Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Conseils pour achat d"une PAC
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Conseils pour achat d"une PAC Empty Conseils pour achat d"une PAC
Message  lileo Mar 7 Juil 2015 - 5:52
Etat des lieux:
Celine 09 inversée et l'Escatop se trouve à 2m. d'un mur et pas possible de décaler à droite ou à gauche.
Une PAC classique entrainerait des inconvénients...air froid ..
J'envisage de mettre une PAC verticale et je voudrais demander aux éminents spécialistes du Forum ce qu'ils pensent de la PAC que je voudrais éventuellement acquérir:
En vous remerciant par avance,
lileo
lileo
Nombre de messages : 60
Conseils pour achat d"une PAC Empty Re: Conseils pour achat d"une PAC
Message  Paulo-17 Mar 7 Juil 2015 - 19:28
Conseils pour achat d"une PAC 1301310943382112410819787
Il y a très peu de PAC verticale sur le forum donc pas beaucoup de retour voir pas du tout.
C'est une Pac Chinoise badgé Warmeo que l'on peut trouver sur d'autres sites, je suis mauvais en orthographe mais un site bourré de fautes je ne fait pas confiance, si il ne prend pas le temps de se relire j’imagine un peu le jour où il faudra qu'il se penche sur le matériel pour faire intervenir la garantie. Suspect Suspect
Attention quand même ta Pac doit se trouver à minimum 3.50 m du bassin donc il faudra prévoir en conséquence.
Conseils pour achat d"une PAC 091026114230211244722717
Conseils pour achat d"une PAC 100811093406211246548709
Message  lileo Mer 8 Juil 2015 - 9:19
Paulo-77 a écrit:Conseils pour achat d"une PAC 1301310943382112410819787
Merci pour la réponse,
Effectivement l'on retrouve cette PAC sur d'autres sites.... même prix pour la période des soldes .
A priori Warmeo a assez bonne presse donc s'ils mettent cette PAC dans leur catalogue c'est que cela doit être valable . Relatif aux  fautes d'orthographe...bof !!! je ne fais plus trop attention et dans ce cas il y a "plus pire". La notice d'installation est assez bien rédigée..( disponible sur le site) J'ai eu un conseiller au téléphone ( implanté à Lyon). Je demandais la section du câble pour l'alimentation électrique ( dans la notice il est écrit..... pas plus de 12 mètres pour du 2.5 !!!)car étant donné que je suis à environ à 25 mètres le 2.5 n'était peut-être pas suffisant. Il m'a conseillé du 4.
Et de surcroit un contact téléphonique permet de se faire une opinion sur le site.
Bon je vais encore réfléchir un peu...
Je vous tiendrais au courant
Bien Cordialement
lileo
lileo
Message  Paulo-17 Mer 8 Juil 2015 - 22:47
Tu devrais contacter le fabricant pour savoir comment fonctionne la garantie en cas de défaillance du vendeur.
Pour ta section de câble du U1000RO2V 3G2.5 permet une consommation de 3 kW  à 29 m de distance donc ça passe (ta PAC consomme 2.6 kW) comme le prouve le tableau suivant :
Conseils pour achat d"une PAC Sectio10
Bien sûr tu peux mettre du 4² voir du 6² si tu veux, qui peut le plus peut le moins.
Message  lileo Sam 11 Juil 2015 - 9:45
Excuses d'avoir tardé un peu pour répondre ...
Merci pour le lien "China" ...semble sérieux comme boite ! Je leur ai envoyé un mail concernant le SAV ( comme tu me l'as conseillé).
Relatif au câble, ton tableau confirme ce que je pensais, ma référence à moi :
Encore une question...
Je viens de voir que sur le site meseo.fr, il y avait une autre PAC verticale pour piscine jusqu'à 50 m3 ' ce qui est le cas de la Celine 09:
Mais à mon humble avis, celle de 13Kw me semble plus adéquate...qu'en penses-tu ?
Une parenthèse....mon épouse me dit: "Et s'il pleut...?" avec l'ouverture vers le haut ....J'ai répondu comme Fernand Raynaud..." C'est étudié pour !!!" Je ferme la parenthèse.
Pour le branchement du By-pass...branchement asservissement...etc , il y a des sujets sur le Forum qui traitent de la question et je me rabattrai de ce coté...
Mais une première approche semble m'indiquer qu'une fois la boucle coupée la piscine se videra jusqu'au niveau du Turbo jet.
