Victor R300
Treets21
dom56
Victor R300
je fais remonter une information à propos du Victor R300.
J'ai acheté l'année dernière un Victor R300 chez w....... et il m'a servi une saison. cette année à la remise en service, l'engin s'est mis à avoir un jeu excessif dans les axes de roue rendant impossible la progression surtout lorsqu'il arrivait contre un obstacle. Je l'ai donc envoyé directement chez W.... qui a constaté le défaut et expédié chez le fabriquant. Résultat: le fabriquant me renvoi un robot neuf par le biais de W.... rapidement (ça fait un mois passé !)
Ceci pour dire que si vous avez un robot de ce genre qui donne des signes de faiblesse, contrôlez les axes et n'hésitez pas à mettre le fabriquant dans le coup si vous avez un doute. Il y a visiblement une série qui à des faiblesses car un fabriquant qui change du matériel intégralement sans sourciller ni demander quoique ce soit, c'est louche.
dom56- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 203
Re: Victor R300
Je viens d'acheter un Victor 300. Je joue avec les flotteurs. Je baisse l'arrivée d'eau au refoulement. Et malgré tout il se retrouve tot ou tard sur le flan.....comment fais tu toi ?
Merci par avance.
Eric L
Merci par avance.
Eric L
Treets21- Bébé nageur
- Nombre de messages : 39
Re: Victor R300
ben, tu as répondu à la question dans ta réponse. Il faut trouver le bon réglage de flotteur et quand tu l'as trouvé ça marche nickel. j'avais fait des marques sur mes tuyaux avant de l'envoyer en SAV donc je suis bon pour recommencer lorsque je vais recevoir le nouveau.
(le mien avait des axes de roues qui se sont ovalisés au bout d'un an donc problème de traction mais aussi de remise debout lorsqu'il se couchait. Pense à vérifier ce détail. Le constructeur à décidé illico de le changer mais pour malheur, w....... à servi d'intermédiaire. ce qui aurait pu être réglé en une semaine s'est transformé en absence totale de robot depuis deux mois..... et ce n'est pas fini. c'est affligeant de voir des incompétents pareils)
Re: Victor R300
Bon alors demain je me remets dans les réglages. Le mano de ton filtre monte à combien ? le mien passe de 7 à 14 bar
Merci pour les conseils concernant les axes - je vais contrôler.
J'ai acheté cet appareil, il y a deux jours directement à Seppois et je reçois aujourd'hui par mail une offre promotionnelle de - 10% de remise sur le Victor....ça énerve ! je leur ai écrit et j'attends la réponse.
Bon week-end !
Eric L
Bon week-end !
Eric L
Re: Victor R300
je pense que tu veux dire 1.4 bars. Si c'est le cas, j'ai moi aussi cette valeur mais à cette valeur, le moment est alors venu pour moi de nettoyer le filtre. après nettoyage, j'arrive à moins de 1 bar.
ceci n'est pas une valeur de référence car variable en fonction du type de filtration, du type de pompe et de la longueur de tes tuyauteries.
il faut que tu note la valeur lorsque ton filtre est propre et avec l'habitude tu saura que à quelques 0.2/0.4 bars de plus, tu devra nettoyer ton filtre pour faire baisser la pression à l'entrée de filtre et par conséquent, la faire augmenter en refoulement ce qui aura pour effet de booster ton robot.
chaque piscine est différente mais le principe reste le même.
Jai des doutes
Vous qui avez acheté un robot VICTOR R300 quelle est votre opinion après un an d'utilisation? J'étais intéressé par ce produit, mais vos commentaires ne m'encouragent pas.
Merci pour me donner votre opinion.
Gledugno- Nombre de messages : 3
j ais des doutes
comme il est dit sur ce poste une série de r 300 a un défaut
Robot piscine Victor R 300
Merci pour ta réponse. Est-ce qu'à ton avis le problème d'origine est aujourd'hui réglé?
Re: Victor R300
j'en suis satisfait après qu'il m'aient changé le robot suite à problème sur les axes de roues.
il ne grimpe pas aux parois, il ne grimpe pas les escaliers (je ne l'ai jamais trouvé dans le jardin), il n'est pas télécommandé, il n'a pas de puce électronique mais il fait son boulot correctement: il aspire le fond de la piscine à ma place comme c'est prévu.
J'ai des doutes
Merci pour ta réponse Dom56. En plus j'apprécie ton humour.
Re: Victor R300
Hello
Je souhaite apres de multiples rechercxhe me prendre un robot Victor Pirhana
J'ai une olivia fond plat 8x4
J'ai pas de supresseur et j'aimerais avoir des retour sur cet engin, a savoir la durabilité, et tout et tout
Si quelqu'un peu me renseigne, je suis preneur
Je sais aussi qu'il ne montera pas au parroie mais ca aucun interet, car je lave al amain
Merci pour vos reponses
laurent070182- Bébé nageur
- Nombre de messages : 44
Re: Victor R300
Personne??
» Robot de piscine Victor R300
» panne R300 VICTOR scandaleux !!
» Robot JD POOL NET (Victor R300) (servi une 4 fois...)
