-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
W****** Celine 8 + Abris + pompe a chaleur - conseil hivernage
W****** Celine 8 + Abris + pompe a chaleur - conseil hivernage Empty W****** Celine 8 + Abris + pompe a chaleur - conseil hivernage
Message  kienast Lun 26 Oct 2015 - 8:20
Bonjour a tous ,
La belle saison est maintenant terminée et je dois maintenant décidé du mode d'hivernage de notre piscine.
Celle ci est une W****** Céline 8 sur laquelle nous avons pose un abris sokool pendant l’été .
Nous avons également une pompe a chaleur reliée a l'ensemble .
Je voudrais savoir quelle est le meilleur mode d'hivernage avec ce type d'installation .
Je suis surtout "inquiet" pour le systeme de filtration W****** qui se trouve sous la cabine de douche et qui sera le premier a etre affectue au moment des gelees hivernales .
cdlt
D
kienast
Nombre de messages : 130
W****** Celine 8 + Abris + pompe a chaleur - conseil hivernage Empty Re: W****** Celine 8 + Abris + pompe a chaleur - conseil hivernage
Message  Paulo-17 Lun 26 Oct 2015 - 9:42
W****** Celine 8 + Abris + pompe a chaleur - conseil hivernage 1301310943382112410819787
Le seul mode qui est presque sans risque c'est le passif,
tu descend le niveau de l'eau sous le refoulement,
tu vide toutes les canalisations sans exception,
tu démonte la pompe,
tu mets un bouchon au refoulement et un gizmo dans le skimmer,
éventuellement tu bouche les tuyaux du local technique si il y a risque d'eau,
tu remonte le niveau d'eau,
produits d'hivernage et tu abandonne la piscine à son triste sort.   lol!
Si l'actif te tente j'ai fait un sujet :
Lien vers Mon hivernage actif : W****** Celine 8 + Abris + pompe a chaleur - conseil hivernage 6054158f
W****** Celine 8 + Abris + pompe a chaleur - conseil hivernage 091026114230211244722717
W****** Celine 8 + Abris + pompe a chaleur - conseil hivernage 100811093406211246548709
Message  Laurent de Waterair Lun 26 Oct 2015 - 13:35
Bonjour kienast,
Vous pouvez aussi jeter un œil dans notre espace client (le lien est dans ma signature), vous y trouverez un article que vous explique les différences notables entre les deux types d'hivernage et surtout des aides sous forme de documents en "pdf" et des vidéos pour vous expliquer pas à pas les opérations nécessaires pour mettre en hivernage votre piscine.
Cela peut vraiment vous aider pour votre 1er hivernage Smile
Nombre de messages : 355
W****** Celine 8 + Abris + pompe a chaleur - conseil hivernage Empty hivernage
Message  kienast Mar 27 Oct 2015 - 7:13
Hello a tous,
Merci beaucoup , j'ai pu trouve le PDF qui montre toute la procédure .
Par contre une dernière question de ma part , pourquoi doit on re-remplir le bassin une fois le niveau descendu en dessous du refoulement et l'ensemble de l'eau de la tuyauterie evacuee ?
Merci !
Cheers
K
kienast
Message  Paulo-17 Mar 27 Oct 2015 - 7:40
kienast a écrit:Par contre une dernière question de ma part , pourquoi doit on re-remplir le bassin une fois le niveau descendu en dessous du refoulement et l'ensemble de l'eau de la tuyauterie evacuee ?
Parce-que le liner s’abîme plus lorsqu'il est hors de l'eau.
Message  kienast Mar 27 Oct 2015 - 7:59
meme avec un abris ferme dessus ?
K
kienast
Message  Paulo-17 Mar 27 Oct 2015 - 8:21
kienast a écrit:meme avec un abris ferme dessus ?
Même plus car le liner subit des différences de température bien plus importante qu'à l'air libre et tu vas créer une deuxième ligne d'eau qu'il sera impossible de cacher avec un bandeau ou une frise.
Un liner s’abîme bien plus hors de l'eau que sous l'eau donc c'est une mauvaise idée de laisser le niveau bas.
J'ai une plage en composite et la partie sous l'abri est bien plus délavé que celle qui est dehors
W****** Celine 8 + Abris + pompe a chaleur - conseil hivernage Empty follow up
Message  kienast Mar 27 Oct 2015 - 9:35
Ok , donc maintenant que j'ai enlevé ma pompe je ne peux donc plus laisser tourner la filtration afin d’éviter que l'eau ne gele .
Si je remonte le niveau de l'eau ET que je ne fais pas tourner la filtration du tout , est ce que cela présente un risque particulier de gel ?
kienast
Message  Paulo-17 Mar 27 Oct 2015 - 9:54
De toutes façons dés l'instant où tu as bouché les tuyaux tu ne peux plus mettre la filtration en route que la pompe soit démontée ou pas.
Quand tout est bien vidé il n'y a que la surface de l'eau qui peut geler, par grand froid pompe en route la surface de l'eau gèle quand même et la filtration fait circuler l'eau sous la glace même en actif qui ne protège que les canalisations.
W****** Celine 8 + Abris + pompe a chaleur - conseil hivernage Dscn1510