Encore Merci...
lileo
lileo
Message  Paulo-17 Dim 19 Juil 2015 - 22:51
Pour ta Pac je trouve le tarif un peu élevé car en réalité c'est une 10 kW donc difficile de prendre plus petit sauf si tu envisage un abri, la 8.8 kW fait environ 7 kW.
J'ai moi aussi acheté une Pac sur internet dans une boutique qui paraissait sérieuse, 3 ans d’existence, bilans correct mais ça ne l'a pas empêché de se ramasser, donc ma Pac est tombé en panne, j'ai contacté le fabricant Chinois très gentil qui accepte d'assurer la garantie, jusque là tout va bien.
Le probleme c'est que la garantie c'est retour usine et une Pac de 70 kg pour la Chine c'est même pas la peine d'y penser (600 € chez DHL en 2009), ils prennent en charge l'expédition après réparation mais pas le retour à l'usine donc ça équivaut à pas de garantie, c'est pour cela que j'ai insisté sur ce point.
Tu est sûr de vouloir un ventilation haute car ces modèles semble bien plus coûteux (comparé au prix donné par notre amis Belge) à performances égales.
Comme ta Pac doit etre à 3.50 m de ta piscine l'orientation du ventilateur pose moins de probleme et souvent quand on se baigne on coupe la Pac, tu peux aussi faire une orientation différente, parallèle à la piscine.
Pour le tuyau de dérivation PAC, oui la piscine se vide jusqu'à hauteur du bas de spot.
Conseils pour achat d"une PAC Empty Re: Conseils pour achat d'une PAC
Message  lileo Lun 20 Juil 2015 - 21:24
Embarassed Salut,
Je ne sais plus à quel saint me vouer...je me dis que, peut-être, Saint Paul pourra solutionner mon soucis ..  Embarassed
Concernant ma future PAC..pour l'alimentation électrique je veux utiliser comme gaine le  tube polyéthylène qui servait pour l’alimentation en eau- longueur ~25m. et qui passe sous la piscine ( je ne l'utilise plus depuis belle lurette et je complète manuellement- le flotteur se coinçait à tours de bras !!!) Il s'agit d'un tube de  Ø 25 extérieur.  A priori pas de problème pour passer un câble de 2.5 Par précaution , j' achète un tire fil en nylon de 25m..  Alors là...les Athéniens s'atteignirent ( c'est d'actualité..mais je ne rigole plus!!!) Je l'introduit sur ~15m. et plus moyen d'aller plus loin. Je mets du lubrifiant spécial...nada!!! J'emmanche le tire fil par l'autre coté et idem sur  environ 15m...bloqué....le dernier mètre avec difficulté .Un point positif il n'y a pas de solution de continuité, puisque 15m. d'un coté et 15m de l'autre et j'avais éliminé l'eau à l'air comprimé.
Il y a le coup de la boule de papier avec le fil à coudre et l'aspirateur... mais j'hésite..si cela casse !!.
Je pourrais essayer directement avec le câble de 2.5 mais je n’ai pas encore acheté. et 25 m. sans tire fil cela craint !!!
Aurais tu une solution ?
Cordialement et  Merci d'avance
Lileo
lileo
lileo
Message  Paulo-17 Lun 20 Juil 2015 - 21:32
 Avec ton aiguille qui ne veux pas passer, la seul chose que je vois d'utilisable c'est un câble acier de 6 ou 8 mm, c'est suffisamment rigide pour passer une zone un peu écrasée ou pliée et assez souple pour prendre les virages.
Le plus compliqué c'est de trouver quelqu'un qui t'en prête une longueur.
Un vieux tuyau déboucheur de Karcher pourrait rendre le même service mais c'est quand même plus souple.
Sinon pour ton message précédent, le site "leguide.com" ne compare que des annonceurs inscrits chez eux en payant donc c'est pas un vrai comparateur, c'est plutôt une annonce publicitaire.
Au moins il sont honnête car c'est indiqué "annonces provenant de marchands référencés à titre payant" en haut du site.
Message  lileo Mar 21 Juil 2015 - 6:37
Bonsoir Paulo,
Merci pour ta réponse,
Effectivement cela ne va pas être simple à trouver..
