Analyse d eau
Page 1 sur 2 • 1, 2
Analyse d eau
Bonsoir à tous,
Je viens d'analyser l'eau de ma Piscine Lola qui est mise en eau depuis mai 2015, voilà les résultats:
PH 6.9
Chlore libre 0,3
Alcalinité 77
Acide iso 88
Relève prise avec Scuba 2
Traitement piscine fait avec easy pool 2
Quand pensez vous je suis un peu perdu!!!
Merci d avance
Christophe
PH 6.9
Chlore libre 0,3
Alcalinité 77
Acide iso 88
Merci d avance
Christophe
Klein- Bébé nageur
- Nombre de messages : 22
Re: Analyse d eau
![Analyse d eau 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Ça serait presque parfait
Un petit fascicule sur le stabilisant plein d'enseignements : ---> Là
Si tu n'a pas de probleme pour réguler ton pH la valeur de ton TAC va bien et ton pH est parfait.
![Analyse d eau 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Analyse d eau 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Re: Analyse d eau
Merci pour votre lien.
Comment cela se fait il que je soit sur stabilise, ma mise en eau à été faite au mois de mai.
Klein- Bébé nageur
Re: Analyse d eau
Tu est sur-stabilisé car tu as mis trop de chlore stabilisé, il n'y a pas d'autre possibilité.
A chaque fois que tu mets 1 kg de chlore stabilisé tu mets +/- 550 g de stabilisant donc ça va très vite.
La précision des testeurs pour le stabilisant est long d'etre parfaite, mais il suffit de mettre plus de chlore que préconisé et on est très vite dans le rouge alors qu'il suffirait de faire des appoints avec du chlore non stabilisé pour éviter ce probleme.
Re: Analyse d eau
Merci pour vos réponses, la piscine est vidée de 1/3 et c'est reparti pour le remplissage.
Klein- Bébé nageur
Re: Analyse d eau
Bon tu vas dire que je suis lourd
en enlevant 1/3 d'eau il te reste 59 ppm de stabilisant,
au deuxieme galet que tu utiliseras tu sera de nouveau sur-stabilisé.
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
Re: Analyse d eau
Oh non tu n'es pas lourd, j apprécie tes conseils,
, je viens déjà de remplir(avant ton messages) que ferais tu a ma place?
À savoir que j ai une Lola et les galets de Chez w........ Ne sont pas adapté, grr.
Le conseillé technique ma envoyer une boîte que j ai du perfore de 2 trou afin de faire ralentir la dissolution du galet.....
Je vois que tu as une grande connaissance au vu de tes conseilles
, que ferais tu à ma place?
Klein- Bébé nageur
Re: Analyse d eau
Pas mauvais ton calcul, après analyse je suis à Cya 51?
Que faire?
Que faire?
Klein- Bébé nageur
Re: Analyse d eau
ViderKlein a écrit: Que faire?
Bon restons logique, il faudrait continuer la saison avec du chlore non stabilisé (hypochlorite de calcium ou javel) qu'il faudra placer dans un distributeur flottant afin de régler le débit de chlore.
Le probleme de ton bassin c'est ses 15 m3 alors que le traitement Wat est pour 20 à 30 m3 et comme ta pompe est à fort débit tu mets trop de produit, si tu passe par les produits pour piscine hors sol tu vas avoir des multifonctions pas trop bons voir pires
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Les traitements sérieux commencent pour bassin de 20 m3 donc il faut faire avec et s'adapter, d'où mes conseils de distributeur flottant réglable, avec ce principe je fais durer plus de 2 mois un stick de 300 g.
Re: Analyse d eau
Ok mais je perd la garantie liner? Ou puis je trouver ta solution?
Klein- Bébé nageur
Re: Analyse d eau
T'a vu une garantie sur le linerKlein a écrit:Ok mais je perd la garantie liner? Ou puis je trouver ta solution?
![Analyse d eau Garant10](https://i.servimg.com/u/f18/17/31/06/39/garant10.jpg)
Tien un taux de stabilisant à 88 ppm
![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
Tien la température de l'eau trop haute
Tien des vidanges insuffisantes
![No](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif)
Même sans ça, tu lis bien et après deux ans la seul chose qui reste garantie c'est les soudures.
La seul solution avec les produits fabricant, tu vide la moitié de ton bassin tous les 2 mois
Re: Analyse d eau
ok
la garantie, ou puis je trouver ta solution?
