Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Conseils pour achat d"une PAC
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Conseils pour achat d"une PAC - Page 2 Empty Re: Conseils pour achat d"une PAC
Message  Paulo-17 Lun 3 Aoû 2015 - 22:46
Conseils pour achat d"une PAC - Page 2 1301310943382112410819787
lileo a écrit: C'est bien ce qui me semblait....Par contre sur tous les sites traitant des liaisons by-pass/PAC à aucun moment il n'est fait état de cette "souplesse"  Embarassed Toutes les liaisons se font en PVC rigide.
Entre ceux qui ne mettent rien et moi qui ai la possibilité de déplacer ma Pac de 50 cm dans tous sens y compris la hauteur, il doit y avoir un juste milieux Mdr
Conseils pour achat d"une PAC - Page 2 Dscn2510
Conseils pour achat d"une PAC - Page 2 Empty Re: Conseils pour achat d'une PAC
Message  lileo Mer 5 Aoû 2015 - 17:20
Bonjour Paulo ..et aux autres Very Happy
Demain je "coule ".....la dalle
Comme indiqué dans mon message précédent ci après une "esquisse" (concernant la qualité du montage photo... on ne se moque pas  !!! Mdr ) du branchement hydraulique que j'envisage :
Conseils pour achat d"une PAC - Page 2 By_pas10
Le by-pass serait au niveau de la dalle recevant la PAC et je prolongerais la dalle jusqu'aux 2 poteaux de la pergola lorsque les tuyaux de PVC souple venant de la piscine seront posés
Une autre possibilité c'est de mettre le by-pass au ras du carrelage:
Conseils pour achat d"une PAC - Page 2 By_pas11
Qu'en pensez vous ?
Merci  d'avance
lileo
lileo
Nombre de messages : 60
Message  Paulo-17 Mer 5 Aoû 2015 - 19:09
La première solution est meilleur, pourquoi Question Question
En posant le by-pass légèrement au dessus de la vidange de la Pac (juste à gauche de l'union basse) ça permet de vider intégralement le by-pass avant de réaliser ton hivernage.
Lorsque l'on ferme une vanne en charge, de l'eau reste dans la boule et si il gèle la vanne explose, donc il faut toujours fermer les vannes après avoir vidangé le circuit vannes ouvertes.
Attention à bien respecter le sens de l'eau dans la Pac sinon tu te retrouve avec un défaut de débit sans savoir pourquoi.
Conseils pour achat d"une PAC - Page 2 091026114230211244722717
Conseils pour achat d"une PAC - Page 2 100811093406211246548709
Message  lileo Jeu 6 Aoû 2015 - 16:16
Paulo-77 a écrit:Conseils pour achat d"une PAC - Page 2 1301310943382112410819787
Merci pour ces judicieux conseils...bien que je ne suis pas dans le 77 , dans le 66 il gèle aussi qq fois Very Happy
La dalle est coulée.
Maintenant arrive la partie que j'appréhende le plus ...le branchement hydraulique, il ne faut pas se louper notamment pour le collage au niveau des raccords à la boucle de sortie de l'escatop...c'est étroit  affraid
Sur le forum ce n'est pas trop clair pour éviter les fuites. Je crois que je vais carrément vidanger de 30/40 cm et mes bouts de tuyaux seront au dessus de la "ligne de flottaison"  cheers
lileo
lileo
Message  Paulo-17 Jeu 6 Aoû 2015 - 19:32
Pour tes collages utilise de la Pool-Tite bleu c'est pratiquement la meilleur colle autant pour le souple que pour le rigide car la colle PVC blanche (transparente) prévue pour le rigide ne fonctionne pas pour le souple.
Attention à la température fais ça le matin à la fraîche.
Conseils pour achat d"une PAC - Page 2 Colle_10
Pour la méthode de collage il faut suivre ce qui est écrit sur le bidon et rien d'autre.
Conseils pour achat d"une PAC - Page 2 Pool-t10
Tu auras tout interet à mettre en route avant de reboucher coté Escatop comme ça tu sera rassuré.
Je ne suis pas du tout fan de collage enterré donc souvent je conseil un autre montage bien loin de la notice Wat mais permettant un retour en arrière.
