reglage pompes a chaleur o'foehn gamme ACCESS
on vient juste de me finir ma piscine BARBARA DE 60 M3
depuis jeudi soir dernier ma pompe à chaleur fonctionne
de 13° je suis ce matin à 22° soit après + de 2 jours est ce normal ?
mon voyant de débit d'eau clignote repidement ce qui signifie que je doit donc diminuer le débit en utilisant la vanne de by-pass
ok mais j'en ai 3, laquelle je dois fermer dans ce cas ?
Merci pour votre aide
je posterais prochainement qq photos de ma piscine
cdt
jipé
cdt
jipé
jipé27- Bébé nageur
- Nombre de messages : 19
Re: reglage pompes a chaleur o'foehn gamme ACCESS
Je ne connais pas la puissance de ta Pac mais à vue de nez 9° en 2 jours c'est correct.
Une petite explication pour régler au mieux le By-Pass :
Là c'est pour la mise en service mais tu commence au milieux, seul la vanne centrale est à régler, sauf cas extrême les deux autres restent grande ouverte.
pompes a chaleur
pour la réponse je vais essayer vos recommandations
la pompe est de la gamme access 10 soit une puissance de 10 kw
cordialement
cordialement
jipé27- Bébé nageur
temoin debit d'eau de la PAC
Le témoin de débit d'eau clignotte toujours rapidement
j'ai ouvert à fond l'eau chaude en sortie et l'eau froide en entrée et fermer à fond celle au milieu
malgrè tout clignotte toujours rapidement alors qu'elle doit être fixe si bien réglé
la pac fonctionne car je suis à 23° soit 1° de plus que ce matin et le ventilo sort de l'ai froid
jipé27- Bébé nageur
Fermer la vanne By-pass c'est évidement la position où la Pac aura le plus mauvais rendement et où le delta entre l'entrée et la sortie sera le plus bas, une image : la Pac c'est une bougie allumée, tu passe ton doigt très vite au dessus et tu ressent rien, si tu le passe doucement tu risque de te brûler d'où l’intérêt de régler correctement le By-pass même ça ne change pas du simple au double c'est juste le meilleur rendement.
Ta Pac par rapport à ton volume c'est environ 0.14°/h de moyenne soit 7 h pour gagner un degré dans la bonne zone de température de la Pac (quand elle sort vraiment 10 kW).
reglage pac
maintenant le voyant clignotte lentement, d'ou un débit faible
c'est a ne rien comprendre
comment mettre une photo de ma pac sur le forum
de votre aide
cdt
de votre aide
cdt
jipé27- Bébé nageur
Un membre a écrit que sur certain modèle il y avait une inversion entre la fonction et le visuel.
Pour insérer une image j'ai fais un tuto : ---> Là
jipé27- Bébé nageur
jipé27- Bébé nageur
jipé27- Bébé nageur
» Probléme pompe a chaleur o'foehn gamme ACCESS
» A l'aide !! Pac access 6 ofoehn ne demarre pas
» Pompes W******
» Branchement pompe à chaleur PAC Access II 01
» pac ofoehn extra
» Pompes W******
» pac ofoehn extra
