mise en eau
mise en eau
Besoin d'infos s'il vous plait. Nous avons posé le liner (céline 8 inversée escalier roman) ce matin et l'eau est en train de couler. Je pense que la piscine sera pleine (moitié skimmer) demain fin de journée. Ma question est la suivante: comment se passe la mise en route? dois-je lancer la pompe dès que l'eau est à moitié skimmer pendant 24h? Et quand dois je commencer l'entretien avec easypool 2 fourni par wat??
Merci à tous
Merci à tous
pepe964- Nombre de messages : 4
Re: mise en eau
bonsoir et bienvenue,
selon moi, mets ta pompe en route dès qu'elle peut être alimentée en eau. Remplis qd-même jusqu'au 2/3 du skimmer.
jacoulot- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
Re: mise en eau
![mise en eau 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Il vaut mieux attendre que la hauteur d'eau soit bonne avant de lancer la filtration ça sera plus facile pour amorcer, entre 2/3 et 3/4 le rendement de la pompe sera à son maximum et ça limite le vortex de l'aspiration.
Dés que la pompe fonctionne commence par faire un choc à la javel à 5 ppm ou à 10 ppm si le matériel a traîné longtemps, ensuite filtration 24 h, contrôle du pH (avec reglage si besoin) et du taux de chlore, quand celui-ci descend à 2 ppm tu commence ton traitement de fond (ZiziPool).
Tableau des quantités en fonction de la concentration, l'extrait de javel à 9.6% se trouve plutôt en magasin de bricolage.
![mise en eau Quanti10](https://i.servimg.com/u/f19/17/31/06/39/quanti10.jpg)
![mise en eau 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![mise en eau 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Re: mise en eau
Salut je ne sais pas ce que tu vas prendre comme traitement ensuite , mais si je peux me permettre fais attention d'utiliserbtout ton zzipool car apres tu auras trop de stabiisant.
Moi perso,madeleine 8 j ai utilisé 3 chaussettes de zizipool et je suis passé à la javel sans avoir a vider a cause du stabilisant
Je suis qu'un debutant mais pour l'instant ca marche
BQRB
BQRB
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