Message  lileo Ven 7 Aoû 2015 - 15:57
[font=Comic Sans MS][size=15]Pour tes collages utilise de la Pool-Tite bleu c'est pratiquement la meilleur colle autant pour le souple que pour le rigide car la colle PVC blanche (transparente) prévue pour le rigide ne fonctionne pas pour le souple.
Pris bonne note ...
Et...et... encore une question  Embarassed
Je désirerais avoir une confirmation pour le branchement Hydro de l' Escatop avec la  PAC , car j'avoue entre les "sortie" et "entrée" de la PAC et de l'escatop il y a de quoi se mélanger les crayons confused
Mais je parle pour moi !! Very Happy
Ci après le résultat de mes élucubrations :
Conseils pour achat d"une PAC - Page 2 Branch10
Et une autre pour confirmer:
Conseils pour achat d"une PAC - Page 2 Schema11
lileo
lileo
Message  Paulo-17 Ven 7 Aoû 2015 - 17:01
Tu as bien élucubré   bravo  avec ce que je vois bien sûr  lol!
J'en ai profité pour copier le schéma car je ne possède pas celui là  Laughing  Laughing
Message  lileo Dim 9 Aoû 2015 - 6:59
Pour l'asservissement il te faut ajouter un câble de ta Pac à ton tableau piscine en plus de l'alimentation un 3G1.5² est suffisant, c'est un asservissement par apport de courant comme les PAC POOLEX, il alimentera le contacteur d'origine si existant ou il faudra en ajouter un, à confirmer lorsque tu recevras ta PAC qu'elle est conforme au schéma précèdent.
Tu me feras une photo de ton tableau Wat et du bornier de ta Pac et je te ferais le schéma qui va avec.   [/size][/font]
Comme tu me l'as aimablement proposé, ci après:
1- Quatre photos du bornier PAC.
Conseils pour achat d"une PAC - Page 2 Carte110
Conseils pour achat d"une PAC - Page 2 Carte210
Le schéma ci après est celui apposé sur la paroi de la PAC:
Conseils pour achat d"une PAC - Page 2 3-schy11
Celui ci est extrait de la notice d'installation:
Conseils pour achat d"une PAC - Page 2 Schema15
2- Tableau WAT:
Conseils pour achat d"une PAC - Page 2 Tablea10
Voilà...et  Merci bougrement d'avance, Very Happy
Cordialement et Bon dimanche
lileo
lileo
Message  Paulo-17 Dim 9 Aoû 2015 - 10:00
C'est la première fois que je vois une PAC où le bornier d'asservissement n'est ni fourni ni câblé, il faudrait que tu vérifie sur la Pac si le bornier XT2 est bien celui caché que j'ai recollé par dessus les fils.
Si c'est bien lui le câblage de l'asservissement ce fera comme ça coté Pac neutre sur XT2 et phase sur OUT6, les cosses plates tu en trouve au rayon auto de grande surface, mesure la largeur car il y a plusieurs modèles.
Voila pour le début, coté tableau Wat je ne sais plus si on avait prévu un contacteur supplémentaire ou si on utilisait celui d'origine, si on utilise le même il faut impérativement que la Pac et le tableau Wat soit raccordés sur le même différentiel.
Je te ferais les raccordements en fonction de ta réponse.
Sinon oui le fabricant représente bien un contacteur externe pour l'asservissement sur son schéma.
Message  lileo Dim 9 Aoû 2015 - 18:34
C'est pour cette raison que j'ai pris une photo car je ne vois rien d'autre qui ressemble à un bornier. Ce qui m'interpelle un peu ...la cosse supérieure gauche comporte un fil blanc alors que sur le schéma il n'y a rien. Demain matin je vais enlever le panneau et essayer de repérer les fils
OK
Je ne comprends pas bien...Nous n'avons pas évoqué, jusqu'à ce jour, le branchement notamment si contacteur ou pas. Sur la schéma- branchement avec asserv.- que tu as envoyé au début du sujet il y a un contacteur J/N et un différentiel
Je démonte demain matin...Trop tard pour ce soir ...les Lyonnais sont en train de s'échauffer  lol!
Donc, a priori, il en faut un.
