Pompe à Chaleur et hivernage
Voila l'automne qui est arrivé et je me pose des question sur mon premier hivernage, en parcourant le net et le forum, je pense que je vais opter pour l'actif, j'habite en Moselle, il fait souvent très froid, donc à priori je devrais faire du passif, mais bon j'ai lu la façon de faire à Paulo et je pense faire plus ou moins pareil.
J'ai commandé un abris Abrideal qui doit arriver le 02 octobre, j'ai une pompe à chaleur Poolex Dreamline et mon local technique est Hors Gel. Les conduites vers le local sortent sur environs 1 Mètre à l'air libre, ainsi que les tuyaux vers la pompe à chaleur et le bypass sont à l'air libre.
J'ai lu dans la notice de ma pompe à chaleur qu'elle possède un programme anti gel, il faut que la pompe de circulation soit asservie par la pompe à chaleur (ce qui n'est pas actuellement le cas mais cela est vite branché) quelqu'un à déjà laisser sa pompe à chaleur branchée pour l'hiver sachant qu'en Moselle il fait très froid, j'ai deja vu du -18°C bon pas tous les hivers mais on sait jamais??
gillesm57- Petit baigneur
- Nombre de messages : 82
Re: Pompe à Chaleur et hivernage
Personnellement je vide l'eau de la PAC je débranche tous les tuyaux et je l'hiverne pour éviter d'éclater l’échangeur mais ce n'est pas une quatre saisons, par contre je la laisse branché pour éviter que les circuit électriques prennent l'humidité.
Pour les tuyaux en eau et à l'air libre certain sont calorifugés avec de l'isolant multi-couche et sous ma plage j'ai en plus des cordons chauffant avec un thermostat maison car ceux incorporé chauffent bien trop tôt.
- 16 en 2010 regarde page 42/43 de mon blog ou ---> Là , depuis on est descendu un peu plus bas mais avec l'abri donc sans aucun problème.
J'apporte mon expérience de l'hivernage actif avec PAC.
Je vidange la PAC comme Paulo. L'ancien propriétaire avait oublié de le faire et l'eau dans l'échangeur a gelé et celui ci a claqué, du coup, j'ai une pompe neuve. Donc, à ta place, je ne laisserai pas la PAC sans vidanger.
Mon by pass est abrité dans mon local technique, ainsi, j'ai jamais de circuit d'eau à l'extérieur. N'as tu pas la possibilité de déplacer le tien dans le local ?
J'ai par contre, un thermostat qui déclenche ma pompe à eau selon la température choisie (0°C) pour faire circuler l'eau de la piscine. Ca m'a couté 20€ sur conrad ou autre.
Je traite à la javel jusqu'à ce que la température de l'eau soit inférieur à 10°C.
ET quel plaisir de voir une belle piscine de sa maison en plein hiver (plus tot qu'une bache d'hivernage !)
Cdlt
Cdlt
CAROLE 8 Inversé
berenger_c- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
» Hivernage pompe a chaleur + filtre a sable
» W****** Celine 8 + Abris + pompe a chaleur - conseil hivernage
» pompe a chaleur
» PAC pour CLEA
» pompe a chaleur
» PAC pour CLEA