![bravo](/users/2514/64/20/42/smiles/588340.gif)
Klein- Bébé nageur
Re: Analyse d eau
Pour les sticks actuellement le produit avec les meilleurs retours c'est le HTH mais d'autres fabricants lui ont emboîté le pas.
Tu fais "sticks HTH" dans gogole et tu auras une grande quantité de résultats, mais si tu veux commencer par tester pour vraiment te fixer sur un produit le moins cher pour un seul sceau de 4.5 kg 15 sticks c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si ça n'a pas changé bien sûr.
A cela tu ajoute un distributeur de chlore flottant, HTH en fait un spécifique pour ses sticks mais un modèle du commerce le plus petit va très bien, comme ça :
![Analyse d eau Dscn4713](https://i.servimg.com/u/f18/17/31/06/39/dscn4713.jpg)
Il faudra trouver le bon réglage afin que le galet dure +/- une semaine et que ton taux de chlore soit constant.
Un peu de séquestrant calcaire si ton TH est élevé (Calcinex ou autres).
Re: Analyse d eau
Ou alors un régulateur de chlore et de pH?
Klein- Bébé nageur
Re: Analyse d eau
Klein a écrit:Ou alors un régulateur de chlore et de pH?
Après si tu veux automatiser, mais il me semble que tu as une Lola avec surement un Filwat qui ne permet pas d'automatisme.
Re: Analyse d eau
Oui une Lola mais avec un locatec premium, je crois que cela est possible?
Penses tu que cela serait une bonne solution?
Klein- Bébé nageur
Re: Analyse d eau
Klein a écrit:![]()
Penses tu que cela serait une bonne solution?![]()
C'est possible mais si tu veux conserver ton matériel plus d'un an il faudra installer les régulations dans un local indépendant et étanche, dans ton Locatec tu n'installeras que les sondes et les injecteurs, de toutes façons les réserves de produit ne rentreraient pas dans ton local.
Re: Analyse d eau
Bon pour l'instant je vais mettre du chlore non stabilisé, en attendant de voir pour l'automatisation éventuel de la chose.
Faut il rajouter du stabilisant sachant que je suis déjà à 51 ppm?
Je te remercie pour le temps consacrė....
Klein- Bébé nageur
Re: Analyse d eau
Présentement tu en as deux fois de trop donc NON il ne faut pas en ajouterKlein a écrit:Faut il rajouter du stabilisant sachant que je suis déjà à 51 ppm?
Re: Analyse d eau
Donc si je comprend bien l'acide Cya. Me stabilisera le chlore sans stabilisant?
Puis je finir la saison comme cela?
Faut il que je vidange encore une fois de 1/3 la piscine vu que j en ai 2 fois de trop?
![jesuislourd](/users/2514/64/20/42/smiles/987268.gif)
Klein- Bébé nageur
Re: Analyse d eau
Klein a écrit:Donc si je comprend bien l'acide Cya. Me stabilisera le chlore sans stabilisant?
L'"acide cyanurique" ou "acide isocyanurique" ou "s-triazine-2,4,6-triol" c'est les noms savants du stabilisant, donc tu as 51 ppm de stabilisant.![]()
Si tu n'utilise que du chlore sans stabilisant tu finis la saison comme ça sans probleme.
A la fin de la saison tu vidangeras 1/3 et tu auras +/- 33 ppm ce qui est disons "correct" pour démarrer une nouvelle saison.
Klein- Bébé nageur
Re: Analyse d eau
Question complémentaires,
Après analyse aujourd'hui pH 7,3 et alcalinité a 58, mesure prise avec Scuba 2.
Mon alcalinité est elle bonne ?
Merci d avance
Merci d avance
Klein- Bébé nageur
Re: Analyse d eau
Le distributeur de sticks HTH prévu pour skimmer semble pas mal, bon à part le prix
Moi je suis partisan de ne pas toucher à l'alcalinité si on ne rencontre pas de probleme récurant pour modifier le pH mais un de tes deux tests ne doit etre parfait car normalement il n'aurait pas du bouger autant.
Le séquestrant calcaire on en met quand le TH de l'eau est un peu haut car les sticks font monter le taux, il y a une règle établie, pour ton TH tu ne peux pas le mesurer avec un Scuba mais si tu me donne ta ville je devrais pouvoir trouver ce que te vend ton distributeur.
Re: Analyse d eau
Ma ville Wissembourg 67160.
Le th se mesure avec quoi?
Je viens de m apercevoir de tâches rouge rose sur le liner un champignon je pense , le chlore étant bas.je suis vert
Klein- Bébé nageur
Page 1 sur 2 • 1, 2
