-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Schema hydraulique
Schema hydraulique Empty Schema hydraulique
Message  slai Ven 29 Mai 2015 - 8:48
j'ai pas mal fais le tour du forum, mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais ...(pas trouvé le moteur de recherche génial).
J'ai une clea en cours de construction (radier fait) et je m'attaque à la partie hydraulique.
J'ai opté pour une filtration a sable classique. J'ai également ajouté une bonde de fond.
Je n'ai pas eu le temps de m’intéresser à la partie électrolyse et régulateur ph ainsi qu'a la PAC.
A terme je voudrais installer tout ça mais en attendant je voudrais faire l'installation classique (pour pose du liner rapide) et installer les autres éléments plus tard. existe t-il un schéma expliquant tout ça ?
j'ai trouvé ça mais je ne sais pas exactement ce que je dois prevoir comme branchement pour l'electrolyseur et le regulateur ph.
Schema hydraulique Schema10
Merci d'avance pour votre aide
slai
Nombre de messages : 13
Schema hydraulique Empty Re: Schema hydraulique
Message  Paulo-17 Ven 29 Mai 2015 - 17:36
Schema hydraulique 1301310943382112410819787
Voila un petit dessin que j'avais réalisé pour un autre membre (déjà sur le forum), de quoi te faire réfléchir et apporter d'autres questions.
Je pourrais te dire le pourquoi du comment pour chaque dispositif.
Schema hydraulique Circui12
Schema hydraulique 091026114230211244722717
Schema hydraulique 100811093406211246548709
Message  slai Sam 30 Mai 2015 - 10:26
impeccable paulo, Merci beaucoup.
je vais étudier tout ça
slai
Message  slai Sam 6 Juin 2015 - 10:59
Petite question maintenant que je me casse la tete pour tout caser dans le local:
Est-ce que les sondes et injecteur de ph peuvent etre disposes sur les tuyaux verticaux ?
slai
Message  Paulo-17 Sam 6 Juin 2015 - 21:41
La majorité des sondes doivent etre poser sur un tuyau horizontal car elle contiennent un fluide qui doit se trouver en partie basse.
Pour l'injecteur peu importe c'est comme tu veux.
Moi j'utilise un porte sondes où j'ai posé 2 sondes, un capteur de température, un capteur d'eau, un capteur de débit et une mise à la masse pour les sondes, l'injection pH- est sur la partie vertical un peu plus bas juste sous la vanne.
Schema hydraulique Dscn4711
Message  slai Ven 12 Juin 2015 - 11:49
salut paulo,
l'injecteur de ph c'est celui sous la vanne à droite ?
slai
Message  Paulo-17 Ven 12 Juin 2015 - 22:20
Oui effectivement, il est fixé avec une union à coller.
