35 €
Condensateur pompe fliwat
Condensateur pompe fliwat Empty Condensateur pompe fliwat
Message  boboss25 Dim 19 Oct 2014 - 10:12
Bonjour à tous !
Ma pompe termine sa huitième saison de service sans problème jusque là !
Hier ma pompe s'est arrêtée avec disjonction du fusible dédié.
J'ai constaté que le condensateur était fondu, et la pompe sentait également le chaud.
Après débranchement du condensateur et remise en marche de la pompe en la lançant manuellement, la pompe a refonctionné pendant 1/4 d'heure, puis nouvel arrêt sans disjonction. Toujours odeur de chaud.
Ce matin après une nuit au frais, remise en route de la pompe avec un lancement manuel !
Depuis deux heures elle tourne correctement.
Pensez vous que vu l'âge de la bête je doive doive plutôt la changer ou tenter un changement de condensateur ?
Merci et bon hivernage à tous.
Boboss
Céline 08 - Paso - Filwat - isoplan - Projo - Plage Jatoba - Hivernage passif
boboss25
boboss25
Nombre de messages : 49
Condensateur pompe fliwat Empty Re: Condensateur pompe fliwat
Message  boboss25 Dim 19 Oct 2014 - 12:40
Plus la peine de réfléchir, la pompe s'est arrêtée au bout de 2.5 heures.
Demain commande chez W******.
boboss25
boboss25
Message  Paulo-17 Dim 19 Oct 2014 - 18:29
Condensateur pompe fliwat 1301310943382112410819787
Faire fonctionner une pompe avec un condensateur HS la fini très souvent, changer le condo l'aurait peut-etre prolongé mais pas sûr car les enroulements avaient surement deja beaucoup souffert.
Condensateur pompe fliwat 091026114230211244722717
Condensateur pompe fliwat 100811093406211246548709
