projet installation PAC
Nous possédons une Celine 9 inversée avec Escawat depuis 1999.
Nous avons un échangeur à chaleur branché sur notre chaudière à gaz.
Nous envisageons d'installer une PAC au printemps , nous nous posons plusieurs questions /
- pouvons nous utiliser l'installation du sous sol qui part vers l'escawat sur l'entrée et sortie de chauffage ?
- en court-circuitant l'échangeur et en prolongeant l'installation avec des tuyaux PVC vers une sotie extérieur ?
- devons nous réaliser une toute nouvelle installation ,
- nous joignons un plan de notre projet.
- quel puissance de PAC pour une Celine 9
Sachant que le projet d'installation distance entre piscine vers PAC 9m. donc aller / retour 18m. quels seront les pertes de charge ?
Merci pour vos réponses
Marie-Chantal- Nombre de messages : 7
Re: projet installation PAC
Marie-Chantal a écrit:- pouvons nous utiliser l'installation du sous sol qui part vers l'escawat sur l'entrée et sortie de chauffage ?
Oui bien sûr ça ne pose aucun problème.
- en court-circuitant l'échangeur et en prolongeant l'installation avec des tuyaux PVC vers une sortie extérieur ?
C'est ça, mais il faudra réaliser une purge dans la partie la plus basse car tu va surement descendre pour remonter.
En sachant ton département un 10/12 kW serait une bonne moyenne
En plus de tes longueurs c'est la manière de régler ton by-pass qui va influencer les pertes.
Pour calculer les pertes de charge il faut que le débit soit déterminé mais on peut faire un petit exemple :
prenons le cas d'une Poolex Jetline 100 qui a besoin de 3.6 m3 de débit pour fonctionner, afin d'éviter qu'elle ne se mette en sécurité de débit faible il faut passer +/- 5 m3, ce débit donne 50 mm de pertes de charge par mètre de canalisation plus les coudes, vannes, Tés et la perte direct de la Pac.
18 m de tuyaux = 0.9 m, une douzaine de coudes (6 à l'Escawat deja) = 0.6 m, la Pac = 1.68 m, donc un total de 3.18 mCE de pertes de charge ce qui oblige à envoyer environ 8 m3 vers la Pac, il faudrait la courbe de débit de la pompe pour etre précis car là c'est un peu au pifomètre mais j'ai fait une moyenne des pompes ayant un débit proche (10 m3/h à 13 mCE et 31.5 m3/h à 5 mCE).
Merci beaucoup pour toutes ses infos , cela nous permet de mieux optimiser notre installation.
Votre aide nous a été précieuse.
Maintenant au boulot et vivement nos premières baignades au printemps prochain.
» INSTALLATION PAC
» Installation pac
» Installation PAC
» installation du filtre a cartouche et de la pompe
» PAC pour CLEA
» Installation pac
» Installation PAC
» PAC pour CLEA
