joint filtre à cartouche
je dois remplacer le joint torique au niveau du collier de serrage FCW/boitier filtre à cartouche. quelqu'un pourrait-il me dire où trouver ça? idéalement, pas cher et au plus rapide
je ne le trouve pas non plus sur site W******....
Mapie
Mapie
mapie- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: joint filtre à cartouche
A part chez Wat tu n'as pas trop le choix, comme toutes les pièces ne sont pas sur le site il faut appeler le service client (surtaxé).
beaucoup Paul; toujours aussi efficace:) et réactif.
mapie- Bébé nageur
» Filtre à catouche POSIFLO, pas d'évacuation de l'eau
» petite visse avec joint sur le couvercle du filtre a cartouche ...
» Filtre à sable ou filtre à cartouche
» Joint Filtre FCW 100
» Changement du joint filtre FCW 100
