sticks chlore non-stabilisé HTH
Pour ceux qui utilisent les sticks de chlore non-stabilisé HTH (ou autres marques) , pourriez-vous me donner votre retour d'expérience.
J'ai pas mal de dépôt de sels (de calcium) dans le fond du skimmer. Est-ce votre cas ?
Re: sticks chlore non-stabilisé HTH
J'utilise des sticks HTH.
Ce que tu appelles 'dépots de sel' ne seraient-ils pas des petits bouts de stick non dissous.
J'en retrouve tous les jours dans le filet que je met dans le skimmer.
J'ai pu constater que les sticks ne s'usaient pas uniformément et que des petits morceaux s'en détachaient.
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
oui c'est de la matière non dissoute, cela ressemble à soit du gros sel (gris/marron) ou soit des petites plaques blanches non-dissoutes.
Jusqu'à présent je mettais les sticks dans le panier mais sous les filtres (j'utilise des charlottes, c'est pas cher et très pratique, et ça filtre super bien).
Je pense que je vais faire comme toi : les mettre au-dessus des filtres.
de ta réponse
de ta réponse
» Hivernage passif - Escawat - Compresseur ?
» traitement au Chlore Lent non stabilisé choix entre plusieurs produits
