Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Raccordement hydraulique Local technique
Raccordement hydraulique  Local technique Empty Raccordement hydraulique Local technique
Message  yackech Dim 18 Mai 2014 - 14:49
Bonjour ,
J'installe le matériel dans le local technique et je m'aperçois que sur la notice W...., il montre un tuyau souple en la pompe et le filtre à cartouches .
Est-ce par rapport aux vibrations de la pompe ou puis -je l'installer en tuyau pression rigide de 50 mm ?
D'avance Merci pour vos réponses .
yackech
Nombre de messages : 32
Raccordement hydraulique  Local technique Empty Re: Raccordement hydraulique Local technique
Message  Paulo-17 Dim 18 Mai 2014 - 18:57
Raccordement hydraulique  Local technique 1301310943382112410819787
Tu peux mettre juste 20 cm de souple pour absorber les vibrations et le restant en rigide.
Beaucoup ne mettent que du rigide sans problèmes particuliers mais c'est pas vraiment une bonne règle.
Raccordement hydraulique  Local technique 091026114230211244722717
Raccordement hydraulique  Local technique 100811093406211246548709
Message  yackech Dim 18 Mai 2014 - 19:47
Merci pour avoir répondu aussi vite .
Bientôt je reviendrai vers vous pour la mise en service car je n'y connais absolument rien au traitement
ni aux mesures à effectuer.
Encore MERCI
yackech