Comme tu vois cette histoire me donne des  insomnies ...Il est 2 heures et quart....  nonnon
Je te tiens au courant
Bonne nuit...  Sleep
lileo
lileo
Message  lileo Mar 21 Juil 2015 - 6:42
Bonjour Paulo, ( et tous les autres....)
Moïse sauvé des eaux  bravo
Comme mentionné ci dessus:
Une 1/2 heure après:
Cela m'a couté 14.40€ de location ( l'aiguille en nylon m'a couté 9.50€!!!!)
Ce passage du câble était mon gros soucis.
A priori, demain matin je commande...
Mais ....il y a tj un "mais" .Dans le mode d'emploi de cette PAC il est écrit ;
"Il est recommandé, quand cela est possible, d’asservir la pompe à chaleur à la
pompe de filtration (en ajoutant un relais, non fourni, au circuit d’alimentation de la
pompe)." Mais sans plus !!
Tu as fait pas mal de doc. sur ce sujet dans le forum. Sur l'escatop tout est ,a priori, clair mais pour rentrer dans la PAC et brancher le câble d'asservissement  confused cela se corse !!!
Dans le manuel d'installation il y a un schéma électrique :
Est ce que cela te parle ?
Demain je vais essayer de contacter le "conseiller piscine" du site ( pas facile à obtenir : "tous les conseillers sont occupés ....veuillez..." .Mais c'est un n° FT ce qui n'est pas mal !!!)
Mais toi ....qui vaut tous les conseillers de France et de Navarre ....si tu avais la solution, je prends !
Voila je suis un peu honteux de te mettre ainsi à contribution...  sorry
Lileo
lileo
lileo
Message  Paulo-17 Mar 21 Juil 2015 - 21:45
Je ne pensait même pas qu'il était possible de louer une aiguille professionnelle, comme on peut dire ça enlève une épine du pied.
Pour l'asservissement il te faut ajouter un câble de ta Pac à ton tableau piscine en plus de l'alimentation un 3G1.5² est suffisant, c'est un asservissement par apport de courant comme les PAC POOLEX, il alimentera le contacteur d'origine si existant ou il faudra en ajouter un, à confirmer lorsque tu recevras ta PAC qu'elle est conforme au schéma précèdent.
Tu me feras une photo de ton tableau Wat et du bornier de ta Pac et je te ferais le schéma qui va avec.
Message  berenger_c Mer 22 Juil 2015 - 8:55
c'est peut etre un peu tard mais j'ai une PAC verticale de la marque Aquinea.
Modèle WPH40 Evolution pour ma piscine CAROLE 08
Cela fait 2 ans et elle fait le bouleau que je lui demande. Aucun souci. Relativement silencieuse
je n'ai jamais eu affaire au SAV donc je ne peux pas trop te conseiller pour le moment.
L'invénient des PAC verticale, c'est qu'elle doit être abritée de la pluie et que l'espace autour d'elle doit être de 80cm mini (à l'exception de l'arrière qui est de 30cm mini).
Avec bache à bulle et PAC, la température grimpe de 1-2°C par jour selon la température extérieure.
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
Nombre de messages : 115
Message  lileo Jeu 23 Juil 2015 - 5:58
Ça y est, la commande est faite.... la PAC doit être livrée dans les prochains jours ...elle est arrivée chez le transporteur
Concernant l’aiguille pro, je suis content d'apporter une info..c'est fatiguant d'être constamment "débiteur"  geek
Quant à l'asservissement, j'ai eu un technicien de la société au téléphone. Il m'a dit que l'asservissement peut se faire mais d'après lui cela n'a plus beaucoup d'intérêt étant donné que les nouvelles  PAC et, notamment celle-ci, comporte un "contrôle débit d'eau".
Si j'ai bien compris ses explications....: la PAC étant alimentée électriquement et programmée, la mise en route de la filtration entraîne la mise en route de la PAC . Cette dernière s’arrêtera lorsque la T° programmée sera atteinte à condition bien sûr que la filtration fonctionne.( comme  27°/28° équivaut à 13/14h. de filtration donc pas de soucis).
Mais je parle un peu dans le vide ...aucune expérience dans les PAC !!