Cordialement et Bonne soirée
lileo
lileo
Message  Paulo-17 Dim 9 Aoû 2015 - 23:48
Depuis début juin j'ai du faire une dizaine de conseil de câblage de Pac avec des schémas donc à force je ne sais plus ce qui a été évoqué et avec qui.
Justement je t'avais évoqué les contacteurs car c'est dans la citation que tu colle dimanche 9 à 8h59, comme écrit à midi on peut éventuellement utiliser le contacteur AB M09 du tableau Wat.
Il représente un contacteur surtout pour faire voir que le contact interne issu de OUT6 n'était pas suffisant pour alimenter une pompe, au moins on est prévenu.
Message  lileo Lun 10 Aoû 2015 - 8:43
Excuse moi, je me suis mal exprimé relatif au contacteur, dans mon esprit je faisait référence au schéma de principe que tu avais inclus au début du sujet
Quant au XT2, je ne vois qu'un seul bornier , celui de la photo, et pour les fils il n'y en qu'un ( cosse du haut à gauche) que je suis arrivé à suivre.... les deux autres partent dans la grosse gaine !!
J'ai annoté la photo où tu as mis le bornier en surimpression:
Conseils pour achat d"une PAC - Page 2 Carte_10
Je peux éventuellement  contacter le SAV s'il y a un risque de mauvaise connexion. A mon humble avis, non , étant donné qu'il n'y a que des neutres....le risque est que cela ne peut que ne pas fonctionner.
lileo
lileo
Message  Paulo-17 Lun 10 Aoû 2015 - 12:20
Sur un mauvais câblage on pourrait griller le relais qui aliment OUT6, mais on fera des tests avant le câblage définitif.
Si j'aimerais que tu leur pose la question rien que pour rigoler le cas échéant ou tout au moins me faire une opinion sur le vendeur.
Mdr
Message  lileo Lun 10 Aoû 2015 - 20:15
Si j'aimerais que tu leur pose la question rien que pour rigoler le cas échéant ou tout au moins me faire une opinion sur le vendeur.  Mdr
Okeyyyy, j'essaye de les contacter demain..maintenant je commence à être armé avec toutes les billes que tu as mises dans mon sac Bravo
lileo
lileo
Message  lileo Mar 11 Aoû 2015 - 17:43
Après moultes essais, messages téléphonés...mail, ce matin et cet après-midi , la société m'a téléphoné il y a 1 heure Conseils pour achat d"une PAC - Page 2 614807
Le technicien voulait à tout prix me re-convaincre que l'asservissement ne servait à rien avec les pompes modernes... mais j'ai tenu bon , avec tes arguments bien sûr !! Il a quand même été un peu ébranlé dans le sens ..: " Oui je comprend ce que vous voulez dire ... mais néanmoins ......" Quant à me donner une indication sur le branchement !!! ce n'est plus  la même chanson . Le "technicien" va prendre contact avec le fabricant pour qu'il prenne contact avec moi....White and see ! Et de surcroit nous sommes au mois d'aout.
Je te tiens au courant...
lileo
lileo
Message  Paulo-17 Mar 11 Aoû 2015 - 19:02
Je me doutais de ce qu'ils allaient te répondre car il vendent des produits qu'il ne connaisse absolument pas, quelque fois ils ne les ont jamais vu car un grand nombre de vendeur internet n'ont en tout et pour tout qu'un ordinateur et un ou plusieurs sites, ils prennent la commande et téléphone au distributeur pour qu'il assure la livraison.
Le miracle du e-commerce   lol!  Mdr  lol!  Mdr
Message  lileo Ven 21 Aoû 2015 - 16:48
Bonjour à tous ,
Depuis le 16/08...la mise en route est réalisée..et tout est nickel !!! cheers  la preuve ne image :
Conseils pour achat d"une PAC - Page 2 Dscn1614
Encore qq travaux de finition à effectuer, mais en attendant :
Conseils pour achat d"une PAC - Page 2 Dscn1615
Je considère le sujet comme clos et j'en profite pour remercier Maitre Paulo  prosterne pour les judicieux conseils qu'il m'a donnés.
ainsi que les "anonymes" qui ont suivi mes pérégrinations , en effet le sujet à ce jour a été consulté 731 fois .  Bravo
Cordialement hello
lileo
lileo
