Analyse d eau
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Analyse d eau
Ma ville Wissembourg 67160.
Le th se mesure avec quoi?
Je viens de m apercevoir de tâches rouge rose sur le liner un champignon je pense , le chlore étant bas.je suis vert
Klein- Bébé nageur
- Nombre de messages : 22
Re: Analyse d eau
Il y a quatre réseaux de distribution dans ta ville, 2 sont presque identique mais les autres sont radicalement différents.
Donc tu est sur quel réseau
Haut
Bas
Weiler
Geisberg.
Re: Analyse d eau
Bonjour Paulo
Je fait parti du secteur bas et altenstadt.
Salutation
Christophe
Salutation
Christophe
Klein- Bébé nageur
Re: Analyse d eau
Me faut il aussi un aussi un algues?
Klein- Bébé nageur
Re: Analyse d eau
Donc voila les caractéristiques de ton eau au moment de la distribution :
Tac 93 ppm
TH 11.4° F
PH 7.0 / 7.2
Conséquences :
Ton Tac relativement bas pourrait rendre ton pH instable mais pas toujours.
Comme ton TH est bas (eau agressive) l'ajout de calcium sera bénéfique.
Pour le contrôler (2 fois par an) moi j'utilise un testeur à gouttes : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le traitement à l'hypochlorite de calcium augmente la dureté de l'eau d'environ 1°F pour 1 kg dissous dans 100 m3.
Je te laisse faire le calcul pour ton bassin sachant qu'un TH jusqu'à 25° va très bien pour une piscine, au dessus il faut traiter au séquestrant.
L'anti algues c'est pour ceux qui en ont, avec un bon taux de chlore (> 2 ppm en présence de stabilisant), un pH maintenu à bonne valeur (7.0 / 7.2), un temps de filtration adapté à la température de l'eau, il n'y a pas d'algues.
Re: Analyse d eau
oh la la cela commence a être compliqué....
En sommes je prend le produit Hth chlore non stabilisé, ( hypochlorite de calcium) en stick 300g et cela suffit? Ou est ce un produit complémentaire?
Klein- Bébé nageur
Re: Analyse d eau
De l'hypochlorite de calcium en stick de 300 gr est un produit non stabilisé et c'est un produit de traitement pour ton eau de piscine.
- Nombre de messages : 569
Re: Analyse d eau
Au contraire ça devient "EASY"Klein a écrit:oh la la cela commence a être compliqué....
Tu va juste mettre un stick dans ton distributeur que tu aura réglé afin d'avoir un taux constant.
Réguler un peu le pH comme avec tout traitement et c'est tout, le restant reste du contrôle.
Je t'invite à te faire un tableau de tout ce que tu fait sur ta piscine et de noter le résultat des tests.
Comme cela quand tu cherche, c'est bien plus simple à trouver que dans la mémoire.
Re: Analyse d eau
Bonjour Paul
Merci pour toutes ce info et du temps que tu as consacré à mon petit problème, si un jour je pouvais te rendre la pareil ce sera avec plaisir, mais dans le domaine des plantes, je suis paysagiste......
Klein- Bébé nageur
Re: Analyse d eau
Ça tombe bien je suis dans la misère de ce coté là, je te ferais un MP.Klein a écrit: si un jour je pouvais te rendre la pareil ce sera avec plaisir, mais dans le domaine des plantes, je suis paysagiste......
Page 2 sur 2 • 1, 2
