Questions sur Celine 08
Nous allons très certainement commander une Celine 08 inversée.
J'ai quelques questions :
- Pompe: quelle est la puissance de la pompe dans le cas d'une filtration par sable.
- Position Skimmer et refoulement: J'ai lu que le Skimmer doit etre orienté selon le vent dominant, les positions sont elles libres ?
- Position projecteur: Est-il possible de le positionner du coté du plus petit diamètre ?
Bien entendu je me doute qu'il faut le préciser lors de la commande pour que les toles soient fabriquées avec les perçages. La question est de savoir si c'est possible.
Merci de vos réponses.
Stéphane.
Stéphane.
scadinot- Bébé nageur
- Nombre de messages : 30
Re: Questions sur Celine 08
Concernant la pompe, il te sera proposé une P50-1 (12m³/h), n'hésite pas à demander une pompe + puissante (P75-1 - 15m³/h) au moment de la commande, c'est 9€ de +. Si tu la demande après la commande, y'a ~90€ de frais de dossier et de changement !!
Pour la position du skimmer et du refoulement, je pense que w....... à étudier le pb (j'espère). Pour ma part, j'ai interverti le spot et le skimmer pour raccoucir la longueur d'admission pompe. nota : C'était sur des même rayons de cintrage.
Donc pour toi, à demander au commercial.
Mais je vois mal faire une découpe de projo ou de skimmer sur un petit rayon. Les ouvertures sont trop grandes. Pour une buse pas de pb.
Ne pas oublier qu'il faut quand même une partie plate pour fixer les éléments.
» Nouveau venu pour une Céline avec escalier PASO et déja qque questions
» quelques questions d'un petit baigneur breton
» piscine olivia 296*668 avec photos de l'avancement du chantier
» Questions sur mon Olivia
» debut des questions