Bien entendu, je mettrais un câble d'asservissement et je te communiquerais les photos du tableau Wat et le bornier de la PAC
Voilà... il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée de la bête...Je n'ai pas encore commencer les travaux de "terrassement"  En ce moment avec les températures existantes - 35° hier à l'ombre - il est plus agréable d'être dans la piscine   piscine  que de manipuler la disqueuse !!! down
Je vaux tiendrais au courant de l'état d'avancement des travaux
lileo
lileo
Message  lileo Jeu 23 Juil 2015 - 6:22
berenger_c a écrit:c'est peut etre un peu tard mais j'ai une PAC verticale de la marque Aquinea.
l'inconvénient des PAC verticale, c'est qu'elle doit être abritée de la pluie et que l'espace autour d'elle doit être de 80cm mini (à l'exception de l'arrière qui est de 30cm mini).
Effectivement les carottes sont cuites. J'ai cherché des infos relatif à ta PAC,a priori les caractéristiques sont presque équivalentes, quoique si j'avais eu connaissance de l’existence de cette PAC j'aurais peut-être hésité.... Mais il n'est pas question de revenir en arrière...
Relatif  à la pluie, je me suis  posé la question. Dans la notice d'installation de ta PAC ainsi que dans la mienne  il n'est pas fait référence à ce sujet. De plus, j'ai posé la question au technicien : " Pas de soucis c'est fait pour être installé à l'air libre".
A mon avis, une bâche durant la période hivernale ne peut pas nuire !!!
Merci  de ta réponse
lileo
lileo
Message  Paulo-17 Jeu 23 Juil 2015 - 12:31
lileo a écrit:Quant à l'asservissement, j'ai eu un technicien de la société au téléphone. Il m'a dit que l'asservissement peut se faire mais d'après lui cela n'a plus beaucoup d'intérêt étant donné que les nouvelles  PAC et, notamment celle-ci, comporte un "contrôle débit d'eau".
Pratiquement toutes les PAC Air/Eau ont un détecteur de débit depuis plus de 10 ans sauf peut-etre les très très vielles Pac Chinoise.
Normalement c'est le contraire la Pac contrôle la température de l'eau et met la filtration en route, pour avoir 28° si ton eau était à 15° il te faudra environ 4 jours de Pac en 24/24, en gros il faut 10 h pour monter de 2° un bassin de 10 m3 avec 2000/2500 Watts hors déperditions. 13/14h de filtration ne veux rien dire sauf si tu veux avoir tes 28° à la fin de tes 14 h (bain de minuit).   lol!
Voila le fonctionnement d’une PAC avec asservissement de la pompe de filtration.
1 – Lorsque la température de l’eau dans la PAC varie de 1 ou 2° par rapport à la température de consigne, (suivant le modèle).
2 – La PAC se met en route et commande le fonctionnement de la pompe de filtration et contrôle la présence d’un débit avec son capteur interne et ensuite la température de l’eau
3 – si celle-ci est toujours dans la valeur programmée la PAC arrête la pompe et se met en veille pour 2 ou 3 heures (voir 20 minutes sur de PAC récentes) et recommence inlassablement.
4 – si la température a effectivement changer la PAC va garder la pompe de filtration en fonctionnement et va produire du chaud ou du froid (si modèle équipé) jusqu’à ce que la température de consigne soit atteinte et ensuite elle se mettra en veille et coupera la pompe.
Schéma généralement utilisé que je conseil pour une bonne gestion, il permet de mettre les contacteur/relais à 0 afin d’empêcher un fonctionnement intempestif si on intervient sur la pompe par exemple.
Avec deux contacteurs on peut laisser les deux en fonctionnement et conserver un automatisme totale ou mettre celui de la PAC à 0 pour ne pas chauffer pendant plusieurs jours sans rien dérégler ou mettre la filtration à 0 si on estime que le temps de filtration provoqué par la PAC est suffisant.
Conseils pour achat d"une PAC Tablo_11
En simplifiant c’est la PAC qui commande, c’est elle qui décide quand la pompe doit fonctionner ou pas, par rapport à ses critères qui sont la température.
Si la PAC possède une horloge de programmation elle ne commandera que lorsqu'elle sera dans la plage de fonctionnement.
Pour une PAC non asservi
1 – Lorsque la température de l’eau dans la PAC varie de 1 ou 2° par rapport à la température de consigne et suivant la période programmée (selon le modèle).
2 – La PAC se met en route et commande le fonctionnement de la pompe de filtration qui n'abouti pas puisque absence d'asservissement et contrôle le détecteur de débit ou un contact fourni par la pompe, si le débit  est nul la PAC se met en sécurité et attend le retour du débit voir se mettra en panne sur certain modèle obligeant à réaliser un « Reset » .
