petit souci...
petit souci...
bonjour à tous,
en voulant remettre le volet du skimmer, j'ai cassé une des deux pointes. Dois-je absolument attendre la nouvelle pièce ou puis-je quand-même remettre en route?
d'avance.
d'avance.
jacoulot- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
Re: petit souci...
Tu peux filtrer sans volet, aucun problème ce qui se passe c'est quand tu arrete la filtration si il y a des cochonneries qui flotte qui sont dans le préfiltre et qui vont ressortir du skimmer.
Re: petit souci...
ouf.... Paulo.
Je vais donc pouvoir faire le traitement choc.
Re: petit souci...
je viens de remettre en route...Après quelques crachotements au refoulement, ça se stabilise.
Par contre, toutes les vannes sont ouvertes et je n'entends rien passer par la PAC . Le cadran de réglage ne s'allume pas
Re: petit souci...
je crois que j'ai trouvé...j'entends le ventilo...
Re: petit souci...
au fait, quand j'arrête la filtration, je dois aussi arrêter la PAC ou cela se fait automatiquement ?
Re: petit souci...
Oui la Pac s’arrête quand il n'y a plus de circulation d'eau, mais je suppose qu'entre temps tu l'avais remarqué.
Re: petit souci...
ben non... je la laisse tourner "non-stop" jusqu'à demain... je suppose que ça ne va pas exploser dans la nuit
Re: petit souci...
De toute façon si tu veux chauffer tu n'a pas le choix, malgrés que les nuits sont fraîche et que les Pac n'on pas un très bon rendement dans ce cas.
» petit souci avec les mesures de fond incurvé
» Fuite bouchon orifice gauche sous Filwat
» Vue de mon souci actuel
» Souci de pose de liner / Aide !
» Petit problème...
» Petit problème...
