-28%
229.99 € 318.99 €
Fuite modèle Olivia + Escawat
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Fuite modèle Olivia + Escawat  - Page 2 Empty Re: Fuite modèle Olivia + Escawat
Message  Helinews Mer 14 Oct 2015 - 8:33
Fuite modèle Olivia + Escawat  - Page 2 710
Helinews
Nombre de messages : 284
Message  Helinews Mer 14 Oct 2015 - 8:34
Fuite modèle Olivia + Escawat  - Page 2 910
Helinews
Message  Paulo-17 Mer 14 Oct 2015 - 8:36
Fuite modèle Olivia + Escawat  - Page 2 1301310943382112410819787
Reference du produit :
Condensateur à Cables 30µF pour moteur Atb PPE 1Cv /1,5Cv 120X40 Mm + Vis - (Sta-Rite)
Là aussi tu as le choix, celui d'origine entre 70 et 100 € ou de l'adaptable :
http://www.condensateurs.net/condensateur-permanent-cable/68-condensateur-permanent-30-f-450v-a-cable.html
Capacité identique, même diamètre, juste un peu plus court (94 mm contre 120 mm d'origine), le principale c'est qu'il rentre dans le logement.
lol!
Dernière édition par Paulo-77 le Mer 14 Oct 2015 - 8:41, édité 1 fois (Raison : Edit : mauvais lien.)
Fuite modèle Olivia + Escawat  - Page 2 091026114230211244722717
Fuite modèle Olivia + Escawat  - Page 2 100811093406211246548709
Message  Helinews Mer 14 Oct 2015 - 8:43
Et bien Merci Paulo
Je commande illico
Bravo
Helinews
Message  Paulo-17 Mer 14 Oct 2015 - 8:45
Ne laisse pas tourner le moteur sans le condensateur car il pourrait griller.
Message  Helinews Mer 14 Oct 2015 - 8:49
Ok Merci
Je l'ai fait tourner environ 2 fois 10 secondes pour voir si il n'y avait pas de bruits suspect
Apparemment tout va bien
je te tiens au courant de la suite
PS: puisque elle est démontée, vois tu une partie de la pompe ou moteur électrique que je pourrai vérifier (graissage ou autre) ?
Helinews
Message  Paulo-17 Lun 19 Oct 2015 - 14:32
J’espère que tu as reçu ton condensateur et que ça fonctionne, pas grand chose avait un intérêt de faire en préventif, seul une remise à neuf complete aurait pu etre intéressante, roulements, garniture mécanique, joints mais il sera toujours temps de le faire lorsque tu auras un probleme qui nécessite un démontage complet.
Message  Helinews Mar 20 Oct 2015 - 8:52
Bonjour Paulo
Ça y est, condensateur reçu et pompe remontée ce week-end.
Et bien, ça fonctionne nickel ! J'ai économisé le prix d'une pompe. Merci.
J'ai juste enlevé la cloche de la turbine et graissé au silicone les 2 joints toriques. Ça tourne bien, pas de bruit suspect.
Pour l'instant le niveau ne baisse plus : mystère ?!?
Je vais voir si je la laisse la filtration en fonction tout l'hiver ou bien si je met un produit d'hivernage dans l'eau comme mon père (mais lui c'est une coque, c'est pas un liner) pour pouvoir l'arrêter jusqu'au printemps.
Encore Merci Paulo, si tu n’existais pas, il faudrait d'inventer.
Hervé
Helinews
Message  Paulo-17 Mar 20 Oct 2015 - 21:59
Moi je fait de l’hivernage actif en traitant à faible dose tout l'hiver, un galet dans un distributeur flottant fait de 2 à 3 mois.
Lien vers Mon hivernage actif : Fuite modèle Olivia + Escawat  - Page 2 6054158f
Message  Helinews Jeu 22 Oct 2015 - 8:08
Ok parfait
Je vais suivre ta méthode pour l'hivernage actif Smile
Helinews
Message  fleck Jeu 4 Oct 2018 - 17:32
j'ai le même modèle Olivia + Escawat que toi et une fuite de 1cm /jour. J'ai lu avec attention ton message pour essayer de comprendre d'ou peut venir ma fuite. Est-ce que tu as conclu que la tienne venait du fond du local à filtres ? Merci
fleck
Nombre de messages : 31
Message  Helinews Lun 8 Oct 2018 - 15:19
Alors j'avais réussi à trouver la fuite en fermant toutes les vannes. C'était bien la cuve qui contient les 6 filtres qui fuyait.
Le fond de cette cuve est conique (sous la plaque située au fond de la cuve)
Le polyester était fissuré.
C'est un technicien W****** qui est venu et a colmaté la fuite avec une espèce de résine très résistante.
Le cône de cette cuve qui fait partie de l'Escawat était calé avec un agglo en ciment (dans le sable) et je pense avec le temps et le poids d'une personne sur l'Escawat, le polyester à craqué.
Helinews
Message  fleck Lun 8 Oct 2018 - 18:57
Merci infiniment pour ta réponse.Je pense que mon problême vient aussi de là car je n'avais pas de soucis de fuite avant d'avoir nettoyé et remis en place les 6 filtres.Merci à toi.
fleck
