petite dalle pour PAC
bonjour à tous,
A la Toussaint, je dois faire une petite dalle de 1,50x1x0,15m pour y poser la PAC.
J'arrive à 0,25m3 de mortier préparé. C'est possible, ça? N'étant pas calé en math, comment savoir combien de kg je dois prévoir ?
à vous
à vous
jacoulot- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
Re: petite dalle pour PAC
Paulo...quand on dit "mortier préparé", il faut encore faire tous ces mélanges ?
il s'agit d'une simple petite dalle qui va venir se coller à la dalle existante sous le local technique...une petite rallonge, quoi...
jacoulot a écrit:quand on dit "mortier préparé", il faut encore faire tous ces mélanges ?
Les sacs de mortier tout-prêt il n'y a que de l'eau à ajouter le restant est dosé.
jacoulot a écrit: il s'agit d'une simple petite dalle qui va venir se coller à la dalle existante sous le local technique...une petite rallonge, quoi...
C'est mieux de la faire en béton avec 2 ou 3 fers et il faut la désolidarisé de ta dalle existante, en béton tu peux la réduire à 12 cm.
Paulo...
Tu as un tuyau qui sort de ta PAC pour l'évacuation de l'eau? Sinon, je suis pas certain que c'est une bonne idée: lors de la construction de mon abris de jardin, j'ai mis une dalle qui déborde pour y poser ma PAC. Or l'évacuation maintenant coule sur la dalle de béton et ma dalle est toute verte.
A mon avis un lit de gros graviers, c'est beaucoup mieux
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
et si j'y fais une toute légère inclinaison ? ça devrait régler cet inconvénient, non ?
D'autant qu'elle va se retrouver côté sud-est (et protégée nord-ouest) et que les pluies viennent rarement de ce côté....enfin, il me semble...
Faudrait qu'elle soit vraiment plate. Or il y a toujours des imperfections dans le béton et l'eau stagnant, tu risques d'avoir comme moi une dalle verte
Dalle pour PAC
Bonjour ,
Personnel j'ai pris un support à PAC ( 2 équerres ) chez brico depot que j'ai fixé sur mon local technique
L'avantage est qu'il est suspendu et que cela m'a coûté 43 €
Par contre ne pas oublier de laisser un minimun de 80 cm entre la PAC et le mur pour la ventillation
Enzo
Enzo
ENZO29- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 129
ENZO29 a écrit:Personnel j'ai pris un support à PAC ( 2 équerres ) chez brico depot que j'ai fixé sur mon local technique
Il est impossible de respecter les distances demandées par les fabricants de PAC avec des équerres du commerce, je ne vois pas comment tu as pu le faire.
» Main d'oeuvre pour dalle béton
» mon bloc de ma barbara 9
» Une Clea en Haute Savoie
» Epaisseur de la dalle
