Antartrage très rapide de la cellule.
Ma cellule s'entartre en moins de 2 semaines!! J'ai réglé l'inversion au plus court mais rien à faire. L'eau ici est très calcaire, que dois-je faire?
michastro- Bébé nageur
- Nombre de messages : 16
Re: Antartrage très rapide de la cellule.
L'eau a une dureté de 40, et le temps d'inversion est de 2h.
Michel
Michel
Moi, j'ai une dureté supérieur à 70°f avec une inversion toutes les 3 heures et je ne détartre la cellule que pendant l’hivernage, donc tu ne traite pas ou tout au moins pas assez contre le calcaire, je met 1 litre de Calcinex en début de saison plus 1/2 litre à mi-saison et je n'ai pratiquement pas de dépot.
Sur ton appareil tu dois avoir un test d'inversion de polarité pour contrôler qu'il fonctionne correctement.
Un pis-aller, tu réduis ta production de moitié et tu double le temps de production comme cela tu devrais avoir moins de dépôts.
Je ne connaissais pas le Calcinex jusqu'a ce week-end. Cela marche bien?
Le probleme c'est qu'il n'y a aucun moyen fiable de vérifier si ça marche car c'est seulement une mutation du calcaire pour l’empêcher de se déposer.michastro a écrit:Je ne connaissais pas le Calcinex jusqu'a ce week-end. Cela marche bien?
Tu mets la quantité préconisée et en quelques jours tu devrais constater la difference, profite de passer le balais à plusieurs reprise car il y a une partie de calcaire qui arrive à se déposer sur le fond du bassin donc il faut l'enlever avant qu'il ne se mélange à nouveau à l'eau.
Le séquestrant calcaire de chez Bayrol fait aussi en même temps séquestrant métaux donc le passage du balai est là aussi intéressant.
Pour l'instant je suis contant du produit, je le trouve au Casto du coin, 1 bidon de 3 l tous les 2 ans, donc je n'en change pas.
Comme c'est un acide ça fait descendre le pH, c'est normal, tu attend que la nature le fasse remonter.
» eau très très verte persistante impossible à ravoir
» Cellule électrolyseur
» cellule electolyseur
» eau tres tres verte
» Cellule Maxi.
» Cellule Maxi.
