Le Deal du moment : -17%
249 €
Pompes W******
Pompes W****** Empty Pompes W******
Message  MOMOYVES Mar 17 Juil 2012 - 15:11
J'ai actuellemant une pompe W****** filwat qui devient très bruyante. Plus possible de la faire tourner.
Les roulements ont été changé il y a quelques mois à peine.
Sur ce forum, j'entends parler de pompe W****** et j'aimerais être renseigné sur les références possibles pour le joint d'étanchéité et où les commander.
D'autres part, pourriez-vous me communiquer le type de pompe exacte quil me faut si jamais je dois la remplacer car vous parlez de la marque espa et sur ce site il existe plus d'une pompe.Je ne suis pas trop doué en mécaniqe pour retrouver l'identique à la mienne
J'habite en Belgique et vous remercie de m'informer le plus vite possible.
Merci à tous et bonne soirée
Momo
MOMOYVES
Nombre de messages : 2
Pompes W****** Empty Re: Pompes W******
Message  Paulo-17 Mar 17 Juil 2012 - 16:24
Pompes W****** 3321-bonjour-francais-103
Pour l'instant on a malheureusement pas encore trouvé un produit de remplacement pour Filwat
Mis à part le fait de poser une pompe déporté, tu est condamné à te fournir chez Wat.
Pompes W****** 091026114230211244722717 Paulo
Pompes W****** 100811093406211246548709
Pompes W****** Empty POMPES W****** FILWAT
Message  MOMOYVES Mar 17 Juil 2012 - 18:32
Merci Paulo pour ta réponse.
Il n'y vraiment pas de possibilité de trouver des joints d'etanchéité pour cette pompe. J'ai déjà trouvé les roulements identiquesz. S'agit-il aussi d'un joint d'étanchéité Vring??? Quelle références et où puis-je le commander.
Au fait comment reconnaitre si c'est une espa silen 2 , ou espa autres?
Quelle CV et quelle quantité d'eau par heure ou sur le site des 12 mètres, 18 mètres ou autres???
Merci à tous pour vos informations. Les roulements + main d'oeuvre m'ont coûté 25 euros donc ok, mais une pompe à plus de 600 euros chez W******* BOF BOF.
Merci de me fournir des infos complémentaires.
Bonne soirée à tous.
MOMOYVES
MOMOYVES
Message  Paulo-17 Mar 17 Juil 2012 - 19:48
Les roulements c'est facile à trouver puisque les caractéristiques sont gravées dessus par contre pour le restant No No
Les joints c'est facile aussi on peu les mesurer, voir les fabriquer.
La garniture mécanique ça se complique on pourrait en trouver ailleurs avec le diamètre de l'axe, celui de la cage et les différentes largeurs tout cela au dixième voir au centième mais il faut trouver le commerçant qui va accepter de chercher et à mon avis c'est pas gagné.
Une garniture mécanique pour exemple:
Pompes W****** Garnit11
Pour l'instant tous les achats connus se sont fait chez Wat, c'est la bague au doigt Mdr Mdr
Les pompe ESPA n'on rien à voir avec Filwat, c'est le fabriquant des pompes Wat sauf Filwat, pour les caractéristiques elle sont sur la plaque signalétique.
Comme je te l'ai dit plus haut personne n'a trouvé l'origine des pompes Filwat, tu peu essayer de chercher du coté de Procopi le Soliflow est identique en aspect au Filwat et a servi de base à sa fabrication.
Message  besnard Mer 18 Juil 2012 - 6:12
ou tu a trouvé tes roulements tu devrais trouver les garnitures céramique ou comme te l indique paulo chez procopi mais c est réservé aux pros
