Margelles décollées, réparer et refaire les joints
les margelles de ma piscine W****** se sont décollées et les joints sont abimés.
Je compte les recoller, en utilisant de la colle pour carrelage de terrasse, en double encollage.
En ce qui concerne les joints, je n'ai pas la poudre W******. Chez Casto, dans les joint pour grande largeur et terrasse extérieur, je ne trouve que du Parexlanko beige ou pierre. J'ai peur que ce ne soit pas la bonne couleur.
Quelqu'un saurait ou je dois m'adresser?
Merci!
Merci!
Flobzh- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
Re: Margelles décollées, réparer et refaire les joints
Il vaudrait mieux que tu utilise du blanc ça jurerais moins.
La solution la moins coûteuse serait de trouver un sable le plus blanc possible et de mélanger au ciment blanc.
Le collage en partie sur du bois c'est pas très convaincant, même les colles souples ont du mal à tenir.
Bonjour et pour la réponse.
Sinon j'ai trouvé chez M.Brico... du "mortier fin blanc" qui semble adapté pour les joints. Ca pourrait faire l'affaire?
Les margelles étaient collées sur une fine couche de béton. (mais très mal collées je pense, je ne trouve même pas trace de colle...)
Flobzh- Bébé nageur
Pour les margelles j'utiliserais un mortier colle souple extérieur spécial grand carreaux en poudre et pour les joints j'ai pris du joint extérieur blanc.
J'ai deux margelles qui sont collées sur du bois composite et là j'ai utilisé des cartouches de joint/colle hybride.
» Margelles décollées, comment les fixer à nouveau
» JOINTS MARGELLES
» joints margelles
» joints margelles
» Joints margelles
» JOINTS MARGELLES
» joints margelles
» joints margelles
» Joints margelles