3 – Si le débit est OK (pompe en fonctionnement sur une autre commande) la PAC contrôle la température si celle-ci est toujours dans la valeur programmée la PAC se met en veille pour 2 ou 3 heures et recommence inlassablement mais la pompe continu à fonctionner avec la commande qui l’a mise en route.
4 – Si le débit est OK mais la température à baissé la PAC se met en phase de chauffage jusqu’à ce que la température de consigne soit atteinte et ensuite elle se mettra en veille.
5 – Si la pompe de filtration s’arrête (fin de filtration programmé) ou si la durée de chauffage est supérieur au temps de filtration programmé la température de consigne ne sera jamais atteinte, sauf à modifié les temporisations à la demande.
Pourquoi asservir ?
L’asservissement est un plus certain si on ne veut pas contrôler sans cesse si la température est correct.
La solution de faire fonctionner la pompe de filtration sur une plage beaucoup plus étendu est un pire aller car à certain moment elle va fonctionner pour rien et peu s’arrêté quant la PAC va décider de démarrer si les horloges ne sont pas synchronisées (cas d’horloge dans chaque élément).
L’idéale serait bien sur un calculateur qui prendrait comme point d'arrivé l’heure de la baignade et commencerait à chauffer en avance afin que la température soit atteint juste au moment de la baignade.
Ce que je fais grossièrement en interdisant la commande de la pompe sur une période donné car je sais qu'en lançant la PAC vers 8h l'eau sera à bonne température à 14h pour la baignade soit +/- 6 h pour récupérer les 2° perdu pendant la nuit, si la PAC possède une horloge ça fonctionnera très bien mais uniquement après la mise en température de départ.
Message  lileo Ven 24 Juil 2015 - 7:27
Bonjour Paulo...( et les autres ...)
Merci pour toutes ces explications..  Conseils pour achat d"une PAC 33337 qu'il faut que j'étudie de près !!!study
Cet après midi la livraison va avoir lieu et je vais pouvoir me mettre au turf !!!- Espérons qu'il va faire moins chaud  la semaine prochaine !!
Je reprendrai  surement contact avec toi lorsque je serais dans la phase "branchement électrique" ( car tout n'est pas clair!!!)
lileo
lileo
Message  lileo Dim 26 Juil 2015 - 7:44
Bonjour à tous ,
Ça y est...la bête est livrée ...en bon état ...tout du moins à l'extérieur .
Mais ...mais ...Dans les messages précédents , notre Maître à tous,prosterne , alias Paulo, m'a demandé de lui envoyer des photos  du bornier de la PAC et de celui de la programmation de la pompe de filtration pour connecter l'asservissement.
Photo de la PAC:
Pour accéder au bornier a priori il faut démonter la paroi mais sur cette paroi est fixée le boitier de commande et il n'y a pas vis permettant de le désolidariser de cette paroi.
La question que je me pose est la suivante: Le boitier de commande étant obligatoirement relié à l'appareillage que vais-je découvrir lorsque je vais démonter la plaque ??
J'ai parcouru d'autres mode d'emploi de différentes PAC et à chaque fois le boitier est séparé par rapport à la trappe permettant d’accéder au bornier ...d'où ma question.
Bien entendu, demain matin je vais solliciter le SAV pour avoir de plus amples renseignements mais si quelqu'un d'entre vous avait déjà une suggestion elle serait la bienvenue  lol!
D'autre part, le repère "A" indique le câble 3fils pour alimenter la PAC mais pour ce faire il faut une connexion extérieure. A mon avis, l'on peut supprimer ce câble et relier directement l'alimentation de la  PAC avec le câble allant au tableau.
D'avance Merci
lileo
lileo
Message  Paulo-17 Dim 26 Juil 2015 - 19:53
Tu ouvre le capot normalement le fil du boitier (j'ai le même sur ma Pacest suffisamment long, de toute façon il y a un connecteur que tu peux débrancher si tu veux l'enlever complètement, la commande est prévu pour etre déportable donc il y a un kit (en option) "câble rallonge + cache pour boucher le trou".
Les accessoires sont souvent placés derrière ce capot pour ne pas etre perdu.
Sur toutes les Pac que j'ai bricolé la commande était toujours sur le capot amovible.
