599 €
Rev-Aqua et controle de l'eau
Rev-Aqua et controle de l'eau Empty Rev-Aqua et controle de l'eau
Message  jeremy-70 Mer 22 Avr 2015 - 20:58
J'ai une piscine 50 m3 traitée par Rev-Aqua depuis 2 ans. Rev-Aqua est un produit avec un liquide et une galette a mettre dans le skimmer 1x /sem.
Je ne suis pas les recommandations du manuel, mon piscinier m'ayant proposé de ne remplacer la galette que lorsqu'elle est fondue. En saison froide, ca peut mettre 3 semaines. En saison chaude, si elle fond en 3j, je n'en rajoute pas avant que la semaine ne soit écoulée.
Mon taux de chlore aux bandelettes est toujour nul!! L'eau ne sent jamais le chlore, elle est christalline et pas d'algues malgrès que j'ai passé l'été avec un PH < 6 (eau de pluie+++ avant de le remonter en fin de saison, vu que je ne controle quasi jamais le PH).
Je me pose quant meme des questions sur ce traitement. Comment bien controler le taux de chlore, risques d'accumulation de stabilisant? Le stabilisant est il detectable avec ce traitement? Pourquoi mon chlore est tjr nul?
Merci de m'éclairer. Vu la présence d'enfants dans la piscine, je me questionne sur l'innocuité du produit.
jeremy-70
Nombre de messages : 65
Rev-Aqua et controle de l'eau Empty Re: Rev-Aqua et controle de l'eau
Message  oscar06 Dim 26 Avr 2015 - 14:24
L'odeur du chlore est neutralisé avec l'oxygene actif présent dans le sachet ! ce qui est agréable.
Avant tous traitement toujours avoir le ph OK
Vos bandelettes doivent être périmé ( valable 1 an ) a verif
ce traitement est fait pour ne pas avoir d’excès de stabilisant ( a part si vous faites du chlore choc a outrance ) donc pas d’inquiétude la dessus.
Demandez a votre piscinier de vérifier votre eau avec un photomètre, c'est la moindre des choses de ca part !
Smile
oscar06
Nombre de messages : 8
Message  Paulo-17 Dim 26 Avr 2015 - 15:37
Rev-Aqua et controle de l'eau 1301310943382112410819787
Avec RevCaca ou tout autre traitement au chlore stabilisé si tu ne vide pas 1/3 à 1/2 volume d'eau chaque année tu aura ton bassin sur-stabilisé au bout de 2 ans.
Un petit fascicule sur le stabilisant plein d'enseignements : ---> Là
Sans contrôle régulier des paramètres de ton eau moi je n'y mettrait pas mes petits enfants Mdr  Mdr
Si tu as vraiment une eau inférieur à 6 pH elle est quand-même bien agressive, avec un tel taux même les algues ne se baignent pas lol! lol!
Rev-Aqua et controle de l'eau 091026114230211244722717
Rev-Aqua et controle de l'eau 100811093406211246548709
Message  jeremy-70 Dim 26 Avr 2015 - 21:50
Merci pour vos réponses.
Je fais un hivernage passif avec vidange des 2/3 avant l'hiver. Au printemps, si l'eau de pluie n'a pas suffit, je complète au robinet (très peu pour l'heure).
Ceci explique le PH très acide à cause de l'eau de pluie abondante l'année passée. De plus, mes changements d'eau doivent eviter d'accumuler le stabilisant.
Je n'ai jamais fais de chlore choc sauf 2x/ an: avant hivernage et au reveil le printemps.
Les bandelettes de chlore/PH étaient neuves et j'ai essayé 2 marques.
Je vais donc demander au piscinier de controler l'eau avec quelque chose de mieux que les bandelettes, je vais essayer de remonter le PH (faut souvent vider et remplir au robinet car il pleut pas mal...) et controler le stabilisant pour être sur.
Merci pour tout
jeremy-70
Message  Paulo-17 Lun 27 Avr 2015 - 8:15
Si tu vide réellement 2/3 de ton eau tu n'auras aucun problème de stabilisant, cette année tu as surement ajouté beaucoup d'eau du réseau car moi je ne trouve qu'environ 500 mm de pluie vers chez toi donc il te manquait plus de 200 mm pour refaire le niveau.
Si un eau acide te convient tu remonte à 6.8 ça reste correct, c'est la pollution de ton eau (les baigneurs) qui influe le plus sur le besoin de faire des chocs ou pas.
Le problème avec RevCaca et autres multifonction c'est que le contrôle des valeurs est compliqué car on mets plein de produits different en même temps et certain masque les autres, pour voir le chlore avec des bandelettes il faut que le taux soit élevé sinon il est en partie masqué par l’oxygène.
Le stabilisant lui a un avantage c'est que l'on peut le calculer, quand tu mets 1 kg de galets tu mets +/- 550 g de stabilisant, mais il faut la valeur de départ et toujours recalculer lorsqu'il y a dilution (ajout ou retrait d'eau).
Quand tu fais un choc, n'hésite pas à le faire à la javel, elle remonte le pH et ne laisse comme résidu que du sel, ça évite d'augmenter encore le stabilisant.
Message  jeremy-70 Mar 28 Avr 2015 - 9:27
J'ai mis a jour ma localisation. J'avais mis n'importe quoi sur mon Profil Embarassed
L'année passée, j'ai du vider la piscine a 2x en hiver car trop de pluie, j'avais vidé de moitié
Cette année, je me suis dit je vide les 2/3. L'eau etait juste en dessous du skimmer. J'ai donc rajouté environ 20-25cm peut etre du robinet
Je vais revoir pour mes kits de mesure et surtout si je commence a devoir faire du chlore choc en milieu de saison, ce qui n'a pas été le cas l'année passée
jeremy-70
