problèmes pompes filwat
à la fin de la saison dernière : j'ai changé l'axe puis le ventilateur, remise en service au mois de mai 2012 : la pompe bruyante tourne environ 20 mn et s'arrête donc changement des roulements, de l'axe (encore cassé), du ventilateur (50 euros) et du capot du ventilo (30 euros) déformé par la chauffe de la pompe. remontage de la pompe qui tourne et s'arrête au bout de 20 minutes.
2 vis de la pompe que je n'arrive pas à visser à fond. est-ce que le problème vient de là ou éventuellement du fusible du tableau de commande ?
la pompe a été changée en 2008 car la première était une pompe refroidissement à eau avec défaut d'étanchéité qui a fait disjoncter le tableau.
de me donner des solutions.
cailloux
cailloux
cailloux- Nombre de messages : 4
» Pompes W******
» Pompe pour filwat
» Recensement des "casses d'axe pompe Filwat"
» La fiabilité des pompes Wat
» reglage pompes a chaleur o'foehn gamme ACCESS
» Pompe pour filwat