Le câble d'alimentation est posé et relativement court car prévu pour etre installé dans un espace publique qui oblige un dispositif de coupure d'urgence à proximité.
Tu peux bien sûr virer le petit pour mettre un câble plus long (conforme au volume).
Message  lileo Lun 27 Juil 2015 - 6:50
Merci pour tes précisions...je subodorais quelque chose dans ce genre...mais je n'ai pas voulu procéder à un démontage sans savoir... No
A l'occasion, je vais ouvrir et j'en profiterais pour prendre une photo comme convenu.
Je viens d'attaquer la partie "terrassement" ...je te raconte pas ...les bambous...les rhizomes... alien  je crois qu'il sera plus facile de découper la dalle pour accéder à l'Escatop !!!
Mais c'est de la rigolade en comparant ce que toi tu as  réalisé Bravo
et @+
Lileo
lileo
lileo
Message  lileo Sam 1 Aoû 2015 - 18:39
Les travaux de terrassement se poursuivent...mais ce n'est pas de la tarte !!! Mais de temps en temps je pense aux travaux d'Hercule, alias  Paulo77 ,et cela me redonne du courage ... sunny
Deux photos pour illustrer :
Conseils pour achat d"une PAC Trou10
et l'intérieur du trou avec apparition du coude :
Conseils pour achat d"une PAC Dyriva10
Un avis de spécialiste svp:
J'envisage de couper au pointillé A et B et de coller un coude à 90° et raccorder au PVC souple et .....direction la PAC,.... le By Pass sera attenant à la PAC
lileo
lileo
Message  Paulo-17 Sam 1 Aoû 2015 - 21:57
Conseils pour achat d"une PAC 1301310943382112410819787 Conseils pour achat d"une PAC 1405300548462112412277923
Voila le montage d'origine :
Conseils pour achat d"une PAC Escato10
Pour partir comme ça :
Conseils pour achat d"une PAC Escato11
Ta coupe irait parfaitement mais si tu utilise des coudes prends de préférence des grands angles, idem pour la suite du montage, du souple tant que possible ou des grands angles, ça limite les pertes de charge.
Message  lileo Dim 2 Aoû 2015 - 6:31
Paulo-77 a écrit:
Ta coupe irait parfaitement mais si tu utilise des coudes prends de préférence des grands angles, idem pour la suite du montage, du souple tant que possible ou des grands angles, ça limite les pertes de charge.  [/size][/font]
Merci ,
J'avais prévu un coude 90° pour la sortie de la pac ( idem au coude existant mais qui sera supprimé )et un à 45° pour l'entrée dans la pac . et comme tu le préconises, souple par la suite.
Une question relative au by pass: A mon avis, la fixation à la PAC doit comporter une partie de PVC souple afin de pouvoir le désolidariser pour vidange ( hivernage). Est ce exact ?
Demain reprise des travaux ... (aujourd'hui dimanche) afin de pas indisposer le voisinage avec disqueuse et marteau piqueur .....
lileo
lileo
Message  Paulo-17 Dim 2 Aoû 2015 - 10:23
Comme ta Pac va etre poser sur des isolations il faut un peu de souple sur la tuyauterie afin de ne pas forcer sur les tuyaux et amplifier les bruits de vibrations.
Message  lileo Lun 3 Aoû 2015 - 5:53
Comme ta Pac va être poser sur des isolations il faut un peu de souple sur la tuyauterie afin de ne pas forcer sur les tuyaux et amplifier les bruits de vibrations.
C'est bien ce qui me semblait....Par contre sur tous les sites traitant des liaisons by-pass/PAC à aucun moment il n'est fait état de cette "souplesse"  Embarassed Toutes les liaisons se font en PVC rigide.
Le moment venu, si tu veux bien, je te demanderais ton avis sur le montage que je prévois .
Et maintenant on va "disquer" et " buriner" Very Happy
lileo
lileo
Message  Paulo-17 Lun 3 Aoû 2015 - 22:46
lileo a écrit: C'est bien ce qui me semblait....Par contre sur tous les sites traitant des liaisons by-pass/PAC à aucun moment il n'est fait état de cette "souplesse"  Embarassed Toutes les liaisons se font en PVC rigide.
Entre ceux qui ne mettent rien et moi qui ai la possibilité de déplacer ma Pac de 50 cm dans tous sens y compris la hauteur, il doit y avoir un juste milieux Mdr
Conseils pour achat d"une PAC Dscn2510
