la garantie me passe sous le nez mais bon vu le prix mais ça aurait été toujours ça de gagner
je vous tiens au jus dès que j'aurais fait le nécessaire
bonne fin de wk
bonne fin de wk
Bon des news , réussi à le démonter mais pour en trouver un pas facile la plupart commence a 6 bars
je vais recommencer mes recherches car payer des fdp plus cher que le mano ça ne le fait pas
allez @ +
allez @ +
Il y a un modèle qui semble correspondre chez irrijardin.
http://www.irrijardin.fr/produit/manometre-a-pression
Reste à voir si le filetage est le bon ....
Vu ton code postal, tu ne devrait pas être loin de Perpignan où ils ont un magasin.
J'espère que ce renseignement te sera utile
Campets
Campets
Bonjour ,
Oui j'y suis passé chez riri mais le filetage ne correspond pas
et en plus c'est un radial et il me faut un axial
je te remercie de l'info et bon week end
Plusieurs fois j'ai acheté chez Totor manomètre et vacuomètre sans problème.
http://cgi.ebay.fr/Manometre-Pression-Pompe-Axial-Sec-0-6-Bars-30MANAA600H-/251221255679?pt=FR_YO_MaisonJardin_Jardin_ArrosageFontaines&hash=item3a7df425ff
La photo n'est pas contractuel c'est un 0-6 bars, pour le filetage c'est un 1/4" Gaz (BSP) (ancienne dénomination 8 - 13) 19 filets au pouce, tu peux le contacter il a d'autres modèles.
Slt Paulo
Bon j'ai contacté Totor ,manque de bol il a au départ que de o-6 Bars pas en dessous en axial
je vais continuer mes recherches
Bonjour ,
Bon c'est résolu j'ai mis un qui va de 0 a 6 Bars pas trouvé en dessous sauf un mais pratiquement à 20€
et celui là m'est revenu à 8€ ça fera l'affaire .
bye et
bye et
Moi j'avais mis un 0 à 1.6, vraiment parfait pour bien voir les pressions :
je ne l'avais pas payé cher mais il n'a pas duré très longtemps non plus, difficile de trouver la bonne moyenne entre le trop cher et la camelote, j'avais cherché je n'ai pas trouvé à tarif correct pour toi en axial.
Bonjour ,
Je te remercie du temps passé à chercher ,on verra bien le temps qu' il fera
» filtration Escawat - problème filtres neufs mais pas vortex aspiration et manomètre à zéro
» Manomètre
» nettoyage filtre à cartouche
» manomètre sur filtre FCW 100
» aiguille manomètre
» Manomètre
